  • 5 Votos - 3.8 Média
Consumo de Combustível
14/03/2016, 12:01 (Resposta editada pela última vez em: 14/03/2016 12:02 por Julio JR.)
Resposta: #481
RE: Consumo de Combustível
bom dia pessoal, estou com um cross tsi há 2 meses, estou estranhando o consumo, trocando as marchas conforme o mostrador, as médias estão em 13km/l na gasolina, na css, falaram que tem que esperar amaciar até 10.000km para considerar alguma média.
no álcool não chega a 10km/l
14/03/2016, 12:15
Resposta: #482
(14/03/2016 12:01)Julio JR Escreveu:  bom dia pessoal, estou com um cross tsi há 2 meses, estou estranhando o consumo, trocando as marchas conforme o mostrador, as médias estão em 13km/l na gasolina, na css, falaram que tem que esperar amaciar até 10.000km para considerar alguma média.
Também estou na mesma situação. O meu ainda não chegou nos mil kms e não está fazendo mais que 12km/l na gasolina e 9-10km/l no álcool.
14/03/2016, 13:47
Resposta: #483
o meu nunca fez menos de 13 nem com 100 km rodados... sabemos que não existe mágica, depende do trânsito, tipo de percurso, subidas, faróis etc etc etc não existe um valor único de consumo, o meu já fiz 18 km/l na cidade como fiz 13 km/l, então cada caso é um caso, mas é claro que todo carro melhora o consumo depois de amaciado, mas não mais do que .5 ou 1km/l
14/03/2016, 16:27
Resposta: #484
Duarte,
Que fique claro que não duvido de seus relatos.
Tb não uso como carro de corrida. Meu problema provavelmente é o tipo do percurso, pequenos deslocamentos e as vezes trânsito (entrada da 3 ponte em vitoria) e ar 100 por cento do tempo.
Creio que algum ajuste em minha maneira de conduzir ajude, mas não dirijo como se estivesse numa corrida hehehe.
Abs
14/03/2016, 17:14
Resposta: #485
Para obter o melhor consumo na cidade tem que manter entre as duas faixas vermelhas do velocímetro de preferência em 5 marcha. Da pra fazer 35 km/l
14/03/2016, 18:40
Resposta: #486
Percurso curto nunca ajuda o consumo... nunca ando menos de 20..30 km por percurso, nunca fiz menos de 13 kml na gasolina em sampa...
14/03/2016, 19:24
Resposta: #487
(14/03/2016 17:14)solvalou Escreveu:  Para obter o melhor consumo na cidade tem que manter entre as duas faixas vermelhas do velocímetro de preferência em 5 marcha. Da pra fazer 35 km/l
Essa eu não sabia, as faixas estão entre 30 a 50 km, para mim essa km é baixa para andar de 5 marcha.
14/03/2016, 20:15
Resposta: #488
Boa dica é procurar um posto de confiança
temos muitos postos colocando etanol na gasolina, para aumentar os lucros!
14/03/2016, 22:19
Resposta: #489
Tem gente colocando solvente (barato e ruim!) que piora ainda mais a qualidade (parece impossivel mas !!) do que se fosse adulterado com etanol .
15/03/2016, 10:17
Resposta: #490
valeu pessoal, normalmente só abasteço em postos Ip....., cheguei a abastecer 3 tanques com shell racing, não mudou nada. esqueci de mencionar, com dois dias de uso levei o carro de volta a css por uma forte trepidação na embreagem, achei que isso pudesse influenciar, porém a mesma foi trocada e o consumo continua mesmo, agora vão tentar localizar um forte ronco que vem por exemplo quando estou no começo de um aclive a 2.500 rpm em terceira marcha após passar um radar, testamos e o carro de teste drive não repete o ruído, pode ser algum problema e depois o consumo melhore.
  Bomba de combústivel pra Up com remap VectorBH 2 992 10/06/2026 06:25
Última Resposta: invisibles
  Filtro esportivo VS consumo lourotsi 13 26.241 04/06/2026 09:47
  Erro de consumo no computador de bordo. Ludtke 63 110.389 04/06/2026 09:27
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 469.926 03/02/2025 01:54
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.072 24/02/2024 12:22
  Qual é a Pressão Correta da Bomba de Combustível? anapaulasantosasm 0 2.420 23/10/2023 09:00
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 6.641 14/02/2023 13:14
Última Resposta: joaofardin
  Economia de combustível do Up! Será??? Antonio Fernandes 43 81.374 17/09/2020 12:43
Última Resposta: KylieHard21
  Consumo do Up Tsi com remap Bertoline Fborges 25 57.252 25/02/2020 23:49
Última Resposta: Lucas Duarte
  UP MOVE TSI. CONSUMO ELEVADO!!! Jefferson Botelho 5 13.046 25/02/2020 02:38
Última Resposta: rubenssn
Usuários visualizando este tópico: 5 Visitantes
