Torque do motor com E27
16/02/2016, 16:57
Eu peguei o manual e veio descrito que o torque do UP! com gasolina E22 seria de 9,7 kgfm no caso da versão MPI, porém agora abastecemos com a Mistura E27, então peguei o torque de 9,7 kgfm e multipliquei por 5% resultando em 0,485 kgfm, o que daria 10,18 kgfm na mistura E27, me corrijam se eu estiver errado.
16/02/2016, 20:17
RE: Torque do motor com E27
Pode ser, já que com 100% etanol dá 10,4 kgfm, mas só num dinamômetro confiável pra medir, pois não é linear o aumento.
16/02/2016, 21:30 (Resposta editada pela última vez em: 16/02/2016 21:51 por Leovza.)
Se fizermos regra de três, nas minhas contas daria 9,74kgfm, ou seja, desprezível.
Não pode jogar 5% sobre tudo. A diferença entre e22 e Etanol é 0,7kgfm, a regra de três vai em cima desta diferença, para ter esse resultado o etanol avançou 88 pontos (%), 0,7/88=0,00795454kgfm/% etanol, como E27-E22=5 0,00795454*5= 0,03977kgfm a mais, isso se o ganho for linear.
Pela minha experiência que tive com um Corolla 2.0 quando a gasolina passou de E22 para E25 lá atrás e monitorava o consumo, pela proporção de etanol deveria ter uma perda de 1% no consumo na gasolina porém a perda ficou na casa dos 3%, com certeza aquele carro saia da "zona de conforto" , perdia eficiência com a nova gasolina "batizada" por isso creio que esse ganho em potência não seja linear pois a diferença de consumo não é.
17/02/2016, 10:20
Também acredito que seja o mais correto, The Mole.
Boa explicação Leo, mais coerente.
  TSI - motor não quebra mais cidom 24 37.450 13/07/2026 22:31
  Especificação do óleo do motor UP! TSI Emanuel Morais 77 283.205 12/07/2026 15:05
  Militec-1 no motor Massa 114 222.969 04/06/2026 09:32
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 1.989 04/03/2025 20:38
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.377 18/02/2025 15:41
  Troca de velas e dica de torque. Cadu5000 3 11.303 25/09/2024 19:44
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 54.377 25/09/2024 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 23.333 25/09/2024 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 31.068 25/09/2024 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 21.010 22/09/2024 10:16
