Canaleta vidro motorista com barulho
15/12/2015, 14:30
Resposta: #41
RE: Canaleta vidro motorista com barulho
Boa tarde a todos.
O problema dos barulhos nas janelas dianteiras parece ser solucionado apenas com a troca dos trilhos. Estou aguardando a ccs Original SBC me convocar para realizar essa troca.
Duas visitas à ccs e não solucionaram o problema. Segundo o consultor técnico, apensar da enorme quantidade de Up! com o mesmo problema, a fabrica emite boletins às ccs com diferentes formas de conserto. A primeira foi ajuste dos trilhos, a segunda foi troca das maquinas dos vidros eletricos, e a terceira, a qual aguardo ser convocado, é a troca dos trilhos das portas dianteira.
Verifiquem se as duas portas dianteira tem o barulho dos vidros, pois as concessionarias só trocam o trilho do lado que for reportado e constatado o barulho.
15/12/2015, 15:11
Resposta: #42
No meu 2-portas trocaram os trilhos em garantia. Bastou uma única reclamação na revisão de 1 ano que foi autorizado a troca. Só precisei esperar 2 semanas para chegar a peça e me ligaram para agendar a troca.
Ricardo Gil
Move up 2p I-motion
Instalação do som
15/12/2015, 15:50
Resposta: #43
Para a troca do trilho é necessário tirar o forro da porta?
15/12/2015, 17:25
Resposta: #44
(15/12/2015 15:50)vbeppu Escreveu:  Para a troca do trilho é necessário tirar o forro da porta?
Sim, o trilho fica na parte interior, não dá para ver.
15/12/2015, 20:49
Resposta: #45
Fiz essa pergunta porque coloquei o modulo do vidro e se eles verem podem questionar. Sera que estou certo ou nem vao ligar?
17/12/2015, 09:50
Resposta: #46
Amigos!
O meu Up! desde o segundo dia tem um barulho ao fechar a porta do lado do motorista, parece que tem algo solto dentro, observando o carro em movimento em pavimentos ruins , faz alguns barulhinhos que parecem ser do retrovisor ou do vidro, não consigo detectar, alguém teve o mesmo inconveniente? Já resolveu? Abs!
18/12/2015, 09:41
Resposta: #47
O up do meu pai deu barulho com 200km rodados, parece algo solto quando o vidro ta baixado. Barulho tipico de carro da vw batendo dentro da porta. Legitimo vw de puro sangue esse up. Vou buscar hoje as 16h, deixei o carro quarta e abriram p tirar foto...com certeza deram aquela lubrificada e nao vai resolver.
27/12/2015, 10:27
Resposta: #48
Idéia RE: Canaleta vidro motorista com barulho
Independente das causas, recomendo, principalmente para quem tem up! duas portas (como o meu), que tentem se acostumar a não bater a porta com os vidros parcialmente abertos... no duas portas esses vidros são maiores e portanto mais pesados. Ao fechar a porta com alguma força eles chacoalham consideravelmente, já provocando o aparecimento de folga nas canaletas de borracha.
Pelo que ví, com o vidro totalmente aberto, ou totalmente fechado, situação em que ele está com a extremidade superior apoiada, a chacoalhada é bem menor, bem menos prejudicial...
27/12/2015, 16:59 (Resposta editada pela última vez em: 27/12/2015 17:00 por Carlos Ipatinga.)
Resposta: #49
(15/12/2015 20:49)vbeppu Escreveu:  Fiz essa pergunta porque coloquei o modulo do vidro e se eles verem podem questionar. Sera que estou certo ou nem vao ligar?
Acho que eles não vão ligar para isso, a não ser que foi o modulo que provocou o barulho. Mas vindo da CSS eu não duvido de nada.
Mas não deixe de levar por isso!
(27/12/2015 10:27)Jduarte Escreveu:  Independente das causas, recomendo, principalmente para quem tem up! duas portas (como o meu), que tentem se acostumar a não bater a porta com os vidros parcialmente abertos... no duas portas esses vidros são maiores e portanto mais pesados. Ao fechar a porta com alguma força eles chacoalham consideravelmente, já provocando o aparecimento de folga nas canaletas de borracha.
Boa dica, já estou seguindo sua sugestão.
Prevenir é melhor que remediar, fato.
18/01/2016, 18:48
Resposta: #50
quem trocou canaleta resolveu? o meu fechado ou meio aberto faz um tec tec tec ao passar em piso irregular
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 8.260 17/10/2024 14:06
  Vidro dianteiro esquerdo saindo do trilho igorcastro 0 2.301 04/06/2023 17:55
Última Resposta: igorcastro
  Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver? jordan7bass 97 181.231 08/08/2022 15:15
Última Resposta: Raposo
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 7.874 03/09/2020 16:17
Informação Barulho "metálico" embaixo do carro lofin 210 479.867 08/07/2020 21:41
Última Resposta: dyegom
  Barulho na coluna do cinto de segurança Ciomara 8 18.156 23/06/2019 16:01
Última Resposta: Bortolozzo
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 117.849 01/04/2019 12:39
Última Resposta: jgfernog
  Retirar canaleta trraseira Massa 2 6.039 20/02/2019 18:55
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 21.004 02/02/2019 16:02
  Vidro Eletrico Traseiro - Sugestões KALLYL 9 19.982 21/09/2018 17:39
Última Resposta: randrade
