VCDS Vw UP
04/01/2016, 22:19
RE: VCDS Vw UP
(02/01/2016 23:46)Papa Leguas Escreveu: Biberg, Breno... esse passo do test e da conexão ok eu consegui fazer já... o que acontece é q depois disso ele não encontra o meu cross up! (aspirado) com o autoscan... consegui scanear ele com todas os "adresses" se não me engano na última opção e o pessoal q me vendeu o cabo paralelo estão me dando o suporte possÃvel já q a ROSS só atende quem tem cabo originais... com esse suporte conseguimos acessar o carro como gol / voyage /parati 2013> ... mas mesmo assim não apareceu mada sobre o address 19 q seria o can gateway.... qual é a função desse "address" ??? apenas scanear automaticamente ??? haverá alguma diferença se eu usar o VCDS como gol / voyage / parati ??? grato pela ajuda de Vocês por enquanto Breno e Leovza !!!! |
05/01/2016, 00:47
RE: VCDS Vw UP
Eu achei bem pobre a central...no meu golf gti dava p mudar tudo...no up fiz um video..tirei varias fotos q postarei hora q tivr mexendo no pc
https://youtu.be/0E5dlP5G_ic |
05/01/2016, 06:26
RE: VCDS Vw UP
[img][URL=http://s1382.photobucket.com/user/stachissini/media/P_20160104_214247_zpsoqwmqlwr.jpg.html]
![]() [img][URL=http://s1382.photobucket.com/user/stachissini/media/P_20160104_212740_zpsg8n4wbha.jpg.html] ![]() [img][URL=http://s1382.photobucket.com/user/stachissini/media/P_20160104_212724_zpszqhbxsx6.jpg.html] ![]() [img][URL=http://s1382.photobucket.com/user/stachissini/media/P_20160104_212615_zpssj6ob6e0.jpg.html] ![]() [img][URL=http://s1382.photobucket.com/user/stachissini/media/P_20160104_211406_zpstumpagov.jpg.html] ![]() [img][URL=http://s1382.photobucket.com/user/stachissini/media/P_20160104_211352_zpshcv3rf3a.jpg.html]
26/01/2016, 18:08
RE: VCDS Vw UP
(04/01/2016 22:19)biberg Escreveu: Breno... Meu caro, Me desculpe o atraso na resposta. Faz um tempinho que não mexo no vcds, mas é muito estranho não conseguir dar um scan. Vc tem que selecionar o modelo e ano do carro e depois mandar o scan. De qualquer forma está com algum problema pra vc dar um scan geral? Tem que ver dentro de cada modulo o que vc pode ou consegue mexer. Já escutei e vi um video no youtube que a central do up é muito pobre pra mexer. Ainda não mexi no up. Vou fazer isso em breve, pois eu e um amigo meu compramos o cabo e está a caminho. Se vc estiver em sp podemos marcar um dia pra verificarmos isso junto. Abs e falamos. |
11/02/2016, 15:06
RE: VCDS Vw UP
amigos com o vcds dar para apagar a memoria de erros ?
se sim qual modelo devo usar ? |
11/02/2016, 15:09
RE: VCDS Vw UP
(11/02/2016 15:06)israel oliveira das chagas Escreveu: amigos com o vcds dar para apagar a memoria de erros ? Teoricamente consegue apagar sim, mas ai não sei se a cc entra em uma parte do módulo que deixa rastro e assim eles estão pegando. Que estão pegando estão. Certeza! Foi de dentro da fábruca que soube. Abs. |
16/02/2016, 11:08
RE: VCDS Vw UP
(11/02/2016 15:09)Papa Leguas Escreveu: Teoricamente consegue apagar sim, mas ai não sei se a cc entra em uma parte do módulo que deixa rastro e assim eles estão pegando. Que estão pegando estão. Certeza! Foi de dentro da fábruca que soube. Galera em conjunto com um amigo compramos o cabo no Aliexpress. Saiu por 140 o mais top ja comos impostos do Brasil. Funciona perfeito. Fizemos a alteração na seta para piscar de 3 para 4 x. Também habilitamos no painel de bordo a quantidade de litros qque está faltando pra encher o tanque. Nos bits não dá pra ficar mexendo porque não tem a legenda. Dá pra mexer somente no adaptation de cada canal, mas tem muita coisa em alemão. Vou pesquisar um pouco mais pra entender se dá pra mexer mais. O som do carro vc mexe no barulho do sensor mesmo. Nao precisa de vcds. Abs a todos |
17/02/2016, 14:16
RE: VCDS Vw UP
Papa Leguas,
Quando você disse que comprou o cabo "mais top", qual seria a diferença entre os cabos disponÃveis, sinceramente achei tantos disponÃveis que não sei qual comprar. Poderia colocar o link do produto que vc comprou? Valeu! |
17/02/2016, 20:28
RE: VCDS Vw UP
(17/02/2016 14:16)epontin Escreveu: Papa Leguas, Desculpe, me enterpretei mal! Compramos a versao 15.7 a mais atual do Vag.com. Foi no Aliexpress e foi 25 dolares. É só vc entrar lá e ver vag com 15.7. Vai aparecer um monte. Compre de um que a reputação é boa. Abs e boa sorte. |
17/02/2016, 23:22
RE: VCDS Vw UP
(16/02/2016 11:08)Papa Leguas Escreveu: Galera em conjunto com um amigo compramos o cabo no Aliexpress. Saiu por 140 o mais top ja comos impostos do Brasil. Funciona perfeito. Fizemos a alteração na seta para piscar de 3 para 4 x. Também habilitamos no painel de bordo a quantidade de litros qque está faltando pra encher o tanque. Nos bits não dá pra ficar mexendo porque não tem a legenda. Dá pra mexer somente no adaptation de cada canal, mas tem muita coisa em alemão. Vou pesquisar um pouco mais pra entender se dá pra mexer mais. O som do carro vc mexe no barulho do sensor mesmo. Nao precisa de vcds. Abs a todosPapa leguas manja do assunto! Podem confiar
| Diferença VCDS | curious666 | 0 | 2.866 |
24/10/2023 00:20 Última Resposta: curious666 |
| Alguém do RJ que possui o cabo VCDS? | Bruno Crespo | 5 | 11.338 |
24/01/2018 08:55 Última Resposta: Bruno Crespo |
![[Imagem: P_20160104_214247_zpsoqwmqlwr.jpg]](http://i1382.photobucket.com/albums/ah255/stachissini/P_20160104_214247_zpsoqwmqlwr.jpg)
![[Imagem: P_20160104_212740_zpsg8n4wbha.jpg]](http://i1382.photobucket.com/albums/ah255/stachissini/P_20160104_212740_zpsg8n4wbha.jpg)
![[Imagem: P_20160104_212724_zpszqhbxsx6.jpg]](http://i1382.photobucket.com/albums/ah255/stachissini/P_20160104_212724_zpszqhbxsx6.jpg)
![[Imagem: P_20160104_212615_zpssj6ob6e0.jpg]](http://i1382.photobucket.com/albums/ah255/stachissini/P_20160104_212615_zpssj6ob6e0.jpg)
![[Imagem: P_20160104_211406_zpstumpagov.jpg]](http://i1382.photobucket.com/albums/ah255/stachissini/P_20160104_211406_zpstumpagov.jpg)
