Dor no pescoço o que fazer
07/01/2016, 20:59
Resposta: #51
RE: Dor no pescoço o que fazer
Vá tentando todas as posições do banco, uma hora você vai encontrar a certa.
07/01/2016, 21:08
Resposta: #52
As vezes fica confuso porque a cervical e as vezes as costas dependendo fica muito estressada
07/01/2016, 21:26
Resposta: #53
Kdera, você precisa investigar o que os outros bancos têm que os deixam confortáveis, e depois ver o que dá para fazer no banco do up...
O banco que está no meu Uno é mais anatômico que do up, ele tem mais apoio lombar, e o encosto de cabeça é bem mais para trás em relação ao do up.
Imagine uma prancha de surf, sem as abas direcionais: o encosto do banco do meu Uno é como se fosse a parte de baixo da prancha (ou seja, a prancha ficaria mais curvada para trás se fosse o encosto), enquanto o encosto do banco do up mais parece a parte de cima, mais curvado para a frente... mas como tenho bem menos altura que você, isso não provoca nenhuma curvatura da minha coluna, o que talvez ocorra com você...
Compare essas características nos bancos que são bons para você.
07/01/2016, 21:30
Resposta: #54
Se eu colocar uma almofada na parte de baixo da coluna será que consigo tirar essa prova ?
07/01/2016, 21:35 (Resposta editada pela última vez em: 07/01/2016 21:36 por Jduarte.)
Resposta: #55
eu acho que pela sua altura, se a almofada tiver um tamanho bom, que apóie até um pouco acima do meio da coluna, pode dar alguma pista... uma almofada pequena (mas não gorda) acho que teria que colocar na altura do cinto...
mas eu ainda desconfio que o problema está na cervical...
07/01/2016, 21:37
Resposta: #56
Eu sinto isso , que falta mais apoio no espaldo na parte inferior que nos outros bancos tinha ..... Talvez seja isso, só for , como resolver ? Só indo na estória para fazer um encherto ?
07/01/2016, 21:45
Resposta: #57
acho que sim... um bom tapeceiro pode colocar um bloco de espuma de tamanho e formato adequado, por dentro do forro original...
de repente, se o problema estiver no encosto do banco, realmente, quem sabe exista um que possa ser trocado ou adaptado. Se o fabricante for aqui do br, creio que há alguma chance de solucionar através dele, nesse caso...
07/01/2016, 21:47
Resposta: #58
Com oaaaim trocar ou adaptar um encosto ?aonde ? Como ? Hahahaah fiquei perdido
08/01/2016, 06:46
Resposta: #59
Vim trabalhar com o civic da minha mãe e ela ficou com o up!, não senti nada , mas o que percebi foi que o banco tem uma espuma maior na parte inferior do espaldo e os ombros fica livres , provável que seja isso porque no up! Fico para dentro na parte de baixo e os ombros ficam firmes na parte superior o que deve estar empurrando minha cervical e costas , mas tem um problema...... Como resolver se realmente ( parece muito que é) for isso ?
08/01/2016, 10:12
Resposta: #60
dê uma olhada nesta notícia, não é recente:
http://veja.abril.com.br/noticia/economi...de-bancos/
se essa Keiper for o fabricante do banco, tente contato com eles para saber se teriam alguma opção.
Caso contrário procure tapeceiros, indo com os dois carros para os mesmos avaliarem se conseguem reproduzir o formato do Civic através de enxerto de espuma no encosto do up... alguns tapeceiros conseguem moldar peças de espuma bem diferentes na ferragem original dos bancos, já tive uns 2 carros assim (há tempos, era um fuscão e um Spazio 147, mas eram bancos gostosos de uso).
  Fazer chamada pelo auto falante do som VW mateusaf 6 10.995 11/03/2024 23:03
Última Resposta: M4GNATA
  Lavagem de baixo do carro, pode fazer? Carlos Ipatinga 9 17.753 26/05/2017 16:19
  É certo fazer isso com o ar condicionado? Carlos Ipatinga 4 9.527 27/08/2016 18:09
Última Resposta: diegorji
  Como fazer com o i motion na subida durante o trânsito? Rogério Lemos 20 39.449 01/08/2016 16:31
Última Resposta: Paulo Morais Santa Rosa
