Dúvida sobre instalação do farol de neblina
Pessoal, comprei o kit original (tech) de farol de neblina, veio com um manual bem básico e vi uns vídeos na internet ensinando a instalar. Acredito que o mais difícil eu já fiz que foi remover a frente do carro e passar o chicote na alma do para-choque, aterrar o chicote, passar o fio pra dentro do painel... Enfim, fiz tudo. Só que estou com uma dúvida em relação a fiação... São 3 fios, o pt/rx que é dos faróis de neblina, ao qual já sei que vai no pino 8 do conector, mas não entendi oq fazer com os 2 fios pt/Br, diz que é pra conectar na caixa de fusíveis e em um pos-chave. Precisa comprar relê? Como é que faz?
(29/11/2017, 19:15)Robert Rossi Escreveu: Pessoal, comprei o kit original (tech) de farol de neblina, veio com um manual bem básico e vi uns vídeos na internet ensinando a instalar. Acredito que o mais difícil eu já fiz que foi remover a frente do carro e passar o chicote na alma do para-choque, aterrar o chicote, passar o fio pra dentro do painel... Enfim, fiz tudo. Só que estou com uma dúvida em relação a fiação... São 3 fios, o pt/rx que é dos faróis de neblina, ao qual já sei que vai no pino 8 do conector, mas não entendi oq fazer com os 2 fios pt/Br, diz que é pra conectar na caixa de fusíveis e em um pos-chave. Precisa comprar relê? Como é que faz?
Um desses fios vai no fusível 50 da caixa de fusíveis (ver mapa no manual) e o outro vai pro pós-chave (na dúvida, levar em loja de instalação de som).
Não necessita de relê.
Consegui instalar, depois de ir em dois mecânicos (ao qual um deles quis me cobrar um absurdo) descobri que era mais simples do que eu pensava... Ficou muito bom!
  Problema farol baixo Victor de carli 2 3.147 22/08/2023, 07:58
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 7.482 14/02/2023, 13:14
Última postagem: joaofardin
  Dúvida na aplicação de peça comprada na internet Zorlac Green 1 4.233 02/01/2023, 12:33
Última postagem: mlflanker
  [Dúvida] Trocar Painel (Cluster) do Take Up pelo do Move UP rrastiga 6 16.054 14/10/2022, 22:24
Última postagem: Offline
  Lampâda queimada Farol esquerda jgusson 17 21.210 02/11/2020, 13:03
Última postagem: jgusson
  Dúvida Correia Dentada Massa 9 15.154 15/08/2020, 18:54
  Volante do Motor (Up Imotion) Problema & Dúvida nikolasribeiro 5 11.658 24/11/2019, 19:32
  Vídeo sobre manutenção em Up Imotion - Motortech ftguerreiro 1 4.887 23/04/2019, 09:13
  Remover farol jeferson.manfio 2 6.332 05/04/2019, 15:02
Última postagem: jeferson.manfio
  Duvida - Manual luizbrunetto 1 49.674 12/03/2019, 14:51
Última postagem: derico
