Mistura E60 traria melhor economia no UP!
09/02/2016, 11:37
(Resposta editada pela última vez em: 09/02/2016 12:03 por diegorji.)
Estava estudando um pouco sobre combustÃvel e me deparei com esse Estudo, pelo que eu pude interpretar, levando em consideração a taxa de compressão de 11:5 do UP!, a mistura E60 seria o ponto de equilÃbrio entre desempenho e economia.
Observem que a partir da mistura E70, teoricamente, já entraria numa condição limÃtrofe, tendo uma baixa eficiência ao atingir uma mistura E85. Nossa gasolina aditivada possui 27% de Etanol, então desta forma para chegar a mistura E60 em 50 litros ( capacidade do tanque ) deverÃamos ter uma mistura aproximada de 18 litros de Gasolina ( 4,86L de Etanol anidro ) e 32 litros de Etanol hidratado( 1,6L de água -5%) No caso de ser a Podium que possui 25% de Etanol a mistura de E60 em 50 litros deveria ser de 20 Litros de gasolina ( 5,4L de Etanol Anidro ) e 30 litros de Etanol (1.5L de água - 5%) Ao encher o tanque com 50 Litros de Etanol hidratado, também estará admitindo 2,5 Litros de água, ou seja, na verdade abastecemos com 47,5 Litros de Etanol, por isso no cálculo na bomba o correto seria desconsiderar essa porcentagem de água para ter uma ideia mais apurada. Mesmo o Etanol anidro possui água, em torno de 1%, desta forma se enchermos o tanque com 50 litros de gasolina, nesses 27% Etanol anidro teremos 1% de água ( 500 Ml de água ), bem menos que os 2,5 Litros do Etanol Hidratado. Pontos que achei interessante: " O aumento da quantidade de etanol na gasolina, por incrÃvel que pareça e ao contrário do que se pensa, eleva a viscosidade da mistura em 0,006 mm2/s a cada 1% de etanol adicionado." "Uma vantagem da adição do etanol é a elevação do calor de vaporização da mistura, pois o etanol precisa de mais calor para vaporizar (910 kJ/kg) quando comparado à gasolina (390 kJ/kg)....A menor temperatura de admissão significa também menor temperatura em todos os outros tempos do ciclo. O que é benéfico para o motor, por este trabalhar com uma menor carga térmica e consequente menor desgaste." Link: http://www.flatout.com.br/27-de-etanol-n...s-motores/
09/02/2016, 13:21
RE: Mistura E60 traria melhor economia no UP!
Interessante, vou testar o E60 no próximo abastecimento, até hoje sempre abasteci pensando em E85.
09/02/2016, 14:40
cara, nao entendi nada, o que seria esse EXX??
09/02/2016, 16:14
Eu também estou mais perdido que cego em tiroteio, rsrsrs...
Alguém poderia falar a minha lÃngua, rsrsrs... |
09/02/2016, 17:41
É a porcentagem de Etanol em relação a gasolina. E70 = 70% de Etanol e 30% de gasolina no tanque, por exemplo.
10/02/2016, 10:13
(Resposta editada pela última vez em: 10/02/2016 10:17 por Paulorbj.)
Acredito que na prática essa conta seria um pouco diferente, pois o carro entra na reserva com 45 litros, difÃcil se abastecer 50 litros kkkkk
Mais para se atingir essa proporção é só regrinhas de três.... Achei interessante amigo, vou testar na próxima tanqueada... Levando em consideração esta mistura E60 se abastecer-mos quando o carro entra na reserva, ou seja 45 litros teria-mos: Gasolina comum - 16,2 litros Etanol - 28.8 litros Correto? |
10/02/2016, 10:48
Problema das misturas gasolina + etanol é uma possÃvel diminuição na vida útil dos bicos de injeção; a Bosch numa matéria com a 4 Rodas recomenda usar somente ou gasolina ou etanol.
Aquele carinha do canal do YouTube, o ADG, também já comentou que quanto mais aumenta o teor de etanol na gasolina, mais o carros aparecem na oficina dela pra fazer limpeza de bicos. No tópico de aditivos já se comentou esse assunto, dêem uma procurada lá. |
10/02/2016, 15:08
A própria VW (no site) recomenda o uso de mistura etanol e gasolina para limpeza dos bicos , vale a tentativa !! Já tive bons resultados com mistura ! Paulo rbj precisa considerar o combustivel que está na reserva antes de calcular a quantidade de gasolina e etanol !! .
10/02/2016, 18:17
Sim, isso na primeira tanqueada, por exemplo, estava com meio tanque de etanol hoje, coloquei 18L de gasolina e completei com etanol....
até aà tranquilo, pois o tanque todo está na mesma proporção (E60), o problema são os abastecimentos subsequentes, pois dificilmente vc conseguirá colocar 50l, portanto fiz uma regrinha de 3 , se 50l ---18l de gasolina/ 45l----x.... o resultdo que cheguei foram os 16,2l no caso de se completar sempre o tanque ao entrar na reserva ( só cabe 45l) e não contar com a reserva....Não sei se me expressei bem... Fiz algo errado? kkkkkk |
10/02/2016, 20:37
(10/02/2016 10:13)Paulorbj Escreveu: Acredito que na prática essa conta seria um pouco diferente, pois o carro entra na reserva com 45 litros, difÃcil se abastecer 50 litros kkkkk O tanque do UP! não cabe 50 Litros ? Honestamente eu não entendi quando citou a reserva, pois mesmo que abastecesse 45 litros não tem como desprezar a reserva que terá álcool ou gasolina, entrando no cálculo para atingir hipoteticamente a porcentagem recomendada.. No caso da conta desprezando a reserva seriam 43 Litros, pois a reserva pega 7 Litros. Eu entendi assim. Como vocês entenderam ? |
| Cross Up!tsi X New Fiesta SE 1.6 X Fox Highline 1.6 16. Qual a melhor opção de usado? | Ljfish | 4 | 8.089 |
22/11/2018 21:26 Última Resposta: Ljfish |
| Insulfim G5 ou Insulfim G20!!! Qual fica melhor no UP | Bichugrillo | 23 | 75.950 |
08/03/2016 09:35 Última Resposta: RodrigoTsi |
| Up! TSI no Acelerados! contra Fiesta e Etios... quem levou a melhor? | derico | 29 | 47.301 |
15/01/2016 19:27 Última Resposta: Leovza |
