  • 3 Votos - 5 Média
10/05/2016, 10:47
Resposta: #151
Bom dia.
O Meu esta com 2 barulhos atualmente (antes eram 3).
1º Esse barulho metálico, já fui na concessionária umas 3x, o barulho some e depois volta, estou até desistindo.
2° Era um barulho no encosto do banco, fazia um "tec tec", a principio era o engate do encosto do banco, mas eu descobri que havia uma folga no encosto do baixo e o mesmo se movia para os lados, solicitei o aperto e até agora o barulho não voltou (algumas semanas já).
3° Barulho que aparentemente vem do painel, como se tivesse algo solto dentro do painel (um interruptor, alguma outra pela), segundo a volks era a tal da Bieleta, porém as duas foram trocadas (garantia), suspensão esta tudo 100% mas o barulho ainda ocorre, já fui na concessionária mais de 5x (tenho que ir em uma de outra cidade, segundo eles a garantia é só na outra cidade) e nada de resolver, o barulho ocorre no lado do motorista.
4° Problema, o disco de freio do lado esquerdo do motorista esta com um friso (valeta pequena), não sei se é desgaste da peça ou entrou alguma pedra na pastilha e provocou o friso (mas nunca fez nenhum ruído), já comuniquei a concessionária e estou aguardando.
É Complicado, carro com 2300km.
Move UP TSI.
11/05/2016, 10:19 (Resposta editada pela última vez em: 11/05/2016 10:22 por Adriano Ben.)
Resposta: #152
Bom dia,
Muito obrigado pela dica, meu Move Up Tsi apresenta este barulho desde zero km, no dia seguinte que peguei o carro da agência já percebi, a principio parece que vem de dentro da cabine, é um grilo chato, me incomoda muito, só que percebi que depois que esquenta diminui, mas não para. Vou levar para reapertar com certeza deve ser isso.
Grande Abraço,
Adriano
(26/05/2014 10:45)lofin Escreveu:  Bom dia!
Vim compartilhar mais uma experiência com o carro.
Peguei meu move up! na última sexta, 23/05, e, durante o fim-de-semana, notei que ele estava com um "grilo".
Já adianto que sou muito chato com ruídos em meus carros (tenho, inclusive, um excelente tira-grilo em Belo Horizonte; se alguém quiser o contato, é só pedir).
Comecei, então, a ficar mais atento e percebi que, na verdade, parecia mais um barulho de lata batendo, embora eu conseguisse ouvi-lo de dentro do habitáculo.
Ele aparecia quando eu arrancava de 1ª marcha, no início da 2ª, da 3ª e, quando o carro já estava aquecido, em marcha lenta também.
Parando o carro na garagem ontem à noite (local silencioso) percebi o barulho bem evidente, então aproveitei para averiguar um pouco mais.
Com um pouco de paciência, não foi difícil chegar à conclusão de que o ruído vinha da vibração de alguma peça debaixo do carro.
Para tentar facilitar a conversa com quem fosse resolver o problema, coloquei o celular embaixo do carro em marcha lenta e gravei o barulho.
Compartilho ele com vocês:
Barulho (áudio)
Barulho de carro velho, na minha opinião
Liguei para meu vendedor hoje de manhã e ele pediu que eu levasse o carro na concessionária (Carbel, em Belo Horizonte). Lá ele me recebeu e explicou rapidamente para o consultor Rafael minha queixa. O consultor deu uma volta comigo para ver "na prática" o que estava acontecendo e chamou o técnico Edmar para levantar o carro e investigar o motivo do problema.
Técnicos da VW pesquisando o que poderia estar causando o barulho
Após dar uns "murrinhos" no sistema de escapamento e em outras peças para ver se algo estaria mal apertado, ele notou que aquela "malha metálica" (semelhante a um papel alumínio rígido) que fica próxima ao escapamento estava um pouco frouxa.
Ele, então, reforçou o aperto dessa peça e saímos para dar outra volta no carro.
Resultado: ruído resolvido.
Deixo registrada, então, minha experiência.
Espero que ela possa, eventualmente, ajudar alguém, pois caso seja notado um barulho semelhante, já se tem um ponto de partida para resolvê-lo.
Abraços,
Felipe
13/05/2016, 18:09
Resposta: #153
O meu apresentou este pequeno ruído com dois meses de comprado, foi realizado o reaberto pela css, já tem mais três meses que o serviço foi realizado e totalmente sanado.
Move TSI 15\16 Sorrisão
17/05/2016, 09:55
Resposta: #154
Referente ao barulho: "3° Barulho que aparentemente vem do painel, como se tivesse algo solto dentro do painel (um interruptor, alguma outra peça), segundo a volks era a tal da Bieleta, porém as duas foram trocadas (garantia), suspensão esta tudo 100% mas o barulho ainda ocorre, já fui na concessionária mais de 5x (tenho que ir em uma de outra cidade, segundo eles a garantia é só na outra cidade) e nada de resolver, o barulho ocorre no lado do motorista."
Encontrei o problema, era a tampa do coxim (lado esquerdo) havia soltado e estava solta dentro da carroceria (próximo ao limpador de para-brisa), após encaixa-la o barulho não voltou a ocorrer.
22/05/2016, 00:53
Resposta: #155
Realmente voltam a folgar... Perturbador...
22/05/2016, 02:03
Resposta: #156
(17/05/2016 09:55)reynaldoneto Escreveu:  Referente ao barulho: "3° Barulho que aparentemente vem do painel, como se tivesse algo solto dentro do painel (um interruptor, alguma outra peça), segundo a volks era a tal da Bieleta, porém as duas foram trocadas (garantia), suspensão esta tudo 100% mas o barulho ainda ocorre, já fui na concessionária mais de 5x (tenho que ir em uma de outra cidade, segundo eles a garantia é só na outra cidade) e nada de resolver, o barulho ocorre no lado do motorista."
Como assim, garantia só em outra cidade??? Se a CSS tem oficina, tem que resolver.. Eu mesmo compro meus carros em uma CSS e faço a mecanica/ garantia em outra, nunca tive problemas...
Essa tampa do coxim do meu tava solta tbem. barulhinho chato e difícil de achar. deixei sem as duas tampas logo.
Abs.
24/05/2016, 13:02
Resposta: #157
(22/05/2016 02:03)Renato Santos Escreveu:  Como assim, garantia só em outra cidade??? Se a CSS tem oficina, tem que resolver.. Eu mesmo compro meus carros em uma CSS e faço a mecanica/ garantia em outra, nunca tive problemas...
Abs.
Pois é, eu não entendo também. A CCS "Matriz" é em outra cidade (60km) e a "Filial" é na minha cidade (mesmo dono e nome), esses casos de barulhos e disco de freio, falaram que é somente garantia, deveria ser na outra cidade, fui várias vezes e todos eram simples de resolver.
Estou aguardando o disco de freio, se pode ser feito aqui.
Sobre o Coxim, demorei para achar o problema e as tampas não se encaixam perfeitamente, vou acabar colando ou removendo também.
25/05/2016, 13:54
Resposta: #158
O barulho da tampa do coxim solta, aparece em qualquer situação, ou somente em ruas que o asfalto não está lisinho?
Estou desconfiado q seja esse o barulho q eu ouço.. parece q vem de dentro do painel...
Obrigado!!
25/05/2016, 15:43
Resposta: #159
(25/05/2016 13:54)Tinoco Move Escreveu:  O barulho da tampa do coxim solta, aparece em qualquer situação, ou somente em ruas que o asfalto não está lisinho?
Obrigado!!
Qualquer situação, quando freia forte, vira para qualquer lado.. qualquer movimento que "balance" o carro.
Verifique se no coxim existe uma tampa, se não tiver, ela esta solta dentro da carroceria e conforme o carro balança, ela desliza de um lado para o outro.
25/05/2016, 17:14
Resposta: #160
(25/05/2016 15:43)reynaldoneto Escreveu:  Qualquer situação, quando freia forte, vira para qualquer lado.. qualquer movimento que "balance" o carro.
Valeu Reynaldo! Vou verificar!!
Abraço
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 8.618 17/10/2024 14:06
  Chave reserva não abre o carro, somente alarma Billycsar 1 3.527 29/11/2022 11:33
  Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver? jordan7bass 97 187.325 08/08/2022 15:15
Última Resposta: Raposo
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 8.160 03/09/2020 16:17
  Barulho na coluna do cinto de segurança Ciomara 8 18.907 23/06/2019 16:01
Última Resposta: Bortolozzo
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 121.809 01/04/2019 12:39
Última Resposta: jgfernog
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 21.938 02/02/2019 16:02
  Barulho porta caroneiro dianteira Augusto J Hoffmann 0 4.543 29/04/2018 08:07
  SOL ESTRAGA PEÇAS DO CARRO? jgusson 4 9.651 01/01/2018 05:51
Última Resposta: Pedro Josino
  A placa do carro saiu no meio de uma enxurrada! Como fixar "de vez"? derico 8 42.126 01/01/2018 05:35
