Dúvida - Ar Condicionado
12/11/2015, 15:13
RE: Dúvida - Ar Condicionado
Bem, estou com carro há 1 semana e esta gelando mais que gelava o megane.
Moro no ES, não é um lugar assim tãooo quente....mas tem feito calor por volta de 30, 31 graus.
12/11/2015, 16:15 (Resposta editada pela última vez em: 12/11/2015 16:18 por Massa.)
(12/11/2015 15:10)Alexandre Bahia Escreveu:  Só para ajudar, vc trocou o filtro ou deu uma olhada nele?
Opa, valeu pela ajuda.
Como o carro anda pouco (está com menos de 6mil km) e não anda em estrada de terra, não verifiquei o filtro.
(12/11/2015 15:13)flaviocc Escreveu:  Bem, estou com carro há 1 semana e esta gelando mais que gelava o megane.
Sim, aqui no início o AC dele estava muito bom, gelava muito! Clima de montanha em velocidade baixa...=)
Na velocidade 1 tem dado conta?
12/11/2015, 19:42 (Resposta editada pela última vez em: 12/11/2015 19:42 por flaviocc.)
Massa,
Ainda não usei outra velocidade no ar. Somente a 1 que da conta sim.
Eu sei que filtro sujo diminui o rendimento, de uma olhada nisso.
E pede pra verificar o gás na revisão.
Abs
13/11/2015, 14:30 (Resposta editada pela última vez em: 13/11/2015 14:47 por Massa.)
Obrigado pelo feedback pessoal!
Retirei o filtro de ar, vejam o estado dele com menos de 6mil km durante 11 meses:
[Imagem: 14w9lag.jpg]
13/11/2015, 20:05 (Resposta editada pela última vez em: 13/11/2015 20:06 por LeoBA.)
Eu ia falar justamente do filtro. Já com 20.000 km o filtro pode estar saturado. Fácil demais trocar ele.
Pra constar, no meu o ar tá normal com 2500km. E aqui ta batendo 38 graus brincando
É. Ta bem saturado. Isso depende muito onde vc roda e se usa reciclo ou deixa o ar externo entrar
13/11/2015, 20:40
Humm, passou o spray tb? Melhora muito!!!!
13/11/2015, 21:30 (Resposta editada pela última vez em: 13/11/2015 21:32 por Massa.)
(13/11/2015 20:05)LeoBA Escreveu:  Eu ia falar justamente do filtro. Já com 20.000 km o filtro pode estar saturado. Fácil demais trocar ele.
Na maior parte do tempo está em ciclo quando uso AC, deixando o ar circular dentro do carro.
Mas quando estou só no ventilador, aí deixo o ar externo entrar e sair.
90% o uso é dentro da cidade.
Se recomendam trocar a cada 20.000km um filtro do AC, desse jeito não vai chegar nem nos 10.000 km...=(
(13/11/2015 20:40)Alexandre Bahia Escreveu:  Humm, passou o spray tb? Melhora muito!!!!
Prefiro não passar nada nele, da mesma forma com filtro de ar e tal...
15/11/2015, 11:43 (Resposta editada pela última vez em: 15/11/2015 11:45 por Carlos Ipatinga.)
(13/11/2015 14:30)Massa Escreveu:  Obrigado pelo feedback pessoal!
Você provavelmente deve usar muito o ar condicionado, em uma porcentagem de 0 a 10, em termo de uso, como você se classifica? Anda muito em estrada de chão? Você usa o ciclo do ar condicionado na recirculação? ou pegando o ar de fora?
15/11/2015, 14:11
Então Carlos, o carro na verdade roda pouco e 90% das vezes é dentro da cidade mesmo. Em estrada de chão o carro ainda não andou nela, pois raramente pego estradas assim.
Estrada em trajetos longos também é bem pontual, dificilmente pego estrada por longos períodos.
Mas quase sempre o carro está com o ventilador ligado pegando ar de fora, pois não ando com os vidros muito abertos. O AC só é usado mesmo quando está muito quente, quando tem mais pessoas dentro do carro e em dias de chuva, sempre no modo de recirculação de ar.
Na escala de 0 a 10, eu diria que o uso do ventilador está em 9 pra 10 pegando ar de fora.
O AC em 6 pra 7 em recirculação de ar.
Se eu mesmo trocar o filtro do AC, a CSS pode encrencar com a garantia?
15/11/2015, 16:06
(15/11/2015 14:11)Massa Escreveu:  Então Carlos, o carro na verdade roda pouco e 90% das vezes é dentro da cidade mesmo. Em estrada de chão o carro ainda não andou nela, pois raramente pego estradas assim.
Olha até onde eu sei, as trocas de óleo, troca de filtro, etc... tem que ser feito na CSS, se você faz por fora, perde a garantia.
Te aconselho na garantia realizar qualquer serviço na CSS mesmo, os caras já são chatos quando temos razão, imagina se dermos a razão para eles?
Eu particularmente vou levar somente na CSS nesse período de 3 anos.
  [Duvida] Rack do cross UP doisreais 3 9.282 11/07/2018 17:31
  Dúvida: Chicotes Vidros elétricos traseira Yoshi85 1 7.153 10/07/2018 21:58
Última Resposta: doisreais
  Botão impreciso difusor de ar (ar condicionado) lucasmendesreis 2 5.546 09/07/2018 11:33
  Dúvida: Onde colar etiqueta (tag) sem parar aletortatop 3 21.751 09/04/2018 13:35
Última Resposta: aletortatop
  dúvida, instalação módulo de subida Positron pronnect 440 dedicado doutorsan 2 9.685 24/07/2016 08:42
Última Resposta: Alesandova
  Duvida white up 14/15 Rafaeldisanti 7 14.177 07/05/2016 17:41
  Dúvida - Vedação externa da janela Massa 5 11.420 04/04/2016 18:23
  Ar condicionado carlos Roberto 4 9.619 23/10/2015 23:03
Última Resposta: Cleber Antunes
  Botão do ar condicionado invertido gtbolzan 3 10.250 20/10/2015 17:37
  Ar condicionado pode ficar desligado quanto tempo? Carlos Ipatinga 2 11.938 18/10/2015 17:20
