Palheta do limpador traseiro
25/09/2015, 15:49
Pessoal,
Algum de vocês já trocou a palheta traseira?
A minha tá uma porcaria. Fui na ccs e me pediram R$110 (!!!) por ela. Procurei em auto peças mas todos aqui na cidade me falaram que as fabricantes ainda não estão comercializando esse modelo de 10" do up no mercado paralelo.
27/09/2015, 17:33
RE: Palheta do limpador traseiro
Olha já experimentou retirar ela e lavar com sabão de coco?
Não tem melhor coisa para borracha!
27/09/2015, 18:53 (Resposta editada pela última vez em: 27/09/2015 18:55 por Leovza.)
Qualquer dificuldade procure uma auto Center, alguns vendem só o refil, desmontam sua palheta e trocam só a borracha. A marca de refil que conheço é a Suíça tech, eles têm o refil tanto para as palhetas normais como as modernas como a do up!
15/11/2015, 09:04
(27/09/2015 17:33)Alexandre Bahia Escreveu:  Olha já experimentou retirar ela e lavar com sabão de coco?
O sabão do coco ajudou um pouco, mas não resolveu.
A notícia boa é que a VTO já está fazendo um modelo especifico para o Up! Já achei num Auto Center aqui da cidade por R$30,00.
15/11/2015, 10:26 (Resposta editada pela última vez em: 15/11/2015 10:26 por ls1la.)
Comprei a paleta VTO traseira pro meu Up e odiei.
A dianteira comprei Dyna e está dentro do esperado. Percebi que não é de qualidade semelhante às que vieram no Up
Move Up!
15/11/2015, 12:47
Palheta é uma coisa que barata não é bom infelizmente.
Não sei se a qualidade adequada exige um maquinário muito caro, uma produção muito cara... Sei que se quer uma palheta boa, tem que ir de original ou Bosch aerotwin e nenhuma delas é barata.
Depois aí iria numa Dyna porém já sinto que tem um degrau abaixo.
Já troquei o refil da minha pela Suíça tech, produto suíço, de qualidade, ela limpa muito bem mas não é igual a original nova que seca a perfeição, sem deixar nenhuma linha.
15/11/2015, 13:43 (Resposta editada pela última vez em: 15/11/2015 13:51 por Carlos Ipatinga.)
No mercado livre você acha essa paleta por 35 dilmas.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...-vw-up-_JM
Se a qualidade é boa, eu não sei.
15/11/2015, 14:00
Esse refil da Suíça Tech, é fácil de encontrar?
Ela já vem no tamanho certo para as palhetas do parabrisa do Up ou tem que cortar e adaptar?
15/11/2015, 14:21 (Resposta editada pela última vez em: 15/11/2015 14:25 por Leovza.)
(15/11/2015 14:00)Massa Escreveu:  Esse refil da Suíça Tech, é fácil de encontrar?
É meio difícil de encontrar.
Todo refil é universal, tem alguns modelos para atender determinados tipos de palhetas porém todas vem um tamanho grande que deve ser cortado, porém é muito fácil, você tira a original, pega a nova, corta exatamente no mesmo tamanho e coloca de volta.
Tem uns mais fáceis, outras mais difíceis, é relativamente fácil fazer a troca porém precisa alguma habilidade, tem tutorial no YouTube que ajuda.
18/11/2015, 14:56
(15/11/2015 12:47)Leovza Escreveu:  Palheta é uma coisa que barata não é bom infelizmente.
Coloquei a original na dianteira, consegui por R$165 na ccs. Realmente é superior a Dyna que estão pedindo R$ 95 por aqui.
A original que veio no carro durou 1 ano. A outra original que coloquei já tem uns 8 meses.
  Para barro Traseiro para o UP Gabira 1 6.570 24/06/2021 17:48
Última Resposta: Keper
  Plotagem Parachoque Traseiro e Dianteiro rafaeltanner 13 27.711 18/04/2021 17:40
Última Resposta: mlflanker
  Pintura de emblemas dianteiro e traseiro deltanovember 3 8.963 21/12/2018 13:18
  Alguém já colocou Spoiler Traseiro ? luciano_f 12 26.611 25/05/2018 00:19
Última Resposta: Cadu5000
  Esguicho Limpador Parabrisa dogmarley 8 14.726 03/06/2017 22:50
Última Resposta: MBarroso
  ENGATE( SENSOR TRASEIRO) flamariongomes 4 11.397 22/06/2016 23:22
  Pintura das Calotas e Parachoque Traseiro FernandoSampaio 5 11.986 02/02/2016 08:25
Última Resposta: FernandoSampaio
Dúvida Chave Seletora de Farol de Neblina e Caixa de Rodas Traseiro aohashi 2 8.761 20/11/2015 15:56
Última Resposta: aohashi
  Retrofit do Sensor de Estacionamento Traseiro blackcat 0 5.977 29/08/2015 11:23
Última Resposta: blackcat
