Manutenção e cuidados Painel Preto Black piano
12/11/2015, 15:23 (Resposta editada pela última vez em: 12/11/2015 15:25 por flaviocc.)
RE: Manutenção e cuidados Painel Preto Black piano
(11/11/2015 23:34)Cleber Antunes Escreveu:  Tenho um black up com painel black piano, está com 22000 km e não está riscado, porém só lavo meu carro a seco, tanto em casa como na rua... fica a dica!!
Cleber,
como funciona lavagem a seco ?
Ja li algo tempos atras mas nao me recordo, como vc utiliza na pratica, resolvi perguntar.
Grato.
(12/11/2015 15:17)Alexandre Bahia Escreveu:  Olha, a flanela de micro fibra é o ideal e pode comprar aquele produto de limpar tela de notebook que ficará sempre novo...
Agora qualquer arranhão, não tem problema não, é só comprar um polidor de plásticos da Mother´s ou Meguiar´s que fica novo de novo!!!
Obrigado pela dica !!
12/11/2015, 22:53
E se mandar envelopar de transparente?
13/11/2015, 05:20
Eu estava aqui pensando em usar algum produto de cristalização.
Tipo os que são usados para a pintura, não entendo muito disso mas talvez exista algo específico para plástico.
13/11/2015, 15:19
(13/11/2015 05:20)epontin Escreveu:  Eu estava aqui pensando em usar algum produto de cristalização.
Olha, tem o revestimento de cerâmica que pode ser aplicado e protege dos arranhões mas é muuuuito caro...
O Alex da Quality Auto Center em Lauro de Freitas faz esse serviço(em pintura)
13/11/2015, 16:55
Valeu Alexandre, só pelo seu muuuito caro eu já desisti. Melhor manter sob cuidados do dono para evitar qualquer coisa.
13/11/2015, 18:44
Valeu pessoal.
Qualquer novidade posto aqui.
13/11/2015, 18:47
Pode usar numa boa, recomendo cera cristalizadora tipo 3M Paste Wax ou equivalente pois ela não limpa, só protege.
Passe uma fita crepe no painel para evitar engordurar alguma coisa ou sujar, limpe com um pano de micro fibra e limpa vidro sempre sem fazer força.
Passa a cera cristalizadora com aquela boina de espuma própria e depois passa o pano de micro fibra.
A cera tem poder de filtrar UV (evita desbotar ou amarelar), anti estática (gruda menos poeira) e anti aderente (gruda menos sujeira e a sujeira que fica é bem mais fácil de limpar).
Fazendo isso já acho que você já está bem adiantado no quesito proteção, o resto é o óbvio de evitar de bater objetos e tal.
Pode-se aplicar o Anti chip também mas a superfície deixa de ser tão lisa, porém se pretende prender a ventosa do GPS ali, aí recomendo sem dúvida deixar a área que vai prender a ventosa com o anti chip pois aí não vai acabar ficando aquela marca que acaba ficando com o tempo.
14/11/2015, 11:27 (Resposta editada pela última vez em: 14/11/2015 11:29 por Carlos Ipatinga.)
Comprei ontem em um supermercado aqui de minha cidade, uma flanela de Microfibra, marca Premium Autoamerica, medidas 60 cm x 40 cm, conforme fotos abaixo tirado por mim mesmo, essa flanela custou 15 dilmas, e recomendo, é a flanela ideal para limpar o interior do carro, painel, etc...
[Imagem: Flanela%2001_zpsshbh5wsr.jpg]
14/11/2015, 11:53
(13/11/2015 18:47)Leovza Escreveu:  Pode usar numa boa, recomendo cera cristalizadora tipo 3M Paste Wax ou equivalente pois ela não limpa, só protege.
Muito bom, obrigado.
Me indicaram tb a Meguiars NXT Gen 2.0 para proteger a superficie.
O que é esse anti chip?
Meu GPS vai no pára-brisas mesmo, assim como o suporte do celular quando uso.
14/11/2015, 13:04 (Resposta editada pela última vez em: 14/11/2015 13:05 por Leovza.)
É uma película feita para proteger. Muitos carros vem de fábrica com ela em alguns pontos e quando estão velhos dá uma amarelada, não se se você já notou por exemplo perto do para lama traseiro um amarelado em alguns carros, é esse material, alguns também colocam uma faixa no capô para evitar as batidas de pedra.
É como se fosse um contact porém mais grosso, resistente, moldável e transparente porém a superfície não fica lisa como a pintura, ela fica mais corrugada como a pintura da FIAT.rsrs
  Ruído no Painel Central luismxavier 43 71.588 29/01/2019 18:15
Última Resposta: dutsi
  Porta, frente e painel barulhentos. mattmiguel 1 4.920 05/09/2018 10:18
  Up com painel traseiro trocado - é um risco ou vale a pena? Rafael 3 17.785 10/12/2017 19:46
Última Resposta: Rafael
  Barulho Painel polica 0 4.377 10/07/2017 13:09
Última Resposta: polica
  Como desmontar as LATERAIS do painel ? dogmarley 3 11.927 15/07/2016 11:04
Última Resposta: dogmarley
  BLACK UP Fedejose71 2 6.009 21/06/2016 18:12
Última Resposta: Fedejose71
  Forro/Tecido Modelo Red, Black e White Up. Quico 0 4.371 19/12/2015 17:43
Última Resposta: Quico
  protetor acrílico preto da coluna HugoSantos 5 11.793 01/12/2015 16:06
Última Resposta: Alexandre Bahia
  Dúvida: Cor do painel do cross up lamps 3 9.172 02/09/2015 21:55
Última Resposta: kassiops
