Dúvida - Ar Condicionado
15/11/2015, 22:05
RE: Dúvida - Ar Condicionado
Mas para ter implicação na garantia só se tiver previsto na tabela da revisão....
E se o cara ver o filtro limpo, não trocará, só isso....
Com relação a óleo, filtros, etc aí não tem discussão pois tem de ser feito na css mesmo...
15/11/2015, 23:27
Ah sim, eu farei as revisões na CSS por conta da garantia mesmo. Perguntei do filtro do AC pois a CSS cobra um absurdo pra trocá-lo, sendo que isso dá pra fazer em minutinhos...mas fazer o quê...
30/11/2015, 12:12 (Resposta editada pela última vez em: 30/11/2015 12:15 por Massa.)
Vocês realizam a higienização do AC de quanto em quanto tempo?
Será que esses produtos que vendem no mercado realmente fazem efeito?
Pois provavelmente terei que trocar o filtro do AC antes do previsto, pois consultei no site da VW, e o elemento filtrante é trocado na 3ª revisão. Está com 6mil km rodados e vai passar pela 2ª revisão.
Na CSS o preço é um absurdo...mas por conta da garantia e pelo AC não estar gelando como antes, terei que fazer lá...=(
30/11/2015, 16:15
(30/11/2015 12:12)Massa Escreveu:  Vocês realizam a higienização do AC de quanto em quanto tempo?
Penso que trocar o filtro todo ano ou a cada 10 mil km seria uma boa prática...
um produto que indicaram num outro forum foi o Sanol Anti Mofo, que ajuda a sumir com o mau cheiro e principalmente higienizar:
[Imagem: sanol_tf_antimofo.png]
Um procedimento que peguei em outro fórum: "Para eliminar odores do ar condicionado, ligue o automóvel e também, o ar condicionado na forma de circulação interna. Aplique cinco ou seis borrifadas de Sanol TF Antimofo direcionando o jato para o meio do veículo. Feche os vidros e fique do lado de fora do veículo. Espere 2 minutos para desligar o carro e feche as portas.
Para eliminar odores de estofados, carpetes e porta-malas, aplique o produto sobre a área afetada semanalmente até que o odor desapareça completamente. Para estofados de couro é preciso diluir Sanol TF em água e usar um pano úmido."
30/11/2015, 17:07
(30/11/2015 16:15)edsonmassao Escreveu:  Penso que trocar o filtro todo ano ou a cada 10 mil km seria uma boa prática...
Obrigado pela informação Edson. Você já testou esse produto e fez esses procedimentos?
Na verdade estava me referindo a produtos automotivos que vendem no mercado para higienização do AC...será que funcionam mesmo?
Entendo que não terá o mesmo efeito de uma limpeza feita pela CSS ou uma empresa especializada em higienização...mas se tiver alternativas mais em conta com resultado semelhante, eu farei.
Inclusive, já ví alguns vídeos onde utilizavam um desumidificador de ar vendido nas lojas comuns e misturavam um produto específico pra limpeza do AC. Dessa forma higienizavam o AC...alguém já fez isso?
01/12/2015, 09:51
Massa, no Peugeot 207 que tive já usei um da Wurth que é aquele spray tipo "granada", segui os procedimentos e não achei que melhorou muito o cheiro que o AC soltava.
Em outra oportunidade usei o Sanol, esse achei que deixou um cheiro melhor, pois consegui aplicar diretamente nas saídas de ar e inclusive no lugar onde fica o filtro do AC, que tem acesso fácil pelo cofre do motor. Mas depois de uma semana o "perfume" já tinha sumido mas o odor ruim diminuiu.
Como sobrou Sanol, pretendo usar em breve no UP e ver também como está o filtro do AC...
01/12/2015, 10:06
Valeu por compartilhar essa dica do Sanol!!!!
01/12/2015, 14:12 (Resposta editada pela última vez em: 01/12/2015 14:13 por Massa.)
(01/12/2015 09:51)edsonmassao Escreveu:  Massa, no Peugeot 207 que tive já usei um da Wurth que é aquele spray tipo "granada", segui os procedimentos e não achei que melhorou muito o cheiro que o AC soltava.
Valeu pela dica Edson!
Mas por conter amônia e álcool etílilico (além de outros componentes químicos) no Sanol, não seria melhor borrifá-lo dentro das entradas de ar? Já que se respingar nas partes plásticas e no couro sintético atrás dos bancos, poderá desbotar, não é? Ou é neura minha?
Vou testar mais pra frente esse Sanol em casa também, principalmente atrás do guarda-roupa.
Por conta do meu relato, acabei fazendo a higienização do A/C na CSS e trocaram o filtro de pólen também.
Além disso, também deram uma recarga no gás do A/C. Agora é esperar um dia quente pra poder testá-lo e ver se voltou como era.
01/12/2015, 14:22
(01/12/2015 14:12)Massa Escreveu:  Valeu pela dica Edson!
Eu acredito que se jogar numa quantidade grande, como se fosse um jato, poderia ter o risco de manchar mas aplicando como spray não notei nenhum problema no estofamento.
Lembro que apliquei diretamente no carpete do 207 porque ele tinha molhado e estava com cheiro forte, ajudou a amenizar!
Seu carro está com quantos quilometros rodados, Massa?
02/12/2015, 00:17 (Resposta editada pela última vez em: 02/12/2015 00:18 por Massa.)
(01/12/2015 14:22)edsonmassao Escreveu:  Eu acredito que se jogar numa quantidade grande, como se fosse um jato, poderia ter o risco de manchar mas aplicando como spray não notei nenhum problema no estofamento.
Aplicar em direção ao carpete é uma boa, ao invés de borrifar no centro do carro...
Está com 6.200 km.
  [Duvida] Rack do cross UP doisreais 3 9.254 11/07/2018 17:31
  Dúvida: Chicotes Vidros elétricos traseira Yoshi85 1 7.141 10/07/2018 21:58
Última Resposta: doisreais
  Botão impreciso difusor de ar (ar condicionado) lucasmendesreis 2 5.523 09/07/2018 11:33
  Dúvida: Onde colar etiqueta (tag) sem parar aletortatop 3 21.724 09/04/2018 13:35
Última Resposta: aletortatop
  dúvida, instalação módulo de subida Positron pronnect 440 dedicado doutorsan 2 9.673 24/07/2016 08:42
Última Resposta: Alesandova
  Duvida white up 14/15 Rafaeldisanti 7 14.141 07/05/2016 17:41
  Dúvida - Vedação externa da janela Massa 5 11.400 04/04/2016 18:23
  Ar condicionado carlos Roberto 4 9.590 23/10/2015 23:03
Última Resposta: Cleber Antunes
  Botão do ar condicionado invertido gtbolzan 3 10.228 20/10/2015 17:37
  Ar condicionado pode ficar desligado quanto tempo? Carlos Ipatinga 2 11.923 18/10/2015 17:20
