Filtro Esportivo up! TSI
20/10/2015, 13:42
Fala galera!
Alguém já abriu a tampa do filtro de ar do up TSI pra ver como ele é? Estou procurando na internet um filtro K&N inbox pra ele, mas não encontro... já tentei até procurar pelo filtro de ar original do Polo e Golf 1.0 TSI que tem lá na Europa (só para ver como ele é), mas não achei também.
O único que achei foi o do Audi A1 TFSi 1.0, que me parece ser o mesmo motor, inclusive a caixa, e o filtro que encontrei para ele é o mesmo do up MPI, neste link: http://www.kn-filter-shop.com/010.030.06...m-2-15.htm
Mas fiquei com um pé atrás, não parece que este filtro caiba na caixa, o desenho não bate.
Alguém tem uma imagem do filtro do up TSI?
Abs!
20/10/2015, 23:06
RE: Filtro Esportivo up! TSI
Fala amigo, já troquei o filtro de ar do meu, posso te afirmar que esse é do mesmo formato do filtro de ar do up mpi.
20/10/2015, 23:16
Tirei o filtro hoje pra mexer no cabeamento do speed e nem me liguei de abrir a caixa.
Quanto ao formato, se fosse igual do MPI acho que os vendedores saberiam, ou não? Falei até com a inflow e me falaram que o do TSi está em desenvolvimento ainda. Sei lá.
18/11/2015, 20:01
A marca in-flow, nacional, lançou há pouco o filtro esportivo específico pro up! tsi..
É só entrar nesse site http://www.filtrosinflow.com.br/ e buscar o up tsi no canto direito. Ta R$135,00
To loco pra ver alguém comprar hahaha (o meu speed não chegou ainda )
23/11/2015, 19:31
(18/11/2015 20:01)Nicolas_Malheiro Escreveu:  A marca in-flow, nacional, lançou há pouco o filtro esportivo específico pro up! tsi..
Comprei! Deve chegar no máximo até segunda que vem. Alguém tem um tutorial de como abrir a tampa do filtro de ar? hehe
23/11/2015, 20:22
(23/11/2015 19:31)marcoschneider Escreveu:  Comprei! Deve chegar no máximo até segunda que vem. Alguém tem um tutorial de como abrir a tampa do filtro de ar? hehe
Tb comprei hj. Deve demorar uns 10 dias pra chegar.
23/11/2015, 20:29
No site da K&N você pode achar o filtro por tamanho, só pegar as dimensões dele como largura, comprimento e altura que ele dá o modelo.
04/12/2015, 23:25
Cmprei o meu dia 1° e conversando com meu preparador ele falou que esse inbox da inflow é a melhor solução no momento, pois os intake que estão fazendo por ai muito provavelmente cause perdas devido a captação de ar quente.
08/12/2015, 14:28
Alguém já instalou esse inflow? Mudou alguma coisa? Tanto de ronco e espirro quanto de potencia e consumo?
valeu[/align]
08/12/2015, 15:30
(04/12/2015 23:25)israel oliveira das chagas Escreveu:  Cmprei o meu dia 1° e conversando com meu preparador ele falou que esse inbox da inflow é a melhor solução no momento, pois os intake que estão fazendo por ai muito provavelmente cause perdas devido a captação de ar quente.
Amigo, a captaçao original é "ar quente" da melhor qualidade...
entre captar pouco ar quente e muito ar quente prefiro "muito ar quente"...
  Duvida - Válvula de Prioridade / Filtro Esportivo DaniloSky 8 18.994 05/08/2026 20:57
  Unboxing do filtro de ar esportivo Inflow Admin 2 22.935 05/08/2026 20:25
  Revisão na CSS. Troca do filtro de ar jordan7bass 14 24.562 13/07/2026 22:25
  Filtro esportivo VS consumo lourotsi 13 27.090 04/06/2026 09:47
  Tubo filtro de Ar UP Tsi luan_cbc 0 1.180 12/11/2024 13:36
Última Resposta: luan_cbc
  Mangueira do filtro de combustível Filipe Martins 1 5.147 23/07/2019 16:33
  Filtro de óleo Tecfil - PSL545 jeferson.manfio 1 4.848 27/05/2019 22:35
Piscada Filtro Inflow Inbox no MPI - Aprovado Donato 23 48.637 15/05/2019 20:09
Última Resposta: heisenbbergg
  Motor fraco após troca de filtro de ar Kassiano 3 9.306 12/06/2018 10:07
  Feedback do filtro de ar esportivo Inflow Admin 0 5.227 26/05/2018 18:31
