Comparativo entre Move Up TSI e Ford Ka 1.5 SE
14/11/2015, 06:25
RE: Comparativo entre Move Up TSI e Ford Ka 1.5 SE
Pelo que se desenha o real problema do Ka é o acabamento interno, o carro é muito ruim nisso, fora que a beleza dele é bem subjetiva e a montagem também falta muita qualidade construtiva e visual, é uma carroça.
15/11/2015, 17:08
No Brasil infelizmente ( mostra o nivel de respeito ao consumidor daqui!) todos os carros de entrada (principalmente) e os outros tb tem acabamento pobre de equipamentos e acabamento em relação aos mesmo carros do primeiro mundo. Até a estrutura tem diferença ( chapas de alta resistência).
15/11/2015, 22:00
A nível de estrada já peguei um trecho com o meu Mpi e o cara num Ka e foi bala trocada pois anda muito também....
15/11/2015, 22:06
Não é exatamente sobre o Ka mas meu amigo tem um Fiesta Powershift.
Não dirigi, apenas fui de carona e não gostei. Apesar do visual ser mais bacana no interior, achei muito apertado e extremamente barulhento por dentro.
16/11/2015, 19:14
Outro veículo importante para o mercado brasileiro a passar pelo Latin NCAP em novembro foi o Ford Ka+, configuração sedã da nova geração do compacto. O resultado não é ruim, mas também passa longe de empolgar: são quatro estrelas em proteção para adultos --pontos foram perdidos pela ausência de pré-tensionadores nos cintos do passageiros e pela alta exposição de pernas e joelhos à deformação da cabine -- e três para crianças -- não é possível desativar o airbag do passageiro para instalar a cadeirinha; não há cinto de três pontos na posição central do assento traseiro; ganchos Isofox e avisos de posicionamento das cadeirinhas não estão de acordo com as recomendações do órgão.
e falavam que o isofix ia tornar ele seguro como o up .....
17/11/2015, 10:27 (Resposta editada pela última vez em: 17/11/2015 10:28 por maicon.)
O New Ka é um carro com um acerto bem legal, mas infelizmente é loucura comprar um.
Vide clube do ka, o carro sofre de problemas estruturais, peças de carroceria desalinhadas de fábrica e falta ou trincas em soldas, fazendo barulho nos momentos de torção da carroceria. E as ccs Ford, como sempre, não resolvem... Tem proprietário colocando parafuso em pontos da carroceria pra amenizar o problema (!!!), isso é muito grave.
17/11/2015, 10:36
esse problema não é só do ka, o focus que é um carro muito caro e categoria superior sofre com acabamento e alinhamento de peças, todos os comparativos com o golf são unânimes, um carro tão caro e bom não pode ter essas falhas, o golf ao contrário tudo se encaixa com perfeição.
17/11/2015, 23:05 (Resposta editada pela última vez em: 17/11/2015 23:07 por maraccini.)
Maicon é complicado ser coerente usando apenas partes de um texto mesmo que seja verdade as vezes não mostra a verdade pura exemplo :
Podemos  falar que  os Up estão dando problema no  motor com menos de 500 km , problemas no cambio (engates imprecisos ), queima bomba de combustível, falta de estabilidade, quebra do A/C, vibração e barulhos e vários outros que podemos ver no clube não falei uma mentira ( ou só falei a verdade)  e poderia entender que o Up não é um bom carro ! mas todos os problemas são Pontuais : o motor (pelo jeito é devido a linha de produção nova assim como a falta de solda no porta malas em um único carro no clube do KA), alguns Up no inicio tiveram a troca das bombas, o pneu duraplus é um lixo e não ajuda mesmo a estabilidade!, problema no compressor de alguns! enfim como pode ver disse a verdade mas não representa a verdade pura sobre o carro neste caso o Up como tb o que mencionou do Ka não representa a verdade pura ( nem a totalidade )!
Não tenho o objetivo de corrigir o que mencionou só colocar minha opinião!
Abraço
Faço parte tb do clube do KA e nunca vi problema estrutural e somente um caso de falha em solda ( que é grave concordo !)
18/11/2015, 02:09
Que salada que você fez amigo
O ka tem sim problemas de encaixes de peças, problemas de painel mal montado, materiais pobres. Não é achismo, leia todas as revistas e todas dizem que o ka tem esses problemas.
18/11/2015, 07:44
(17/11/2015 23:05)maraccini Escreveu:  Maicon é complicado ser coerente usando apenas partes de um texto mesmo que seja verdade as vezes não mostra a verdade pura exemplo :
Abraço
Todo carro tem problemas, o que precisamos é de atendimento digno de ccs em garantia. Nesse ponto nenhuma é perfeita, mas a Ford parece que faz questão de ser a pior. Conhecidos que tem Ford sofrem bastante (6 meses de novela powershift é um deles, mas não vem ao caso).
Sobre o problema do Ka, tenho conhecido aqui que passou por problemas de rangidos e barulhos e acabou vendendo o carro, até por isso fui pesquisar, e lá no clube mesmo não tem só 1 pessoa reclamando. Pode não ser um problema crônico, mas considero mais grave que todos os problemas do up juntos. E como já falei, gostei do Ka, provavelmente a Ford até já resolveu o problema, mas seria minha última opção na categoria pelo motivo que citei acima, a montadora entrega carros com defeitos (normal) e o cliente que se vire (aí que mora o perigo).
  VW up! ganha 3 novas versões e perde Move, Pepper e Cross Admin 9 23.598 29/08/2019 02:26
Última Resposta: Pedro Josino
  Depois de 24 anos no Brasil, Ford Fiesta sai de linha ftguerreiro 4 11.329 30/04/2019 14:58
Última Resposta: ftguerreiro
  Ford fechará fábrica no Brasil ftguerreiro 0 4.889 20/02/2019 08:37
  Comparativo: Renault Kwid x Volkswagen Up! x Fiat Mobi Admin 10 23.425 26/02/2018 17:21
Última Resposta: Sergio_SJC
  VW Up! Move TSI 2018 - Flagra em Concessionária Vinicius Mendes 21 39.039 27/05/2017 12:25
Piscada Comparativo de Manutenções Bruno A G Queiroz 6 15.245 18/09/2016 14:42
  Comparativo Up aspirado x Turbo Binsky_bh 1 8.456 12/11/2015 16:41
Última Resposta: diegorji
  Novo Ford Ka x Volkswagen up! - impressões de uso urbano Admin 29 63.765 06/02/2015 11:51
Última Resposta: ls1la
  Comparativo UP X UNO RSNunes 9 20.608 27/10/2014 13:49
  Avaliação: VW up! Move up! 1.0 I-Motion francac 0 4.755 15/10/2014 13:15
Última Resposta: francac
