Natal a pé , fiquei sem o UP!
11/02/2016, 20:03
RE: Natal a pé , fiquei sem o UP!
Pessoal, seria de grande ajuda para todos nós, se puderem gravar um vídeo ou mesmo o áudio para termos maior clareza no problema que estão tendo...
11/02/2016, 20:43 (Resposta editada pela última vez em: 11/02/2016 20:54 por Carlos Ipatinga.)
(11/02/2016 20:03)Massa Escreveu:  Pessoal, seria de grande ajuda para todos nós, se puderem gravar um vídeo ou mesmo o áudio para termos maior clareza no problema que estão tendo...
Concordo, sem o áudio ou uma filmagem, vamos ficar muito no achismo.
Eu acho isso, Eu acho aquilo, Eu acho...
Para os amigos que estão com problemas, a unica coisa que posso falar, não desanime!
Vão até o fim, até que o problema seja resolvido. Sei que não deve ser fácil, pois fica cansativo ir varias vezes na CSS e voltar com o problema mais tarde.
Mas uma coisa é certa, ou a CSS vai vencer vocês pelo cansaço. Ou vocês vão vencer ela pelo cansaço. Não tem outra saída.
12/02/2016, 07:37
Atualizando: 10.000Km no hodômetro e nada de barulho na caixa voltar após a troca.
12/02/2016, 10:45 (Resposta editada pela última vez em: 12/02/2016 10:47 por José Alencar.)
Carlos , não desanimei. O problema é que preciso do carro para trabalhar e não posso me dá ao luxo de ficar uma semana sem carro como dá última vez. Também tem o tempo da peça chegar que normalmente leva um mês.
Esse meu up já foi trocado um cinto de segurança traseiro , a bomba de combústivel e a cx. de direção.
Cada vez que vai a css fico dias á pé. Sabe quantos carros já tive na vida? Um bocado, sabe quantos carros novos já troquei essas peças? Nenhum. Já comecei a ver outros modelos e até o meio do ano espero ter outra marca de carro.
O mais interessante é que minha mãe também tem um Up , no dela já foram trocados a cx. de direção e a bomba de combústivel.
12/02/2016, 11:18
Claro que não é fácil amigo, essa situação é chata demais.
Mas essa sua situação só exite 2 caminhos, ou você vai cansar a CSS até resolverem todos os seus problemas, mesmo ficando sem carro, passando raiva e etc... Ou a CSS vai vencer você pelo cansaço.
Mas isso tira todo mundo do serio!
22/04/2016, 14:50
Atualizando o assunto cx de direção batendo.
Como perdi a paciencia de ficar 3 dias sem o carro toda vida que ele vai a css resolvi eu mesmo ver o que estava acontecendo
com a cx. de direção. De antemão vou contar minha conversa com o mecanico que trocou a cx. na css:
JA- Essa cx. do UP! não tem aquela regulagem para tirar a folga como a cx. de direção do Gol?
M- Tem sim mas essa regulagem nem adianta fazer pois não tira quase nada de folga.
JA_ É mesmo ? Então quer dizer que não adianta regular ?
M- Não.
Não satisfeito resolvi eu mesmo conferi já que a cx. nova já estava começando a bater.
Fui no meu antigo mecânico , botamos o Up no elevador e localizamos a tal regulagem.
Não sei porque o mecânico não quis pois dá para regular sim.
O melhor é que a cx. agora não bate mais.
  Feliz Natal e Próspero Ano Novo Admin 0 5.268 24/12/2013 16:16
