Modulo de Subida de Vidro Tury
19/09/2015, 12:16
RE: Modulo de Subida de Vidro Tury
o meu da Tury tem um toque para subir e tambem para descer....(somente motorista)
tem alivio de pressão (somente porta do motorista) e fecha os vidros quando ativa o alarme... |
21/09/2015, 11:44
Olá pessoal.
O meu é o Tury PRO 2.5 UP (linha Total Safe PRO). Ele tem as seguintes funções: -Antiesmagamento nas 2 portas. -Automação dos botões dos vidros das duas portas. -Temporização dos botões após desligar o carro (+ou- 1 minuto). -Subida e Descida dos vidros no de alarme -AlÃvio de pressão interna alternado. Segue o link com mais informações: http://www.tury.com.br/acessorios/pro-2-6-up Mas cabe salientar que este módulo já me deu bastante problema, nos 2 up!s aqui da famÃlia, aliás ele se chamava PRO 2.6 UP, acontecia que do nada parava de funcionar alguma função, mas sempre a garantia de fábrica (2 anos) cobriu tudo, trocavam o módulo sem questionar muito, este produto deve ter passado por uma extensa atualização mudando até o nome e agora seu nome comercial é o PRO 2.5 UP. Desde que recebi o módulo com o novo nome e substitui nos 2 carros, não tive mais problemas, faz uns 6 meses já. Ele é bem completo, eu gosto bastante do funcionamento deste produto. Vale lembrar que este módulo foi instalado fora da concessionária nos 2 carros, nunca questionaram a instalação e eles sabem da existência, pois é só abrir a porta que o vidro desce um pouquinho, somente se o vidro parar é que vão questionar a instalação... Até mais. Volkswagen Move up! TSI 2015/2016. |
07/10/2015, 15:44
(21/09/2015 11:44)eduardo.jalaim Escreveu: Olá pessoal. Olá Eduardo tudo bem ? eu achei esse módulo nas americanas e pretendo comprá-lo e mandar instalá-lo aqui na CSS de Cuiabá MT/ TresCinco onde me informaram que posso comprar por fora e mandar instalá-lo no mesmo. Gostaria de saber se é o mesmo que você cita em seu comentário e se o problema foi solucionado ou ainda persiste Obrigado. Segue link: http://www.americanas.com.br/produto/797...pro-2.6-up |
02/11/2015, 18:49
(Resposta editada pela última vez em: 02/11/2015 18:51 por kdubaldim.)
Pessoal, boa noite !
Recentemente comprei o módulo de subida de vidros da Pósitron, o Pronnect 440 dedicado para o Up! Segui o que fala no manual e mesmo assim não foi !! Ele começa a subir o vidro e enrosca. Parece até que o vidro está com problema, mas quando desligo o módulo e ligo o conector original do carro, o vidro sobe e desce certinho. Ele foi ligado da seguinte maneira: O fio vermelho no positivo(12v) direto do carro e o fio cinza/vermelho no fio da seta. OBS: Não possuo nenhum tipo de alarme sem ser o original de fábrica. Alguém que já instalou esse módulo pode dar uma ajuda ?? Está ligado correto ? Tem algum macete ??? Desde já agradeço. Att, Carlos Eduardo. |
02/11/2015, 19:31
(Resposta editada pela última vez em: 02/11/2015 19:32 por epontin.)
Galera,
Nesse final de semana fui à concessionária para desabilitar o bipe do alarme (5 min), aà a consultora me ofereceu o módulo de automatização dos vidros. Aà começa a saga, perguntei quais funções teria esse módulo, ainda bem o chefe da oficina estava do lado quando ela me disse que teria subida e descida um toque nos botões e subida ao acionar o alarme. Pouco ando de vidro aberto pois moro em Salvador, onde dizemos existir apenas duas estações: Verão e Inferno Então estava mais interessado no um toque. Valor 199,00 na promoção (era 300) Autorizei a instalação. Quando estava pronto, para minha suspresa o vidro não desce com um toque, apenas sobe. Mandei chamar a "consultora" novamente e o chefe da oficina e ele confirmou o que ela havia dito. Ela me deu a opção de remover e devolver o dinheiro. Olhei pra porta do carro e pensei, me dê um desconto para eu não perder mais uma hora e não desmontar o carro de novo. Ela baixou para 140 e preferi deixar assim. Trabalho em montadora de veÃculos (não é a VW) e sei o quanto procuramos evitar pagamentos em garantia. Preferi por manter instalado o dispositivo "original" Um abraço |
25/11/2015, 14:27
Estou pensando em instalar o modulo, mas sou meio chato com os grilos que aparecem dentro do carro. Pelo que pude ver no tutorial é necessário desmontar o forro da porta e gostaria de saber se depois de instalado o forro ficar bem sem fazer nenhum barulho.
Um dos pontos que gosto no UP é a questão dos encaixes, são bem encaixados e até melhor que muitos carros de categoria superior. |
26/11/2015, 06:26
(25/11/2015 14:27)vbeppu Escreveu: Estou pensando em instalar o modulo, mas sou meio chato com os grilos que aparecem dentro do carro. Pelo que pude ver no tutorial é necessário desmontar o forro da porta e gostaria de saber se depois de instalado o forro ficar bem sem fazer nenhum barulho.Se tirar sem quebrar trava não faz barulho não no meu tem o tury 2.6 pro. |
28/11/2015, 15:18
Coloquei hoje o modulo Tury Pro 2.5 e por enquanto todas as funções ok.
Um toque para descer e subir tanto no botao do motorista quando do passageiro, alivio de pressão dos 2 lados, anti esmagamento, fechamento automatico dos vidros quando aciona o alarme e quando destrava o carro o vidro abre todo quando aperta 3 vezes na chave. 2 anos de garantia. |
28/11/2015, 15:29
(Resposta editada pela última vez em: 28/11/2015 15:29 por Carlos Ipatinga.)
(28/11/2015 15:18)vbeppu Escreveu: Coloquei hoje o modulo Tury Pro 2.5 e por enquanto todas as funções ok. Só para tirar minha dúvida mesmo, não precisou cortar nenhum cabo elétrico, certo? A preocupação é por causa da garantia de 3 anos do carro. |
28/11/2015, 17:45
(28/11/2015 15:29)Carlos Ipatinga Escreveu: Só para tirar minha dúvida mesmo, não precisou cortar nenhum cabo elétrico, certo? A preocupação é por causa da garantia de 3 anos do carro. Carlos Ipatinga, nenhum corte de fio...plug & play e o fio ligado na bateria. O bom que o modulo e pequeno e cabe certinho na porta. |
| Módulo vidros : Tury x Positron | Glauber.gimenez | 0 | 3.904 |
16/06/2019 18:57 Última Resposta: Glauber.gimenez |
| Instalar Modulo de Rebatimento de Retrovisor | Izumida | 20 | 48.556 |
15/07/2017 11:27 Última Resposta: eusouleonardo |
| Modulo acionamento travas eletricas | eulermoises | 7 | 11.322 |
06/05/2017 20:07 Última Resposta: llaos |
| Módulo Tilt Down | Haroncosta | 12 | 23.649 |
22/08/2016 20:53 Última Resposta: Fernandoap_eng |
| Vidro elétrico / trava 4 portas / alarme | corrêa | 20 | 52.948 |
10/05/2016 21:56 Última Resposta: fadeconto14 |
| Modulo de subida, tury ou positron? | Shoitinaay | 2 | 9.685 |
06/10/2015 01:15 Última Resposta: Shoitinaay |
- Hortolândia/SP
