UP com problemas de estabilidade e estalo na direção.
25/10/2015, 11:36
RE: UP com problemas de estabilidade e estalo na direção.
(22/10/2015 21:41)RodrigoChuck Escreveu:  Obrigado LeoBA, vou considerar a hipótese, minha preocupação com o Jesp é o limite do valor da ação que é de apenas 40 salários mínimos. Sinto que a VW está me cozinhando mesmo.0
Então a saída é entrar na Justiça Comum, através de advogado. Procura um advogado de confiança e acerta pra pagar depois da sentença. Não fica quebrando cabeça com CSS.
04/11/2015, 20:50 (Resposta editada pela última vez em: 04/11/2015 21:01 por bustanijr.)
Tb tenho problemas de estabilidade com o up tsi
Meu carro na estrada, perto de 100km/h e para mais, o carro fica instável . É como se vc estive com um forte vento lateral na estrada , a sensação é a mesma . As vezes tenho a impressão que é a direção ,mas vezes a suspensão dianteira, às vezes a traseira. Mas todas vezes que pego a estrada o carro apresenta esse defeito . Vim do mpi para o tsi e no mpi isso nunca aconteceu, carro firme em altas velocidades, comportamento normal. O carro balança lateralmente, é isso . Até o passageiro percebe, minha esposa outro dia na estrada achou que estava ventando muito, e as árvores lá, paradas... Já reclamei na css, disseram que checaram a calibragem, checaram a suspensão e não verificaram nada de errado, peguei a estrada e lá está o carro balançando novamente ... GRAVE isso , não é normal. Já tive de fusca, puma, a bmw e Mercedes , nunca um carro meu apresentou esse comportamento . Alguém já achou uma solução ????
04/11/2015, 21:20
(04/11/2015 20:50)bustanijr Escreveu:  Tb tenho problemas de estabilidade com o up tsi
Alguma coisa tem de errado, tenho um move up tsi e não tenho essa sensação.
05/11/2015, 10:38
o meu é um move tsi tb . Sei que tem alguma coisa errada com o carro e pelo o que parece não sou o único... mas o que ???
05/11/2015, 12:53
Vai ter custo mas tendo o problema eu levaria em uma auto Center com uma máquina de alinhamento moderna (3D) e mandaria verificar tudo (cambagem, carter, convergência...) inclusive com atenção ao eixo traseiro que as vezes é negligenciado.
05/11/2015, 13:57
O meu é Move TSI e na estrada só percebi que estava a 140 quando olhei no velocímetro, desde que tirei da CSS ele sempre foi muito estável e silencioso, acho que o de vocês veio mesmo com problema então tem que resolver, quando peguei uma estrada de terra bem esburacada apareceu um barulho na suspensão e tive que levar na CSS mas resolveram no mesmo dia, o mecânico chefe comentou que esse carro é bom mas vem meio "solto" então acho que tem que reclamar mesmo porque alguns estão apresentando problemas bobos que acredito sejam de montagem.
05/11/2015, 14:25
(23/09/2015 10:03)marcoschneider Escreveu:  Bom, sempre que pego um carro novo (seja 0km ou não), a primeira coisa que eu faço ao sair da CSS é parar em um posto para calibrar os pneus e passar em uma oficina para alinhar e balancear o carro. Parece que não, mas tem carro 0km que vem desalinhado.
Bom saber, eu senti o meu up desalinhado apenas, mas achei que tava encanado visto que o carro era 0km, vou conferir depois.
05/11/2015, 20:55
Se o carro sair da CSS zero quilometro desalinhado, volte na mesma hora e pede para alinhar e não paguem nada por isso, é obrigação deles entregar o carro sem anormalidade.
19/11/2015, 19:55
Boas
Levei o meu no segundo dia na concessionaria por conta dos estalos na direção, muito sutis, olharam, olharam e foram verificar outro zero ainda por ser entregue e dava os mesmos estalinhos que o meu e concluiram ser normal do modelo, quanto a puxar ou instabilidade não percebo nada de anormal
20/11/2015, 13:52
Amigo, verifique o alinhamento.
O meu estava extremamente desalinhado e agora anda estável como um trem.
Aproveita e ver o balanceamento tb.
Se for na concessionária, tem que agendar. Não tive paciência e fiz o serviço em um lugar de minha confiança
Abs
  Caixa de Direção - Substituição AFelippe 0 1.836 06/05/2024 11:54
Última Resposta: AFelippe
  Estalo ao sair de primeira e ao fazer retomadas Billycsar 0 2.797 06/11/2023 16:23
Última Resposta: Billycsar
  caixa de direção marco polo araújo 1 3.045 22/08/2023 01:40
Última Resposta: Daniel2912
  Molas Esportivas - Conforto, altura e estabilidade lucasnovaesc 0 4.367 18/05/2022 04:48
Última Resposta: lucasnovaesc
  O famoso "estalo" ao movimentar o volante com vídeos! FiveStar 21 38.252 03/09/2019 20:45
  Estalo ao dar Ré e manobrar. jmarcosfilho 8 65.897 04/12/2018 10:25
Última Resposta: Osias Ribeiro
  Barulho na direção dougdusse 97 151.525 13/06/2018 20:05
Última Resposta: WCR CALDAS
  Direção desalinhada. fbottecchia 15 23.606 02/03/2016 18:49
  Aro 17 - Direção Mecanica rafabbris 1 6.026 19/01/2016 14:54
Última Resposta: Shumacher
  Posição da direção! FiveStar 19 33.659 22/11/2015 19:54
