22/12/2015, 23:07 (Resposta editada pela última vez em: 22/12/2015 23:07 por batitucci.)
Resposta: #51
RE: Intalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6)
(30/04/2014 22:05)edney Escreveu:  Valeu,então, acho que o passa fio é meio grande, o meu era de 10 metro, e ali é tudo apertado, não sei se daria, mas isso já me deu uma idéia para passar o fio da luz de milha.
Para o alto-falante é a mesma coisa do forro da porta, até tirar os soquetes de vidro, espelho e trava, aí ali o buraco do alto falante vai ter um forro auto-colante, ti vai cortar ele, não arrancar, deixe as bordas na porta, para servir de "amortecedor" do alto falante, evitando vibrar, os furos já estão lá,me o soquete tb, só abrir os fios e soldar no falante, não tem erro
Edney onde conseguiu as fotos de desmontagem postadas ai no começo do tutorial?
31/01/2016, 15:04
Resposta: #52
boa tarde, instalei o lvx8up , porém ele ta fazendo o seguinte, ao fechar o carro pelo alarme com o vidro fechado e desce ele todo e depois sobe fechando, é assim mesmo ? ou eu liguei o fio errado?
01/02/2016, 22:04
Resposta: #53
(31/01/2016 15:04)maesf Escreveu:  boa tarde, instalei o lvx8up , porém ele ta fazendo o seguinte, ao fechar o carro pelo alarme com o vidro fechado e desce ele todo e depois sobe fechando, é assim mesmo ? ou eu liguei o fio errado?
Acredito que tenha alguma ligação errada, eu também tenho o LVX8 no meu UP e ele não abre os vidros quando é acionado no alarme.
04/02/2016, 20:27
Resposta: #54
Muita informação útil, parabéns.!
10/03/2016, 14:01
Resposta: #55
Agradeço se podem me enviar as fotografias dese aassunto para pedromraggio@yahoo.com, pois não estou conseguindo carrega-las junto com o texto.
Grato
VANDOG
12/03/2016, 18:55
Resposta: #56
Boa noite Carlão, vc teria como postar fotos do local onde você puxou o positivo da caixa de fusíveis sob o painel.
20/04/2016, 15:48
Resposta: #57
Muito bom! vou usar seu tutorial para instalar o módulo de vidro da Positron Pronnect 440 (dedicado), que é mais simples e com menos funções que o da Tury.
Uma pergunta: onde consigo esses grampos de porta, é genérico?
25/04/2016, 19:47
Resposta: #58
É possível subir e descer os 4 vidros pelo alarme original com o tury 2.6 pro?
26/04/2016, 11:38
Resposta: #59
(25/04/2016 19:47)Yoshi85 Escreveu:  Ã‰ possível subir e descer os 4 vidros pelo alarme original com o tury 2.6 pro?
O UP só tem vidro elétrico nas portas dianteiras e permite subir e descer pelo controle original com o módulo Tury.
Eu ACHO que esse módulo não dá suporte a vidros elétricos traseiros que sejam instalados posteriormente, me corrijam se estiver errado.
29/04/2016, 11:35 (Resposta editada pela última vez em: 29/04/2016 11:36 por Fabricio Santos.)
Resposta: #60
Não consegui!
Você disse:
"La perto de onde o chicote principal entra no carro, tem uma "tetinha" de borracha sobrando, é por ali que vamos passar o fio"
Na verdade nem comecei, porque não vi a tal tetinha!
Como vou passar o fio para a bateria???
Por favor alguém me dê uma luz!
  Como trocar as lâmpadas do teto, porta malas e placa [INSTALAÇÃO DE LED] guiquito 2 8.992 08/02/2021 23:22
Última Resposta: irado.ss
  Instalação Descanso de Braço OEM Fabio Delatore 22 63.630 26/01/2021 10:29
Última Resposta: Moisés Lima
  ETKA 8 + Bonus - Tutorial instalação completo angelo.galo 10 38.809 07/04/2019 21:54
Última Resposta: jleo981
  Instalação do adaptador para porta OBD II e uso do app Torque doutorsan 30 62.679 18/07/2018 10:49
Última Resposta: DanSP
  Modulo vidros elétricos Positron CT 620 antiesmagamento leonardomargotti 29 65.700 22/07/2017 12:45
  Instalação Farol de Neblina (Milha) Up! TSI ArthurLM1 0 7.174 01/06/2017 12:37
Última Resposta: ArthurLM1
  Suporte celular sem colar no vidro/painel kevinlin 18 51.406 16/02/2017 00:54
Última Resposta: Frost
  TUTORIAL - Instalação do Vidro Elétrico Dianteiro diegorji 0 5.921 10/06/2016 12:37
Última Resposta: diegorji
  Conserto do vidro elétrico-Gol/Voyage/fox e outros... giovaninovaes 0 5.176 19/02/2016 09:25
Usuários visualizando este tópico: 6 Visitantes
