Retrovisor interno embaçando
08/12/2015, 16:35
Só meu up que ao desligar o ar condicionado o retrovisor interno embaça completamente? Me parece q a saída de ar do meio fica diretamente direcionada pra ele... Alguma soluçao?
08/12/2015, 18:44
RE: Retrovisor interno embaçando
Sim, a saída do meio e direcionada para cima e o ar passa alí pelo espelho. Ainda não notei se o meu embaça, mas uso o ar quase o tempo todo, menos na ida ao trabalho de manhã cedo.
Já tentou passar algum desembaçante?
08/12/2015, 19:02
Olá amigo,
O meu, particularmente, nunca aconteceu. Isto acontece em dias chuvosos ou quentes ou em ambos?
08/12/2015, 19:44 (Resposta editada pela última vez em: 08/12/2015 19:45 por Leovza.)
O difusor central joga ar ali e fica gelado, quando desliga o ar e abre o vidro condensa o espelho que quase chove.hihihi isso é "normal", pega qualquer carro que você consegue direcionar o difusor em direção ao espelho (mesmo que não concentre ali, pegando um ae geladinho já basta), que faz isso quando desliga, porém claro que tem que ter uma boa diferença de temperatura/unidade para provocar.
08/12/2015, 22:28
Acontece c frequência... Queria q eles tivessem pensado em uma maneira de mudar a direção...
09/12/2015, 00:03
Infelizmente já ouvi muitos comentários sobre esse embaçamento. O meu também embaça ao desligar o ar condicionado. Como disseram, é por causa do difusor central. Solução só com um novo projeto de difusores centrais.
09/12/2015, 00:40
Também tive isso problema e a solução encontrada é andar com um pano dentro do carro. "Não estou tirando o sarro é que infelizmente não têm outra solução"
White UP! TSI e Red UP! MPI
09/12/2015, 21:22
Nunca passei por isso, mas vou passar observar de perto.
09/12/2015, 21:40
Tb nunca percebi isso no meu, no meu retrovisor fica pendurado o cartão do estacionamento do prédio, o ar portanto bate nele antes de chegar no retrovisor
Take UP! Vermelho Flash
09/12/2015, 22:54
No meu ainda não aconteceu mas não costumo desligar o ar e rapidamente abrir a janela, sempre espero um tempinho para ir "consumindo" o ar frio de dentro da cabine e depois abro os vidros.
  Iluminação dos botões dos vidros e retrovisor eleétrico rfafer16 100 168.403 01/10/2020 18:52
Última Resposta: fbottecchia
  Ruído interno em piso irregular klaus 1 5.746 01/04/2019 12:40
Última Resposta: jgfernog
  Azul do retrovisor UP TSI TSIbarretos 9 21.765 31/03/2019 22:37
  Barulho - Tampão interno do porta-malas Massa 15 28.851 03/07/2016 11:37
  Vidro dianteiro, embaçando pelo lado de fora!!!!!!!! otaviano 19 67.321 29/05/2016 19:20
Última Resposta: WCR CALDAS
  Barulhinho interno Raphael Peres 7 13.792 23/04/2016 00:25
Última Resposta: LeoBA
  Troca de retrovisor quebrado LeoBA 5 10.966 21/02/2016 13:51
  Espelho retrovisor externo é igual de outros carros? edsonmassao 6 15.375 28/12/2015 10:09
Última Resposta: RodrigoTsi
  Acabamento interno divergente, up! 2p, interior claro. eduardo.jalaim 17 41.852 10/09/2015 15:01
Última Resposta: dougdusse
  Espelho retrovisor esquerdo solto? Antonio Fernandes 3 11.112 09/01/2015 11:11
Última Resposta: FELIPE ALTOÉ
