Pintura preta porta malas UP TSI
29/11/2015, 00:22
Boa noite galera,
hoje dei a primeira lavada no meu menino e notei que a parte pintada de preto na tampa do porta malas risca muito fácil.
Alguém já notou esse problema e indica algum procedimento para proteção da pintura nessa região?
29/11/2015, 06:45
RE: Pintura preta porta malas UP TSI
(29/11/2015 00:22)rmonge Escreveu:  Boa noite galera,
cara eu ja sofro com isso de antes do up tsi, tenho uma moto preta perolizada, risca só de olhar, eu uso tira risco da 3m ou scratchex da meguiars, zera os riscos do porta malas.
29/11/2015, 13:35
Ronaldo,
serie o produto desse vídeo https://www.youtube.com/watch?v=YvUK-ZXO3iU ?
29/11/2015, 15:35
Não notei isso que você disse, mas vou ter mais precaução nessa parte, principalmente na hora de lavar o menino.
30/11/2015, 08:12 (Resposta editada pela última vez em: 30/11/2015 08:16 por Ronaldo Vianna.)
(29/11/2015 15:35)Carlos Ipatinga Escreveu:  Não notei isso que você disse, mas vou ter mais precaução nessa parte, principalmente na hora de lavar o menino.
Carlos no TSi as colunas preto piano entre as portas da frente e de traz e a tampa do porta malas são um flagelo se o dono for enjoado, vc olha contra a luz tu ve risco ate onde nao tem rs.
(29/11/2015 13:35)rmonge Escreveu:  Ronaldo,
Exatamente, o da 3m e o citado no video, vale lembrar que ele e um micro abrasivo remove risco superficiais, passa a unha nao sentiu nada, pode usar que sai, se passar a unha e sentir uma cavidade, esquece, só martelinho de ouro tira(lixar e polir).
O outro produto é:
http://www.completeocarro.com.br/removed...oC3yTw_wcB
Tem gente que reclama do 3m que nao funciona e bla bla bla nao tem segredo, tem que esfregar sem dó, o scratch x tem resultados melhores mas e mais caro.
Da ultima vez que inventei de zerar os riscos do meu porta malas, deu bolha nos meus dedos rs.
29/05/2016, 19:53
Agora imagina um tsi todo preto. É o meu caso. Já to pensando em lavar ele só uma vez por mês. Pra quem vem de uma pintura metálica prata que não precisava de quase nada pra ficar limpa e brilhando esse preto ta complicado. Mais que é bonito é.
31/05/2016, 15:49
(29/05/2016 19:53)WCR CALDAS Escreveu:  Agora imagina um tsi todo preto. É o meu caso. Já to pensando em lavar ele só uma vez por mês. Pra quem vem de uma pintura metálica prata que não precisava de quase nada pra ficar limpa e brilhando esse preto ta complicado. Mais que é bonito é.
O segredo é você mesmo realizar a lavagem do carro!
Lava jato não tem a mesma preocupação do dono!
31/05/2016, 19:00
(31/05/2016 15:49)Carlos Ipatinga Escreveu:  O segredo é você mesmo realizar a lavagem do carro!
Com certeza! lavar você mesmo não tem comparação, em lava jato é certeza que vai ter riscos :/
High UP - TSI
[Imagem: Ia3IR6.jpg]
31/05/2016, 21:15
Carro preto é assim... foi a única cor que não quis no Up e era o único a pronta entrega na época (esperei quase 1 mês, ia pegar um branco e acabei pegando o vermelho).
É um inferno! Termina de secar o carro, já está sujo. E por mais cuidado que tenha, logo começa a aparecer swirl. Mas é a mais bonita na maioria dos carros.
01/06/2016, 00:30
Pintura preta + pano de chão = risco iminente...kkkkk
Eu já tive carro preto e hj tenho o cuidado com as partes pretas do carro. Secar o carro apenas com panos de microfibra ou específicos para secagem,ou até mesmo uma flanela beeeem macia.
Lava-rápidos são um crime! Em uma emergência precisei deixar meu carro antigo (preto) em um lugar de lavagem a seco em um shoping daqui de SBC, quando voltei tomei um susto de tanto risco que tinha o carro e observei os panos que os funcionários usavam, todos sujos, escuros e não eram de microfibra.
  Porta traseira não abre nem por fora nem por dentro Hgroseli 1 2.705 10/10/2024 20:37
Última Resposta: Hgroseli
  Porta luvas Rodnei Lusente Junior 0 2.778 22/10/2023 10:38
  Fácil abertura da porta traseira/PERIGO FSF23 0 2.605 25/01/2023 15:55
Última Resposta: FSF23
  Porta Luva Travado - Trocar fechadura? Léo Piovezan 0 3.866 10/06/2022 11:25
Última Resposta: Léo Piovezan
  ACABAMENTO DA PORTA DO UP DUAS PORTAS Rlzmelo 0 6.262 04/02/2021 19:23
Última Resposta: Rlzmelo
  Água no porta malas - 2019 leonardo deboni dos santos 3 9.154 30/10/2019 11:15
Última Resposta: The Mole
  Vazamento de água no porta-malas Ludtke 103 190.430 24/10/2019 15:40
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 120.944 01/04/2019 12:39
Última Resposta: jgfernog
  Porta, frente e painel barulhentos. mattmiguel 1 5.049 05/09/2018 10:18
  Barulho porta caroneiro dianteira Augusto J Hoffmann 0 4.513 29/04/2018 08:07
