Barulho nos freios
21/02/2016, 17:41
RE: Barulho nos freios
(21/02/2016 12:20)Leovza Escreveu:  Se não me engano o alerta entra quando o ABS atua, não é por acelerômetro como em alguns outros, já tive em um peugeot 307 e era muito chato, toda frenagem forte o alerta entrava, só parava apertando o pisca alerta ou quando acelerava novamente, fora o AFU que se intrometia em frenagens rápidas e fortes (só serve para quem não sabe dirigir).
O ABS atuou na frenagem que fiz, mas realmente não acionou o alerta. Por mim não faz diferença, mas fizeram uma propaganda disso aí. Rsrsrs...
21/02/2016, 18:07
As pastilhas podem estar soltas dentro das pinças (barulho Plac) e gastando irregularmente (barulho de chiado) leve na CCS e mande desmontar as pastilhas das pinças .
22/02/2016, 09:48
(21/02/2016 18:07)maraccini Escreveu:  As pastilhas podem estar soltas dentro das pinças (barulho Plac) e gastando irregularmente (barulho de chiado) leve na CCS e mande desmontar as pastilhas das pinças .
Farei isso! Obrigado pela dica!
22/02/2016, 10:03 (Resposta editada pela última vez em: 22/02/2016 10:04 por thiago_tsi.)
O meu tem um barulho nos freios traseiros, quando piso forte no freio com veiculo parado da um barulho de molas ringindo. O meu tem três problemas: Os dois vidros dianteiros estão vibrando quando estão abertos, esse barulho nos freios traseiros e um barulho no autofalante da coluna direita ou twiter parece que o mesmo vibra no piso irregular!
23/02/2016, 12:19
O meu move up tsi não apresentou barulho, estou com 1400 km rodados.
24/02/2016, 10:18
Não aguentei esperar e levei o carro para revisão 1 mês antes do previsto no manual.
Relatei tudo sobre os freios e liquido de arrefecimento. Busco as 17hs. Em breve posto o resultado e solução ou desculpa encontrada pela VW. Rsrsrsrs...
24/02/2016, 17:25
(24/02/2016 10:18)rlrenz Escreveu:  Não aguentei esperar e levei o carro para revisão 1 mês antes do previsto no manual.
No aguardo meu amigo. Boa sorte!
24/02/2016, 17:53
Os freios traseiros a tambor tem mesmo molas para retorno das sapatas não deveria mas podem dar barulho de mola rangendo (reclame na revisão) .
Abraço
24/02/2016, 22:49
Rolaram boatos aqui em Brasília de que a VW está com problema nos fornecedores de pastilhas e discos e está trocando os fabricantes das tais peças. Um Speed Up! daqui reportou pastilhas espelhadas e gastas irregularmente com 2000Km. A Troca foi feita em garantia por peças de outra fornecedora da VW.
[Imagem: 344912.png]
25/02/2016, 10:39
(24/02/2016 22:49)ArthurLM1 Escreveu:  Rolaram boatos aqui em Brasília de que a VW está com problema nos fornecedores de pastilhas e discos e está trocando os fabricantes das tais peças. Um Speed Up! daqui reportou pastilhas espelhadas e gastas irregularmente com 2000Km. A Troca foi feita em garantia por peças de outra fornecedora da VW.
A consultora da CSS relatou meu caso para a Fábrica e ontem mesmo eles já autorizaram a substituição das pinças e pastilhas de freio. Foram encomendadas e demoram em torno de 20 dias para chegar.
Aguardando o contato para substituição!!!!
  Barulho depois da revisão Carlos Ipatinga 2 4.106 20/09/2022 17:23
  Barulho roda traseira Flavio Plinio 1 3.423 23/04/2022 18:42
  !BARULHO NA SUSPENSÃO TRASEIRA! Bruno_TSi_21 27 61.116 21/08/2021 07:23
  Barulho suspensão dianteira. Jorge Martins 4 8.166 18/03/2021 15:07
Última Resposta: Maurohgf
  Barulho na suspesão dianteira Del Roque 12 25.886 26/09/2019 20:23
Última Resposta: jaimedyh
  barulho suspensão dianteira esquerda marcio bdc 10 20.551 23/07/2018 01:00
Última Resposta: Donato
  Barulho na direção dougdusse 97 157.637 13/06/2018 20:05
Última Resposta: WCR CALDAS
  Barulho na suspensão Ricardo Martins 6 10.826 23/04/2018 13:21
Última Resposta: Cristhofer Pianezer
  Barulho ferro com ferro cafuzz 0 3.879 11/01/2017 20:44
Última Resposta: cafuzz
  BARULHO SUSPENSÃO TRASEIRA Paulo Tadeu 32 50.798 21/12/2016 14:40
Última Resposta: ralife
