Indicador de temperatura do liquido de arrefecimento alta
05/03/2016, 18:30
Oi pessoal,
peguei um up take há 2 semanas e percebi que no painel é exibida a temperatura do liquido de arrefecimento do motor. Geralmente fica em 90 graus mas é só dar uma arrancada um pouco mais forte e a temperatura sobe facilmente para 100, 110, 120 graus. Até aà achei até que seria normal mas hoje fui pegar rodovia com pista dupla e ao acelerar para entrar na pista nao cheguei nem a 110 km/h e aà apareceu uma luz vermelha indicando que o liquido de arrefecimento do motor estava muito quente (olhei no manual e a recomendação é parar o carro e esperar esfriar). Olhei o capo do carro e o nivel do liquido de arrefecimento está normal e não há vazamentos. Após a luz acender, eu já estava a 100 km/h e parei de acelerar, só para manter a velocidade então a luz parou de acender. Fiquei muito preocupado se isso seria um comportamento normal já que o carro está novo, embora não creia que seja necessário amaciar carros modernos como os de hoje... Acho que vou na concessionária , mas antes dei uma passada aqui no forum para saber se mais alguém passou por isso. Imagina se um dia eu tiver que subir a serra de Ubatuba com esse carro! Sem chance... Obrigado, Thiago |
05/03/2016, 18:55
RE: Indicador de temperatura do liquido de arrefecimento alta
Manual diz pra andar na manha nos primeiros 1.500 km
Mas tá estranho isso, no meu nunca passou dos 90ºC - mesmo pegando estrada e serra e etc |
05/03/2016, 19:17
Não é normal não, já usei meu up em condições severas(subindo serra com acelerador no maximo e rotação no maximo pq é I-motion) e nada de passar dos 90 graus, se possivel filme e comente na concessionaria, se nao resolverem reclame com a Volkswagen do brasil
05/03/2016, 21:37
Luz acendendo no painel!!!! Vá logo na CSS. Veja se eles tem um TERMODENSIMETRO para medir a quantidade de aditivo na água. A proporção indicada no manual é de 40% de aditivo e 60% de água. Tenha muita atenção com isso amigão. Por prevenção legal registre em vÃdeo o que tá acontecendo. Boa sorte!!!
05/03/2016, 22:30
Possuo um take Up há mais de um ano e jamais a temperatura excedeu os 90º. Após a 1ª revisão, pouco tempo depois o nÃvel do reservatório de refrigeração estranhamente baixou pra menos da marcação MIN e mesmo assim a temperatura jamais ultrapassou os 90º. Felizmente verifico os nÃveis periodicamente, levei em outra CSS e completaram sem problemas.
Se possÃvel filme o fato ocorrido e leve na CSS, pois normal não é. Procure ler no manual na pág. 213 sobre amaciamento... |
05/03/2016, 22:35
O meu também nunca passou dos 90 graus.
07/03/2016, 20:39
Thiago seu carro pode estar com problema no sistema de arrefecimento ou pode ser apenas o sensor de temperatura ! mas de qualquer forma precisa ir na CCS resolver !! Cuidado com superaquecimento bloco e cabeçote de alumÃnio apresentam problemas quando superaquecem !! (normalmente expandem e não retornam as medidas originais) mas são usados por serem leves e de grande resistência mecânica !
07/03/2016, 20:56
Olá, Thiago
Já está claro que isso não é normal. Pode ser problema na bomba dágua, problema no sensor de temperatura, até ar no sistema. Reclame na CSS e exiga que verifiqem. Vaso contrário, entre em contato com a VW Brasil pelo 0800 Abs |
07/03/2016, 21:42
Eu levaria na css pra verificar logo; com superaquecimento não se brinca.
07/03/2016, 22:51
Quando a luz de superaquecimento acende geralmente o liquido de arrefecimento estaria fervendo e a pressão excessiva escapando pela tampa do reservatório de expansão independente de ter ou não aditivo, você falou que olhou e estava tudo normal, também costuma sair um cheiro forte do motor de "material quente" quando aquece a esse ponto.
Pode ser um simples problema no sensor lhe indicando a condição errada de temperatura, mas não espere e agende uma visita para verificar o quanto antes. |
