  • 3 Votos - 5 Média
19/11/2015, 21:16
Resposta: #111
O meu Up! faz esse barulho quando em baixa rotação (ao sair e quando passo marcha conforme o CB). Tô até com receio de pedir pra ajeitar, depois desses relatos.
20/11/2015, 06:03
Resposta: #112
pois para quem reapertou voltem na volks e peçam para conferir os itens mencionados por mim, não é só reaperto tem torque certo.
06/12/2015, 08:58
Resposta: #113
Meu UP TSI apresenta o mesmo barulho com 1000 km de uso.
Vou levar na concessionária para fazerem esse reaperto desta chapa metálica.
O barulho irrita muito.
06/12/2015, 10:05
Resposta: #114
Tirei essa foto de uma das presilhas que segura esse defletor de alumínio.
https://lh3.googleusercontent.com/-5r9vI...boleta.png
10/12/2015, 19:06
Resposta: #115
Passei em um concessionário e realizou o aperto dos fixadores desse defletor de alumínio.
Problema resolvido, o silêncio ao rodar sem aquele marmitex fechando embaixo do carro é muito bom.
15/12/2015, 11:48
Resposta: #116
Boa tarde gente meu UP está com 1000km agora estou com ele a quase 2 meses e comecei a ouvir um barulho nele no interior uma espécia de algo solto ou algum metal etc ele só faz quando acelera o carro troço as marchas e piso no acelerador escuto o barulho vindo na direção do câmbio, quando tiro o pé do acelerador para o barulho alguém está passando por isso ou sabe a origem desse barulho?
15/12/2015, 13:31
Resposta: #117
(15/12/2015 11:48)Jefferson garcia Escreveu:  Boa tarde gente meu UP está com 1000km agora estou com ele a quase 2 meses e comecei a ouvir um barulho nele no interior uma espécia de algo solto ou algum metal etc ele só faz quando acelera o carro troço as marchas e piso no acelerador escuto o barulho vindo na direção do câmbio, quando tiro o pé do acelerador para o barulho alguém está passando por isso ou sabe a origem desse barulho?
O barulho é exatamente esse que está relacionado no tópico. Leve na concessionária e peça o aperto do defletor do escape.
Tire um tempinho e leia as páginas deste tópico desde a primeira postagem também.
[Imagem: 344912.png]
15/12/2015, 13:56
Resposta: #118
Olha, tudo bem que o Catch_UP! acaba de passar apenas pelos 200 km de uso, mas ouço apenas um ruído que já é velho conhecido dos carros com motor transversal, ruído que vem das engrenagens do câmbio...
Se manifesta, ou torna-se bem audível em baixas rotações engrenado. Esse ruído não é de defeito, é uma característica dos câmbios transversais.
Mas agora que vou começar a rodar bem com o carro, acredito que comecem a surgir outros ruídos... vamos ver... ou "vamos ouvir", isso sim!... heheh
20/12/2015, 14:07
Resposta: #119
Boa tarde ! Tenho um Take Up 2016 a um mês e treze dias, com 1450km rodados. O mesmo fã joi quatro vezes para assistência técnica. O que ocorre? Quando estou em movimento e pressiono o freio o pedal do freio de leve para parar o carro, acontece um barulho, ou melhor um rangido. Semelhante a molas, quando vou até o final com o pedal o barulho some. Da última vez fora, trocadas as pastilhas e depois de 10 dias mais o menos o barulho está de volta. O que pode ser isso?
24/12/2015, 14:24 (Resposta editada pela última vez em: 24/12/2015 14:38 por Leovza.)
Resposta: #120
Não tive a mesma sorte, o meu veio zero com este brinde:
[Imagem: image_zps2dgf7awy.jpeg]
[Imagem: image_zpsij9anpye.jpeg]
[Imagem: image_zpspcjwckcd.jpeg]
Fui trocar a buzina vi o protetor amassado, deve ter sido na cegonha, tem uma pancada de trás para frente. Até pensei na possibilidade de terem raspado o fundo porém tem uma proteção plástica correndo o fundo todo do carro mais baixo que o chassi e não tem nenhum risco, 2ª feira ligar na concessionária... Dor de cabeça à vista.
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 8.601 17/10/2024 14:06
  Chave reserva não abre o carro, somente alarma Billycsar 1 3.515 29/11/2022 11:33
  Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver? jordan7bass 97 187.139 08/08/2022 15:15
Última Resposta: Raposo
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 8.145 03/09/2020 16:17
  Barulho na coluna do cinto de segurança Ciomara 8 18.881 23/06/2019 16:01
Última Resposta: Bortolozzo
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 121.672 01/04/2019 12:39
Última Resposta: jgfernog
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 21.915 02/02/2019 16:02
  Barulho porta caroneiro dianteira Augusto J Hoffmann 0 4.534 29/04/2018 08:07
  SOL ESTRAGA PEÇAS DO CARRO? jgusson 4 9.638 01/01/2018 05:51
Última Resposta: Pedro Josino
  A placa do carro saiu no meio de uma enxurrada! Como fixar "de vez"? derico 8 42.100 01/01/2018 05:35
