Barulho na direção
22/09/2015, 21:46
RE: Barulho na direção
O meu tem o mesmo problema bem como aparente haver uma folga na direção, a CSS eles alegaram o fato da direção ser elétrica, mas o carro do meu pai e irmão têm direção elétrica e não fazem esses barulhos.
27/09/2015, 22:51
Eu até reclamei na CCS disseram ser normal, fiz um teste em um lá e tinha o mesmo barulho, apesar que o meu diminuiu mais ainda tem.
Abcs
Douglas
13/10/2015, 07:30
Já reclamei e nada, como o meu up está parado com o arranque estragado vou solicitar que vejam este problema também, pois o meu parece que tem uma escola de samba na direção e suspensão quando trafego em pavimentos irregulares.
13/10/2015, 08:47 (Resposta editada pela última vez em: 13/10/2015 08:48 por aarraes.)
Acho que essa caracterista é considerado normal pela VW porque as cxs. de direção dela costumam bater.
Quem não se lembra das cxs. de direção do Gol?
13/10/2015, 22:17
Eu não reparei isso, o meu está com 350 km rodados e não percebi esse barulho citado acima, amanhã vou prestar atenção para ver se eu escuto alguma coisa. Mas até hoje não escutei nada de anormal como citado acima!
18/10/2015, 21:08
Peguei meu Up Tsi sexta-feira (16/10/2015) e hoje domingo(18/10/2015) começei a ouvir o tal " tec tec" vindo da direção. Isso me deixou muito puto e triste também, incomoda muito. É normal mesmo?
18/10/2015, 21:51 (Resposta editada pela última vez em: 18/10/2015 21:58 por Carlos Ipatinga.)
Até o momento não consegui identificar esse barulho na direção elétrica ou folga como vocês relataram! Meu carro é o move up tsi e está com 370 km rodados.
Mas vou continuar prestando atenção, qualquer coisa eu volto a postar!
(18/10/2015 21:08)DavidB Escreveu:  Peguei meu Up Tsi sexta-feira (16/10/2015) e hoje domingo(18/10/2015) começei a ouvir o tal " tec tec" vindo da direção. Isso me deixou muito puto e triste também, incomoda muito. É normal mesmo?
Como disse, eu ainda não consegui identificar esse tipo de "problema", ou "possível problema". Mas não fique na dúvida, isso é terrível, leve na CSS e relate esse caso.
18/10/2015, 22:20
(18/10/2015 21:51)Carlos Ipatinga Escreveu:  Até o momento não consegui identificar esse barulho na direção elétrica ou folga como vocês relataram! Meu carro é o move up tsi e está com 370 km rodados.
Vou tentar ir la essa semana, é muito perceptível, se o seu não tem, é porque não é normal!!!! Meu carro está com 105 km rodados
18/10/2015, 22:30
(18/10/2015 22:20)DavidB Escreveu:  Vou tentar ir la essa semana, é muito perceptível, se o seu não tem, é porque não é normal!!!! Meu carro está com 105 km rodados
Poste depois o que a CSS falou pra gente.
19/10/2015, 07:10
O meu completou 5mil km esse fds, fiz a primeira revisão na quinta e reclamei do barulho, ele tava sumindo aos poucos ao passar do tempo, quando peguei o carro na quinta mesmo o consultor falou que foi dado um "reaperto geral" na susp dianteira....
Não sei se fizeram mesmo, sei que o barulho sumiu de vez.
Quando peguei o carro ouvi esse barulho, levei na css e falaram ser normal, testei todos ups q tinham ali disponíveis e todos faziam esse barulho.
Não deixem de reclamar.
  Caixa de Direção - Substituição AFelippe 0 1.963 06/05/2024 11:54
Última Resposta: AFelippe
  caixa de direção marco polo araújo 1 3.164 22/08/2023 01:40
Última Resposta: Daniel2912
Negativo UP com problemas de estabilidade e estalo na direção. RodrigoChuck 30 55.044 06/11/2022 08:35
Última Resposta: sanxes
  Barulho depois da revisão Carlos Ipatinga 2 4.044 20/09/2022 17:23
  Barulho roda traseira Flavio Plinio 1 3.377 23/04/2022 18:42
  !BARULHO NA SUSPENSÃO TRASEIRA! Bruno_TSi_21 27 60.694 21/08/2021 07:23
  Barulho suspensão dianteira. Jorge Martins 4 8.081 18/03/2021 15:07
Última Resposta: Maurohgf
  Barulho na suspesão dianteira Del Roque 12 25.698 26/09/2019 20:23
Última Resposta: jaimedyh
  barulho suspensão dianteira esquerda marcio bdc 10 20.374 23/07/2018 01:00
Última Resposta: Donato
  Barulho nos freios rlrenz 118 192.410 26/06/2018 11:13
Última Resposta: Bernardo PR
