Retirar botão do farol.
18/10/2015, 00:19
Olá clube. Estou instalando o farol de milha no meu up mas o mais difícil está sendo soltar o botão do farol para poder instalar o novo.
Alguém tem dicas?
18/10/2015, 01:38
RE: Retirar botão do farol.
Ola amigo para retirar é simples com o interruptor na posição desligado, voce pressiona ele e gira para a meia luz com o interruptor pressionado. caso nao entenda estou linkando um video, ele começa aos 0:17
https://youtu.be/5yV-3wSiOQU
Take Up! - Prata Egito
18/10/2015, 08:05
Estava vendo isso esses dias, esse link é muito útil e navegando nos links do lado esquerdo do site tem muitas informações úteis.
http://workshop-manuals.com/volkswagen/u...ht_switch/
18/10/2015, 09:03
É muito legal esse padrão Vw da trava do botão, daqui uns 80 anos a FIAT chega nesse padrão. Hihihi
18/10/2015, 12:42
Poxa, bem legal essa trava da VW. É realmente um sistema que funciona e simples.
Aproveitando o tópico, alguém tem alguma dica de como passar os fios dos milhas e onde ligar eles? Só falta a parte elétrica dos milhas, a parte da funilaria já foi
10/12/2015, 08:19
Amigo, por favor, coloca um tutorial de como fazer essa instalação do milha? É igual ao de fábrica ou vc está instalando "por fora" do parachoque?
Que funilaria é essa que vc menciona?
Aquele bigode onde tem os furos para os milhas...Vc comprou um novo com os furos ou fez com um serra-copo? Como retiro essa parte (bigode) do parachoque?
Como vê, estou cheio de dúvidas, pois queria fazer no meu tb (veio sem milhas).
obrigado!
Hugo- RJ
VW Up! Move/TSI 2015
10/12/2015, 11:14
(10/12/2015 08:19)HugoSantos Escreveu:  Amigo, por favor, coloca um tutorial de como fazer essa instalação do milha? É igual ao de fábrica ou vc está instalando "por fora" do parachoque?
obrigado!
Então amigo, comprei o Kit no mercado livre. Gostei muito da qualidade, parece realmente ser tudo original. O "bigode" ja vem furado, entao nada de serra copo. Aqui esta o link. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...oldura-_JM
Em relação a instalação, eu demorei um pouco, por medo, mas é super tranquilo.
Essa parte do meio do parachoque tem apenas alguns grampos nas pontas que saem se ir forçando e puxando (por isso o medo) mas uma hora sai. Uma dica, comece pelo meio. O Up! já tem uma especie de casulo certinho para encaixar os farois e fixa-los sem muito segredo na alma do parachoque.
A fiação fui passando por onde dava e ficasse escondido. Ai como eu instalei o radio fora da css foi só passar os cabos para dentro da cabine pelo mesmo buraco onde instalaram o radio.
ai é só trocar o botao, sem muito segredo tambem.
A parte mais dificil é a coragem pra puxar a parte do meio do parachoque.
Boa sorte, e vai na manha e com paciencia que é super tranquilo.
10/12/2015, 14:33
Obrigado pelo incentivo!
Você gostou da qualidade das peças?
A grade frontal (esse grampos que vc falou) é retirada mesmo pela frente ou eu terei que desmontar por trás, por dentro do parachoque? Depoios pra recolocar é fácil, e fica bom?
Por que vc (sugestão) não tira a energia do acendedor de cigarro, que fica fácil embaixo do console?
Desculpe as muitas perguntas, mas é um investimento e um risco....
Grande abraço Abraço!
Hugo- RJ
10/12/2015, 16:39
(10/12/2015 14:33)HugoSantos Escreveu:  Obrigado pelo incentivo!
Amigo, é so puxar pela frente, nao precisa tirar o para choque, com ajuda de uma espatula de plastico e dedos bem fortes....kkkkkk
10/12/2015, 17:07
O parachoque do TSI é 4 cm mais afastado....
Por acaso o farol de neblina é preso (aparafusado) no próprio parachoque, ou em alguma estrutura interna do carro? Na foto do ML só mostra a face externa do "bigode". Não da pra ver se tem encaixes na parte de trás do mesmo.....
Em tempo: em inglês essa peça é chamada de Bumper. No manual de desmontagem do UP mostra que (na versão não-brasileira) é tudo junto, não dá pra soltar o bigode (o tal bumper) do resto do parachoque!
Se fosse na versão estrangeira, teria que soltar todo o parachoque....
Hugo- RJ
  Problema farol baixo Victor de carli 2 2.801 22/08/2023 07:58
  Lampâda queimada Farol esquerda jgusson 17 19.613 02/11/2020 13:03
Última Resposta: jgusson
  Retrovisor elétrico e botão de travamento e destravamento das portasuas sem funcionar Raphael Rezende 0 2.742 11/11/2019 21:05
Última Resposta: Raphael Rezende
  Remover farol jeferson.manfio 2 5.930 05/04/2019 15:02
Última Resposta: jeferson.manfio
  Lâmpada do farol de neblina estourou Ricardo81 0 4.210 17/11/2018 10:08
Última Resposta: Ricardo81
  Farol Milha Take! CMP1969 4 8.095 14/09/2018 17:54
Última Resposta: NatanRavel
  Problema com o botão de acendimento do farol. Mirosmar27 2 7.015 28/02/2018 09:57
Última Resposta: Mirosmar27
  Farol de milha/neblina marcas paralelas. mateusaf 3 6.752 19/02/2018 10:13
  Dúvida sobre instalação do farol de neblina Robert Rossi 2 6.663 30/11/2017 17:06
Última Resposta: Robert Rossi
  Troca de lâmpadas do farol de neblina LeoBA 3 8.659 22/10/2017 13:31
