09/02/2016, 10:46 (Resposta editada pela última vez em: 09/02/2016 10:47 por Leovza.)
Resposta: #51
RE: Câmbio manual - trocas problemáticas (relatos)
O câmbio do Up! Não tem contra peso na alavanca e é mais curto, logo o acionamento é um pouco mais pesado que os demais da mesma linha, não vejo nenhum problema no câmbio, acho ótimo, seria bom reclamar na concessionária, ao menos tirar a cisma, tinha o mesmo câmbio na saveiro e acho do Up! Até melhor, gosto de alavanca curta.
Questão de embreagem não vejo nenhum problema, como a embreagem é leve a cabo basta, como em moto, o que define usar embreagem a cabo ou hidráulica é o peso do acionamento e não gosto do projetista.
09/02/2016, 10:56 (Resposta editada pela última vez em: 09/02/2016 10:59 por Carlos Ipatinga.)
Resposta: #52
Notei no meu up algumas coisas que quero compartilhar. Tenho um move up tsi.
- Algumas vezes na saída do carro, de um dia para o outro, a 1ª e a ré, ficam difíceis de passar. Isso com o carro frio de um dia para o outro.
- Depois que entra ou o carro já está em movimento, essa dificuldade desaparece por total, as marchas ficam macias igual a prego quente em manteiga.
Acredito que isso seja normal, visto o tanto de relato que já escutei por aqui. (Meu carro está com 1300 km rodados e desde quando tirei, tenho notado isso).
- Uma sugestão, que sempre faço quando tenho essa dificuldade, é passar a marcha para 3ª e jogar na 4ª marcha, ai quando ou volto para a 1ª ou ré a marcha entra facilmente.
Fica a dica.
09/02/2016, 11:08
Resposta: #53
Carlos, curiosidade: você aciona o pedal da embreagem durante a partida, como sugerido no manual?
(não tenho problemas com engate, e só às vezes lembro de pisar na embreagem)
09/02/2016, 11:34 (Resposta editada pela última vez em: 09/02/2016 11:39 por Carlos Ipatinga.)
Resposta: #54
(09/02/2016 11:08)Jduarte Escreveu:  Carlos, curiosidade: você aciona o pedal da embreagem durante a partida, como sugerido no manual?
Sim, todas as vezes que vou dar a partida (ligar) o carro eu piso na embreagem. Desde que eu comprei o carro faço isso!
Quantos km seu carro já possui amigo?
01/03/2016, 11:59
Resposta: #55
(29/01/2016 10:36)LeoBA Escreveu:  A marcha ré engata perfeitamente. Mas é preciso pisar a embreagem a aguardar 3 segundinhos pra as engrenagens do câmbio pararem. Isso pq os carros de entrada não tem mais anel sincronizador na marcha ré. Só carros de luxo, caminhonetes, etc. É a redução porca de custo de produção.
Na verdade só tem anel sincronizador na 1 e 2, salvo engano.
Sobre a primeira, o meu ta com 8 mil rodados e ta tranquilo.
Então é por isso que quando precisa engatar a ré com mais rapidez numa manobra por exemplo, ele dá aquelas arranhadas mesmo se o carro não estiver em movimento?
Também percebo que uma vez ou outra é preciso fazer uma forcinha extra pra engatar a 1ª porque ela não entra sempre certinho...parece um obstáculo que segura ele.
Sinceramente esperava mais desse câmbio que sempre elogiavam. Não é ruim, mas a ré e a 1ª não fazem jus aos demais engates que são excelentes.
01/03/2016, 18:34 (Resposta editada pela última vez em: 01/03/2016 18:39 por LeoBA.)
Resposta: #56
(01/03/2016 11:59)Massa Escreveu:  Então é por isso que quando precisa engatar a ré com mais rapidez numa manobra por exemplo, ele dá aquelas arranhadas mesmo se o carro não estiver em movimento?
Exatamente! É o anel sincronizador que freia as engrenagens. Sem ele, a marcha entra com as engrenagens em movimento. Aí dá aquela velha arranhada.
Experimente apertar a embreagem e aguardar poucos segundos antes de engatar a ré. Vai ver que nunca arranha.
Valeu!
(09/02/2016 10:46)Leovza Escreveu:  O câmbio do Up! Não tem contra peso na alavanca e é mais curto, logo o acionamento é um pouco mais pesado que os demais da mesma linha, não vejo nenhum problema no câmbio, acho ótimo, seria bom reclamar na concessionária, ao menos tirar a cisma, tinha o mesmo câmbio na saveiro e acho do Up! Até melhor, gosto de alavanca curta.
Na verdade o acionamento da embreagem do Up é hidráulica. O acionamento do trambulador que é por cabo. Essa foi a informação que recebi.
01/03/2016, 19:21 (Resposta editada pela última vez em: 01/03/2016 19:24 por Carlos Ipatinga.)
Resposta: #57
Concordo contigo Massa!
Agora com quase 1400 km rodados notei que deu uma melhorada para engatar tanto a ré quanto a 1ª marcha, acho que com o uso eles vão ficando mais macio para entrar.
Vou seguir a dica do nosso amigo aí em cima, de ficar 3 segundos com o pé na embreagem para ver se melhora mais!
Em vista como estava no começo, agora estou no céu, rsrsrs... Final do mês vou fazer minha 1ª revisão, vou dar uma cutucada na CSS.
02/03/2016, 19:03
Resposta: #58
(01/03/2016 18:34)LeoBA Escreveu:  Exatamente! É o anel sincronizador que freia as engrenagens. Sem ele, a marcha entra com as engrenagens em movimento. Aí dá aquela velha arranhada.
Valeu!
Valeu pela dica e por compartilhá-la conosco LeoBA! Farei o teste.
(01/03/2016 19:21)Carlos Ipatinga Escreveu:  Concordo contigo Massa!
Eita Carlos, estava tão ruim assim pra engatar?
02/03/2016, 19:07 (Resposta editada pela última vez em: 02/03/2016 19:08 por Carlos Ipatinga.)
Resposta: #59
(02/03/2016 19:03)Massa Escreveu:  Valeu pela dica e por compartilhá-la conosco LeoBA! Farei o teste.
Sim, no começo até arranhava as marchas, em relação ao começo hoje estou no céu. Melhorou bastante mesmo! Espero que melhore mais ainda com o tempo! Caso contrario vou reclamar na 1ª revisão.
02/03/2016, 19:26
Resposta: #60
(02/03/2016 19:07)Carlos Ipatinga Escreveu:  Sim, no começo até arranhava as marchas, em relação ao começo hoje estou no céu. Melhorou bastante mesmo! Espero que melhore mais ainda com o tempo! Caso contrario vou reclamar na 1ª revisão.
Putz...mas todas arranhavam ou somente na ré e 1ª?
  Câmbio i Motion Pedro Almeida 51 129.056 13/08/2026 11:24
  Trepidação na 1ª Marcha - Câmbio Manual Arpeju 21 51.967 05/08/2026 20:26
  Câmbio I-motion é normal? rmalonso 16 28.402 04/06/2026 09:54
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 10 20.343 28/05/2026 00:33
  [1.0 TSI] Durabilidade e Relatos Heitor Lima 86 152.382 27/05/2026 23:44
  VW UP ou UP! FABRICADO 2013, 2014, 2015 - ALTERAÇÃO DO MANUAL DE MANUTENÇÃO - VELA Participantenovo 0 1.021 22/09/2024 09:46
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 1.738 07/03/2024 11:41
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 7.689 11/11/2023 11:42
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 10.360 11/11/2023 10:00
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 76.696 29/04/2023 19:12
Última Resposta: joaodasilva
