[ANDERMEN] Cross Up! TSI
11/11/2015, 16:21
Resposta: #31
RE: [ANDERMEN] Cross Up! TSI
(11/11/2015 16:18)clerisonB Escreveu:  E se resolver vender o carro depois para particular, vão perceber na hora que todos os parafusos foram mexidos, e vão chegar à conclusão que o carro foi batido.
Exatamente !
Se levar numa empresa que realiza perícia automotiva eles detectam fácil que houve uma intervenção na parte frontal.
11/11/2015, 17:47
Resposta: #32
(11/11/2015 16:21)diegorji Escreveu:  Exatamente !
Tá ai o problema armado, vão pensar que o carro foi batido.
22/11/2015, 09:29
Resposta: #33
Voltei de viagem na sexta e no sábado entrei em contato com a css onde meu carro está e a informação é que o motor já chegou e está "apontado" no carro, porém faltam os novos parafusos de fixação que a fábrica ainda vai enviar. Na segunda irei a CSS e verei como está o carro.
22/11/2015, 12:31
Resposta: #34
(22/11/2015 09:29)andermen Escreveu:  Voltei de viagem na sexta e no sábado entrei em contato com a css onde meu carro está e a informação é que o motor já chegou e está "apontado" no carro, porém faltam os novos parafusos de fixação que a fábrica ainda vai enviar. Na segunda irei a CSS e verei como está o carro.
Beleza amigo, continue postando o que a VW e CSS estão realizando para resolver seu problema.
03/12/2015, 19:46
Resposta: #35
Meu carro foi devolvido hoje com o novo motor. Pelos testes da css está tudo ok e os parametros foram enviados para fábrica. Não tive como testar desempenho pois além de pegar um belo trânsito o motor tem de ser amaciado, mas o consumo está aparentemente. A fábrica não passou o que houve com o motor original. E sobre a documentação todo o tramite será feito pela css junto ao Detran no que eles chamam de informe interno que em nada interfere na documentação do carro.
03/12/2015, 21:20
Resposta: #36
Que azar cara. O meu White TSi já chegou aos 2400km, mas depois de todos relatos, vou fazer uma revisão nele antes de viajar novamente.
Riqueza-SC
04/12/2015, 21:44
Resposta: #37
Fico feliz pelo desfecho. Tenho um Cross igual ao seu que funciona quase tudo redondinho, exceto por bater um pouco a direção/suspensão em rua ruim. Na primeira concessionária o mecânico insistiu que era característica do carro e que o meu ainda era um dos mais justinhos que ele tinha visto. Reapertou uns parafusos da suspensão e saí de la com o mesmo problema. Levei à segunda concessionária mas já soltando fogo que não ia aceitar esse papo de que folga é característica. Dessa vez o chefe da oficina dirigiu e ficou com o carro pra testes o dia inteiro, pois eles seguem um checklist da fábrica, e até que enfim, vão trocar a caixa de direção. Estou esperando chegar.
05/12/2015, 19:05
Resposta: #38
Então, fui hoje na concessionária hoje, revisei direção, suspensões e freios. Tudo OK.
O interessante foi o relato de um funcionário dizendo sobre os Fox Rock in Rio. Disse ele que vários voltaram à concessionária com a caixa de direção "batendo". Segundo o mesmo é direção elétrica no modelo.
Riqueza-SC
  Vendo Cross Up TSI - Branco - 17/18 - 45K Km Filipelucena109@hotmail.com 0 3.008 22/02/2023 22:10
  Cross UP! TSI 2018 Igor Fabbri Maiolino 0 5.077 17/08/2021 08:20
  Cross UP TSI - 16/17 - prata Marcelo Glauco Henrique 0 4.593 30/12/2019 10:05
Última Resposta: Marcelo Glauco Henrique
  Cross Up! 2019 - Cinza - Primeiros Mods Skywalker Cross 4 9.234 07/07/2019 14:25
Última Resposta: Skywalker Cross
  Cross Up! TSI com volante do Golf/Fox/Jetta e dicas Cazé Master 27 51.974 01/05/2019 09:58
Última Resposta: Jota_R2
  Cross Up Tsi Prata Sirius (Angel Eyes) nagatorafa 50 103.673 23/09/2018 12:51
Última Resposta: kito2241
  Cross UP TSI 18/18 Preto Ninja [=_Alex_=] 7 15.698 23/09/2018 12:48
  No Proprietário Cross UP mourthe 3 8.374 21/07/2018 23:28
Última Resposta: mourthe
  CROSS UP TSI 2018 Cm Rodas 17" ( Nurburgring ) JPBento.1975 10 23.481 21/04/2018 13:36
Última Resposta: Norton
  Cross UP TSI 16/17 Eduardo Cardoso 14 27.996 03/12/2017 20:20
Última Resposta: fernandosoaresff
