Luzes EPC, catalisador (bloco motor) e bateria acesas
27/12/2015, 17:20
Notei somente hoje que as luzes de advertência do sistema de ignição/injeção eletrônica (EPC), emissão gases (símbolo "motor") e alternador (símbolo "bateria") permanecem acesas quando giro a chave da ignição mas não dou partida no motor. No manual diz que elas deveriam apagar após alguns segundos.
Não notei nenhuma alteração na performance do carro e no consumo (~10 km/L etanol na cidade), então, o que pode ser isso? Já perceberam nos seus Up! se isso é normal?
Obs.: Como pesquisei e não encontrei nada, resolvi abrir este tópico.
27/12/2015, 20:18
RE: Luzes EPC, catalisador (bloco motor) e bateria acesas
bom,
nenhum deles está atuando nesse momento... não lembro o que diz o manual, mas se diz algo sobre apagarem antes do motor funcionar, com certeza está errado.
o motor, a injeção, o catalizador e o alternador ainda não entraram em funcionamento. Essas luzes indicam que eles estão prontos para isso. Têm que apagar logo após o motor funcionar, isso sim...
27/12/2015, 21:12 (Resposta editada pela última vez em: 27/12/2015 21:23 por Carlos Ipatinga.)
Tenho certeza que quando liga o carro, o motor funciona, essas luzes apagam.
Agora quando vira somente a chave, tenho duvidas, amanhã na hora que eu sair com o carro vou olhar, e depois eu posto aqui com a certeza.
27/12/2015, 21:24
Normal
[Imagem: image.jpg]
27/12/2015, 21:46 (Resposta editada pela última vez em: 27/12/2015 21:50 por Antonio Fernandes.)
(27/12/2015 21:24)Leovza Escreveu:  Normal
[Imagem: image.jpg]
Isso, o meu fica exatamente assim, se não der partida no motor elas não se apagam.
Acho que não é necessário levar na CSS, até porque na minha cidade não são muito chegados no UP, te atendem como se quisessem se livrar logo de você! O negócio deles é Golf, Jetta, Fox e Gol.
27/12/2015, 22:12 (Resposta editada pela última vez em: 27/12/2015 22:27 por Leovza.)
(27/12/2015 21:46)Antonio Fernandes Escreveu:  Isso, o meu fica exatamente assim, se não der partida no motor elas não se apagam.
Tenho um jetta tsi (cliente "premium") e tinha uma saveiro cross, atendimento tudo igual, agora com o Up! Idem.
Da pra sentir que de jetta eles têm tendência a atender melhor pessoalmente na concessionária mas na prática não muda nada, o procedimento de resolver (ou não) alguma coisa, marcar um horário, te encherem de empurra na hora da revisão e etc é absolutamente igual.
Vale também para o SAC, nenhuma diferença, fiz uma reclamação sobre o gps, demorou várias vezes o prazo estabelecido para responderem e não resolveram nada, pediram para ir na concessionária para verificar a versão do mapa, não sabiam ver (mesmo com o procedimento de verificar impresso a mão não sabiam) eu que coloquei na tela que informava isso, chamar de premium só serve para gente metida que acha que deve ter um tratamento diferenciado porque tem um carro "caro" porém é tudo igual, inclusive comvite para evento, nunca recebi e pelo que saiba é a própria concessioanaria que envia, a única diferença são os e-mails da Vw, de vez em quando ela manda umas baboseiras sem importância de propaganda para o e-mail que tenho registrado do jetta, há quase esquecendo, premium ganhava um kit, uma caderneta com design velho e um pen drive imitando a chave porém se não me engano era de 2 ou 4gb.. Nem sei onde enfiei.rs mas dizem que o pessoal do up! Está ganhando um chaveiro.. Acho até mais simpático e pratico.
Atendimento quem faz são as concessionárias, a Vw tem padrão rigoroso, pega em cima no sac, pesquisa de satisfação e tal mas o problema é que consultor vive de comissão de serviço, se não vender ganha menos e leva chicotada do gerente da oficina, logo muitos não gostam de "perder tempo" com garantia porém tem a obrigação, logo vai de loja para loja, se for mal atendido reclame no sac, vão repassar para a concessioanaria, ela será questionada pelo mal atendimento e vão mudando o atendimento, se não gostar do atendimento e ficar quieto não muda.
Essa história De atender mal porque tem o carro X ou Y é coisa de gente medíocre, bom atendimento e a eficiência do serviço é obrigação.
27/12/2015, 22:48 (Resposta editada pela última vez em: 27/12/2015 22:56 por Antonio Fernandes.)
(27/12/2015 22:12)Leovza Escreveu:  Tenho um jetta tsi (cliente "premium") e tinha uma saveiro cross, atendimento tudo igual, agora com o Up! Idem.
Pode variar de cidade, mas aqui na minha depende muito do consultor, se der sorte e pegar um cara dedicado tá no lucro, mas na maioria das vezes parece tratar-se de gente despreparada ou com má vontade. Outra coisa, aqui a css pertence a um grupo do qual também fazem parte a Hyundai e Subaru; se a VW que normalmente já é mal vista até por donos de Fiat que se acham superiores, imagina essas marcas da "moda" então.
Qualquer forma agradeço seu empenho em tirar minha dúvida, se puder evitar tomar chá de cadeira na css melhor.
28/12/2015, 19:13 (Resposta editada pela última vez em: 28/12/2015 19:15 por Carlos Ipatinga.)
[Imagem: Painel%201949_zpsg7o1jpkz.jpg?t=1451254307]
O meu fica dessa forma antes de dar a partida.
Observação: Eu já estava de cinto colocado.
Dando a partida, todas as luzes se apagam.
29/12/2015, 18:33 (Resposta editada pela última vez em: 29/12/2015 18:35 por Antonio Fernandes.)
Valeu mesmo a força dos colegas "upezeiros", principalmente Leovza e Carlos Ipatinga, em sanar esta minha dúvida. Obrigado a todos e Feliz 2016, de Up!
  Alarme Vs Bateria Percival 14 24.978 23/08/2026 11:37
  TSI - motor não quebra mais cidom 24 37.590 13/07/2026 22:31
  Especificação do óleo do motor UP! TSI Emanuel Morais 77 284.059 12/07/2026 15:05
  Militec-1 no motor Massa 114 223.791 04/06/2026 09:32
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.012 04/03/2025 20:38
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.395 18/02/2025 15:41
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 54.537 25/09/2024 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 23.390 25/09/2024 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 31.191 25/09/2024 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 21.078 22/09/2024 10:16
