Barulho na direção
24/10/2015, 10:14 (Resposta editada pela última vez em: 24/10/2015 10:15 por Carlos Ipatinga.)
Resposta: #41
RE: Barulho na direção
(24/10/2015 10:04)LeoBA Escreveu:  Bom dia, galera.
Relato que o meu fez 1000km agora e nada de barulho, tuc tuc, toc toc, tec tec..na direção.
Uma dica! Evitem ao máximo girar a direção com o veículo parado. Com direção hidráulica isso já eh terrível, muito pior com direção elétrica. Vc nunca sabe a força que o sistema está fazendo contra o solo para movimentar a roda. Força diversas peças, provocando folgas.
Então, quando for girar o volante, movimente o carro, nem que seja um centímetro.
Abs
Amigo por isso disse que esse barulho não é normal, seu carro também não tem esse barulho, assim como o meu. Isso não entra na minha cabeça de maneira nenhuma que é normal, mesmo varias pessoas relatando esse "problema".
Já anotei a sua dica, todo cuidado é pouco.
24/10/2015, 10:29
Resposta: #42
O meu nao tem barulho nenhum. Esta 100% aos 22000 km.
24/10/2015, 11:08
Resposta: #43
(24/10/2015 10:29)RSNunes Escreveu:  O meu nao tem barulho nenhum. Esta 100% aos 22000 km.
Mais um sem barulho, isso mostra mais uma vez que não é normal.
24/10/2015, 12:59 (Resposta editada pela última vez em: 24/10/2015 13:03 por The Mole.)
Resposta: #44
Novidade pra mim não poder girar direção hidráulica com o veículo parado rsrs
Pra quem tem o problema: isso é defeito e pronto, tem que cobrar da css a solução.
Não aceitem esse papo que é normal, todas as autorizadas de todas marcas (eu disse TODAS) se saem com essa desculpa padrão, de "é assim mesmo", "é do projeto", "é normal".
Mas na verdade o que elas querem é gastar o menos possível, ter o máximo de lucro possível; dai acaba a garantia e você lá com esse problema volta pra reclamar e eles te entubam um orçamento nada barato.
24/10/2015, 13:19
Resposta: #45
(24/10/2015 12:59)The Mole Escreveu:  Novidade pra mim não poder girar direção hidráulica com o veículo parado rsrs
Pronto, achei um com o mesmo raciocínio que o meu, onde assino?
25/10/2015, 01:52
Resposta: #46
(24/10/2015 09:42)Carlos Ipatinga Escreveu:  Estranho isso amigo, qual é o seu modelo do seu carro e ano?
2015/2016,move up, 300 km rodados
25/10/2015, 11:52
Resposta: #47
(25/10/2015 01:52)DavidB Escreveu:  2015/2016,move up, 300 km rodados
tsi?
27/10/2015, 21:22
Resposta: #48
(25/10/2015 11:52)Carlos Ipatinga Escreveu:  tsi?
Tsi sim.
27/10/2015, 21:29
Resposta: #49
Estranho, o meu também é o move up tsi 400 km rodados até agora, e nada de anormal, nada de barulho na direção!
28/10/2015, 14:43
Resposta: #50
É bem sutil o barulho, tenho um Move TSI 15/16 com 100km e faz sim, andando não faz, é só se parar e deixar alguns segundos sem mexer no volante e der uma ''cutucada'' pra algum lado. Ele faz um tuc. Vou levar na CSS
  Caixa de Direção - Substituição AFelippe 0 1.901 06/05/2024 11:54
Última Resposta: AFelippe
  caixa de direção marco polo araújo 1 3.099 22/08/2023 01:40
Última Resposta: Daniel2912
Negativo UP com problemas de estabilidade e estalo na direção. RodrigoChuck 30 54.316 06/11/2022 08:35
Última Resposta: sanxes
  Barulho depois da revisão Carlos Ipatinga 2 3.925 20/09/2022 17:23
  Barulho roda traseira Flavio Plinio 1 3.297 23/04/2022 18:42
  !BARULHO NA SUSPENSÃO TRASEIRA! Bruno_TSi_21 27 59.955 21/08/2021 07:23
  Barulho suspensão dianteira. Jorge Martins 4 7.930 18/03/2021 15:07
Última Resposta: Maurohgf
  Barulho na suspesão dianteira Del Roque 12 25.363 26/09/2019 20:23
Última Resposta: jaimedyh
  barulho suspensão dianteira esquerda marcio bdc 10 20.045 23/07/2018 01:00
Última Resposta: Donato
  Barulho nos freios rlrenz 118 189.043 26/06/2018 11:13
Última Resposta: Bernardo PR
