  • 1 Votos - 4 Média
Limpador Parabrisa
12/03/2014, 22:11 (Resposta editada pela última vez em: 12/03/2014 22:12 por edgarafonso.)
Limpador Parabrisa
Tenho um Move UP! completo e hoje ao pegar chuva pela primeira vez com o carrinho novo, descobri uma curiosidade.
Com o limpador do parabrisa ligado (independente do estágio do limpador, intermitente, continuo ou rápido), ele só funciona com o carro em movimento, ao parar o carro o limpador pára sozinho, ao andar novamente com o carro acima de 10km/h ele volta a funcionar sem mexer em nada na alavanca do limpador.
Para o limpador funcionar com o carro parado tem que mexer na alavanca tirar da posição escolhida e voltar para o que estava antes.
E tive a impressão que a velocidade do limpador aumenta conforme aumenta a velocidade do carro. Não pude comprovar de fato, pois estava na cidade com trânsito e ainda não peguei estrada com chuva.
12/03/2014, 23:35
RE: Limpador Parabrisa
Esse é um recurso que é muito útil e que nenhum concorrente, e nem carros maiores, possuem, show de bola!
12/03/2014, 23:58
É isso mesmo, quem controla a velocidade do limpador intermitente é a velocidade do carro. O Manual explica isso.
13/03/2014, 08:21
Meu antigo peugeot tinha isso também...
Tem também a função do traseiro, ao engatar a ré com o limpador dianteiro ligado, o traseiro limpa automaticamente.
13/03/2014, 09:24
O UP ligou o limpador traseiro com o dianteiro desligado. Isso que eu achei estranho.
24/09/2014, 23:34
Estou usando o caro recentemente, só ontem que saí com chuva, ao usar o limpador traseiro, não estou conseguindo achar o ponto que desliga, já fiz várias combinações. alguém já teve isso? Como desligar?
24/09/2014, 23:51
(24/09/2014 23:34)JARDILENO SOUZA DA CONCEIÇÃO Escreveu:  Estou usando o caro recentemente, só ontem que saí com chuva, ao usar o limpador traseiro, não estou conseguindo achar o ponto que desliga, já fiz várias combinações. alguém já teve isso? Como desligar?
Ele liga empurrando a alavanca p/ frente do carro, o que deve estar acontecendo, e quando vc engata a marcha re ele liga automatico, estando ligado o da frente, ai vc vai la e tenta desligar o de tras e acababa ligando...
25/09/2014, 09:33
(12/03/2014 23:58)Masaraiva Escreveu:  Ã‰ isso mesmo, quem controla a velocidade do limpador intermitente é a velocidade do carro. O Manual explica isso.
Achei show isso!!!!!!!!!
18/12/2017, 20:11
Nao goatei desse recurso.... quando para no semáforo ppr exemplo.... mau da para saber se tem gente (vagabundo) perto do carro, ou se a chuva estiver muito intensa, a propria luz do semáforo fica pouco visivel. Eatou procurando um jeito de modificar. Alguem sabe me dizer se tem como configurar?
19/12/2017, 01:07
(18/12/2017 20:11)Fabionegrao Escreveu:  Nao goatei desse recurso.... quando para no semáforo ppr exemplo.... mau da para saber se tem gente (vagabundo) perto do carro, ou se a chuva estiver muito intensa, a propria luz do semáforo fica pouco visivel. Eatou procurando um jeito de modificar. Alguem sabe me dizer se tem como configurar?
É possível desabilitar via VCDS.
Na concessionária, se tiverem boa vontade, podem fazer pra você tendo custo ou não.
[Imagem: 344912.png]
  Adesivos de fábrica no parabrisa Thyago 44 94.514 09/02/2016 20:27
Última Resposta: Ryk62
  Limpador traseiro...? vargas 16 35.372 25/11/2014 14:46
Última Resposta: alvbarbosa
  Limpador Dianteiro Thiago Góz 3 9.703 06/06/2014 10:59
Última Resposta: Thiago Góz
  Limpador dianteiro quando ligado cheiro forte corrêa 3 9.199 26/05/2014 09:28
Última Resposta: corrêa
