Carregador 12 volts não funciona
09/01/2016, 18:36
Ola pessoal,
O up da minha esposa está com algum problema no 12v. Ela tinha um carregador de celular, e notou que não estava funcionando. Comprou um novo, e notou que também nâo estava funcionando. Coloquei o carregador do meu carro e também não funcionou. No meu celular mostrou a mensagem que a corrente era fraca, e dirigindo utilizando o waze notei que ele não carregava o celular, ao invés ele diminuia bem devagar (1% a cada alguns minutos). Testei os carregadores de celular no meu carro e funcionam. Levei na concessionária, o cara verificou que o fusÃvel está normal e a corrente está passando. Eu perguntei se não tinha menos energia do que deveria ter (12V), mas ele disse que isso é impossÃvel, se está passando é pq é 12V. Alguém já viu esse tipo de problema? Abraços! Gabriel |
09/01/2016, 18:57
RE: Carregador 12 volts não funciona
Tem que colocar um voltÃmetro e ver a voltagem que dá, um mal contato pode provocar isso também, ele fornece energia mas a amperagem fica baixa.
09/01/2016, 19:45
Leva em outra concessionária e enche o saco... já percebi que a Rede VW tem concessionária boa e péssima
09/01/2016, 21:46
Verdade, leve em outra CSS, ou volte na mesma e insista para que o problema seja resolvido.
10/01/2016, 12:09
Gabriel,
Eu quando comprei meu up! tive um problema parecido. Jurei que o carregador 12V não estava funcionando de jeito nenhum. O que percebi foi que precisa fazer realmente força para encaixar o plug do carregador de meu celular no up!. Com isto, ele passou a funcionar perfeitamente. Tenta ver se não é realmente o carregador que não está 100% encaixado na tomada, vai que.. |
11/01/2016, 15:21
(09/01/2016 18:36)gabrielmulle Escreveu: Ola pessoal, Não é defeito do carro. As tomadas 12v de maneira geral, fornecem cerca de 1A para carregar celulares ou GPS. Dependendo do celular, 1A não é suficiente para carregar a bateria dependendo do aplicativo que está sendo usado. A solução é comprar um bullet USB como este aqui: http://www.slamtech.co.uk/201902-thickbo...dapter.jpg Com o bullet, há uma tomada USB de 1A, para GPS e celulares mais simples e outra tomada 2A para iPhones, tablets e afins. E cuidado com alguns tipos de carregadores de celulares. Eles costumam dar curto e queimam o fusÃvel da tomada. Acontecia isso direto com o meu ex-Gol e já aconteceu umas duas vezes com o Up!. Isso acabou quando passei a usar o bullet... VW Move Up! TSi 2017 Azul Lagoon VW Jetta TSi 1.4 Comfortline 2017 Branco Puro Ex - VW Move Up! MPi 2015 Prata Sirius Ex - VW Golf TSi Comfortline 2015 Branco Puro |
11/01/2016, 15:53
O meu carregador comprei na concessionária, aquele do catálogo de acessórios originais para o Up!.
Paguei R$57,00 se não me engano. |
| Ar quente nao funciona | Guilherme Pasquali | 4 | 7.823 |
05/08/2026 20:14 Última Resposta: FrankJScott |
| ALARME NÃO FUNCIONA COM FRIO | jgusson | 3 | 10.580 |
26/07/2017 10:15 Última Resposta: jgusson |
| MOTOR SUPERAQUECE E AR NÃO FUNCIONA | averpa | 43 | 85.049 |
03/01/2016 14:41 Última Resposta: Otavio Marcondes |
| Lanterna nao funciona | Gustavo Giampietro | 0 | 4.160 |
05/09/2015 19:41 Última Resposta: Gustavo Giampietro |
| Sensor de re nao funciona bem!!! | gustavolima | 0 | 5.574 |
13/02/2015 22:37 Última Resposta: gustavolima |
