28/03/2016, 23:27 (Resposta editada pela última vez em: 28/03/2016 23:28 por Carlos Ipatinga.)
Resposta: #71
RE: Câmbio manual - trocas problemáticas (relatos)
(28/03/2016 23:06)Fabricio Gasparoto Escreveu:  Será que alguém consegui resolver o problema dos engates problemáticos? Meu UP TSI está com 1500 km e não está melhorando. Parece até que está pior. Levei na concessionária e o técnico me deu a resposta mais manjada de todas. "É normal, é característica do carro". O carro é bom (principalmente desempenho e consumo), mas essas marchas estão me incomodando demais. Pelo que lia a respeito e assistia nos testes publicados na WEB o carro tinha engates macios e precisos, mas infelizmente não é isso que estou vivenciando.
Amigo passei por isso também, hoje melhorou bastante, meu carro está com 1600 km, mas ainda tem hora que me irrita também.
Depois que peguei a dica de um amigo nosso por aqui, melhorou mais ainda, pise na embreagem por 3 segundos e depois passe a marcha. Outra dica é passar a 3ª e 4ª marcha e depois passar a ré ou a 1ª, vai entrar sem problemas. Mas esperava mais também desse cambio!
Meu problema é com o carro frio, quando passo a marcha somente no outro dia, mas somente a ré. Mas como eu disse, melhorou bastante mesmo. Vou relatar isso na 1ª revisão!
29/03/2016, 21:34
Resposta: #72
O problema do meu esta no engate da primeira e da primeira para a segunda (da primeira pra segunda quase toda hora entra errado). Se eu engatar de terceira para a segunda entra redondo. A terceira e a quarta são os melhores engates (só com um dedo a marcha entra). Também sinto uma leve impressão que a quinta também não está muito redonda. A ré é tranquila, mas tem que pisar na embreagem e esperar três segundos e depois engatar, senão raspa na certa. O engraçado é que não é toda hora que o engate é ruim, tem hora que fica do jeito que era pra ser. No meu tenho notado que é quando o carro está quente pois quando ligo e engato primeira pra sair entra redondo (parece que a embreagem fica um pouco mais dura quando o carro está frio). Tem que ter algum problema (acredito ser no sistema de embreagem), pois é estranho que uma hora a marcha entra certo e na outra não. Já engatei as marchas prestando bastante atenção na posição do cambio e embreagem (pois achei que estava fazendo alguma coisa errado), mas infelizmente as vezes engata perfeito e em outras não. Pelo que entendi o pessoal das concessionárias ainda não estão recebendo muita reclamação a respeito disso e não sabem o que fazer quando se leva o carro lá e tenta resolver. Vão dar aquela famosa resposta: É normal, é característica do carro. Acho que pegamos um lote defeituoso não é possível. Também testei o carro do best drive e estava com o mesmo problema, mas aparentemente um pouco menos.
29/03/2016, 21:49
Resposta: #73
Boa noite a todos, não é uma resposta mas considerações.
Peguei o meu Up a três semanas atrás e notei esses arranhões (mais evidentes em 3 marcha) conversando com especialistas (não das css) me disseram que é o sincronizador das marchas.
No dia seguinte liguei para o Volkservice e solicitei o guincho e reboque para css.
Resultado...
Veículo com câmbio aberto esperando peças para reparo.
Realmente era o sincronizador, espero que fique bom quando pega lo novamente.
Nota: Este foi o meu caso não estou dizendo que é geral, mas câmbio não foi feito para arranhar.
Dica: Faça o teste apertando a embreagem até o final e elevando o giro do motor, depois tente passar a marcha e vê o que acontece, no meu caso arranhava com o carro parado.
30/03/2016, 07:07
Resposta: #74
Marchas a frente não tenho o que reclamar, realmente um prazer ao dirigir, minha única consideração é com a marcha a ré, ela não arranha, mas sinto que tem vezes que simplesmente não encaixa, então tenho que tirar o pé da embreagem e voltar a repetir o processo.
31/03/2016, 01:01
Resposta: #75
O câmbio do Up é excelente quando ele engata certinho. Mas quando dá esses pequenos detalhes chatos da 1ª marcha ter um obstáculo pra engatar e a ré que arranha com facilidade pela falta do bendito sincronizador, tiram todo o mérito desse câmbio.
Notei também que no Up tem certa tendência a dar aqueles tranquinhos chatos da 1ª pra 2ª. Já fiz vários testes com a aceleração e embreagem no Up pra tentar minimizar, mas em outros carros que já dirigi isso não acontece.
Mais alguém notou isso?
31/03/2016, 14:31
Resposta: #76
No meu UP de 5x que engato a RÉ 4x ela arranha Triste
31/03/2016, 19:02 (Resposta editada pela última vez em: 31/03/2016 19:05 por Carlos Ipatinga.)
Resposta: #77
(31/03/2016 01:01)Massa Escreveu:  O câmbio do Up é excelente quando ele engata certinho. Mas quando dá esses pequenos detalhes chatos da 1ª marcha ter um obstáculo pra engatar e a ré que arranha com facilidade pela falta do bendito sincronizador, tiram todo o mérito desse câmbio.
A 1ª marcha eu já notei, a 2ª não tive problemas.
(31/03/2016 14:31)caldas Escreveu:  No meu UP de 5x que engato a RÉ 4x ela arranha Triste
No começo o meu estava desse jeito, agora com quase 1700 km a arranhada sumiu.
(30/03/2016 07:07)diegorji Escreveu:  Marchas a frente não tenho o que reclamar, realmente um prazer ao dirigir, minha única consideração é com a marcha a ré, ela não arranha, mas sinto que tem vezes que simplesmente não encaixa, então tenho que tirar o pé da embreagem e voltar a repetir o processo.
Sim, o meu é a mesma coisa, a ré acontece isso.
Mas somente com o carro frio, a primeira ré! Depois que ele sai e preciso usar a ré novamente, o problema não acontece. O seu também é assim?
31/03/2016, 21:22
Resposta: #78
(31/03/2016 19:02)Carlos Ipatinga Escreveu:  Mas somente com o carro frio, a primeira ré! Depois que ele sai e preciso usar a ré novamente, o problema não acontece. O seu também é assim?
Nunca notei esse detalhe do carro estar frio, vou testar e te dou retorno.
31/03/2016, 21:32
Resposta: #79
(31/03/2016 21:22)diegorji Escreveu:  Nunca notei esse detalhe do carro estar frio, vou testar e te dou retorno.
Beleza amigo...
01/04/2016, 20:41
Resposta: #80
(31/03/2016 21:32)Carlos Ipatinga Escreveu:  Beleza amigo...
Testei hoje e logo de primeira entrou como uma luva. Percebi que depois que passei dos 2 mil km ele melhorou muito, acredito que exista realmente essa questão de amaciamento da caixa de marchas.
  Câmbio i Motion Pedro Almeida 51 129.240 13/08/2026 11:24
  Trepidação na 1ª Marcha - Câmbio Manual Arpeju 21 52.029 05/08/2026 20:26
  Câmbio I-motion é normal? rmalonso 16 28.472 04/06/2026 09:54
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 10 20.379 28/05/2026 00:33
  [1.0 TSI] Durabilidade e Relatos Heitor Lima 86 152.539 27/05/2026 23:44
  VW UP ou UP! FABRICADO 2013, 2014, 2015 - ALTERAÇÃO DO MANUAL DE MANUTENÇÃO - VELA Participantenovo 0 1.031 22/09/2024 09:46
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 1.742 07/03/2024 11:41
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 7.706 11/11/2023 11:42
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 10.404 11/11/2023 10:00
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 76.795 29/04/2023 19:12
Última Resposta: joaodasilva
