Barulho ao acelerar UP TSI - Versão para Impressão
+--- Tópico: Barulho ao acelerar UP TSI (/thread-3422.html)
Páginas: 1 2 3
RE: Barulho ao acelerar UP TSI - marioewerton - 08/11/2019 12:01
Bom dia!
Estou com o mesmo problema, barulho metálico em baixas rotações...
Já identifiquei que o barulho não vem do defletor, pois o mesmo está bem fixado.
A suspeita é que o barulho venha de dentro da turbina.... Triste
Aguem conseguiu solucionar esse problema na css em garantia? ou em outra oficina fora?
Obrigado!
RE: Barulho ao acelerar UP TSI - paulohn - 08/11/2019 18:23
(19/10/2019 20:54)wesleylucio Escreveu:  https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1314364335-clip-turbina-wastegate-vw-up-polo-virtus-golf-_JM
Aqui tem o clip. É o mesmo de outros.
É fácil instalar esse clip? Tem algum 'tutorial'?
O meu Up está com esse barulho também. Mas lendo no fórum fiquei tranquilo que parece ser algo simples.
RE: Barulho ao acelerar UP TSI - alcovadomamute - 06/12/2019 15:29
(08/11/2019 18:23)paulohn Escreveu:  É fácil instalar esse clip? Tem algum 'tutorial'?
Prezados(as), boa tarde!
Meu Move UP TSi 16/17 chassi 9BWAH4125HT514320, uns 4 meses depois da última revisão feita na css (30.000 km) e do término da garatia, começou a fazer um barulho estranho ao acelerar que parece vir da parte traseira inferior do carro e também a soprar muito (aquele barulho típico de carros turbinados que até então eu não ouvia) entre 2000 e 3500 rpm.
Já tinha visto aqui no fórum a questão do defletor do escapamento e vou verificar isso amanhã no elevador. Ocorre que vi que pode ser também outras coisas:
1 - folga na haste da wastegate;
2 - Conector da entrada de ar no turbo desconectado (braçadeira fora do lugar - solução fácil);
3 - Problema na própria turbina
4 - Talvez... (chute meu), escapamento danificado.
Sendo assim, no caso de não ser só o defletor do escapamento ou o próprio escapamento danificado, comecei a fazer uma pesquisa sobre o tal clipe para resolver a folga da wastegate. Realmente, eles não são feitos especificamente para o UP TSi, mas segundo vários vendedores do mercado livre ele serve perfeitamente. Mas existe um problema: um desses vendedores me disse que se a turbina do meu carro tiver a WG eletrônica, não serve. Achei estranho isso, pq não sabia até então que havia Ups TSi com WG não eletrônica (pra mim todos eram dotados de WG eletrônica). Isso que o vendedor disse procede?
Outra coisa: Pensando na pior das hipóteses (a turbina estiver danificada e eu tiver que comprar outra) comecei a pesquisar peças novas para comprar e achei dois "Part Numbers" da VW diferentes nos anúncios de turbinas para o UP (04C145703B e 04C145702E). Alguém saberia me dizer se as duas servem no meu UP?
Grato antecipadamente pelas eventuais colaborações.
Saudações.
RE: Barulho ao acelerar UP TSI - tsilva - 07/12/2019 23:26
(06/12/2019 15:29)alcovadomamute Escreveu:  Prezados(as), boa tarde!
Saudações.
Viu se prenderam o filtro de ar direito? Toda revisão que fiz com troca de filtro de ar, sempre erraram na hora de prender a abraçadeira.
RE: Barulho ao acelerar UP TSI - alcovadomamute - 09/12/2019 13:37
(07/12/2019 23:26)tsilva Escreveu:  Viu se prenderam o filtro de ar direito? Toda revisão que fiz com troca de filtro de ar, sempre erraram na hora de prender a abraçadeira.
Na mosca, Tsilva! Colocaram a abraçadeira de forma errada, causando seu deslocamento e estrangulando a parte flexível da tubulação. Aí ficou um buraco. Graças aos céus, não era nada muito grave e caro. Valeu pela ajuda!
RE: Barulho ao acelerar UP TSI - Edujpaiva - 14/01/2020 09:32
Saudações a todos!
Pessoal quem instalou o clipe da turbina do up teve sucesso? O barulho cessou? Não teve efeito colateral?
Comprei um up tsi na sexta dia 10/01 com 16.000km. Tô gostando do carro mas o barulho tá incomodando demais.
RE: Barulho ao acelerar UP TSI - fbottecchia - 14/01/2020 21:36
Eu instalei o clipe da turbina, ficou perfeito, zero barulho e o funcionamento do carro está normal. Aquele barulho de chapa vibrando estava me deixando louco.
RE: Barulho ao acelerar UP TSI - Edujpaiva - 15/01/2020 10:11
@fbottecchia, você teria fotos ou vídeo da instalação? Foi em BH?
Se foi em BH tem o contato?
RE: Barulho ao acelerar UP TSI - fbottecchia - 16/01/2020 00:11
Não tire fotos, eu comprei no ML e eu mesmo coloquei, é um pouco apertado mas dá para colocar sem problemas. Vou tirar uma foto e postar aqui.
Clip Turbina Wastegate Vw Up Polo Virtus Golf Postagem 24h
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1314364335-clip-turbina-wastegate-vw-up-polo-virtus-golf-postagem-24h-_JM
RE: Barulho ao acelerar UP TSI - Edujpaiva - 16/01/2020 11:11
Bom dia! Vc teria foto dele instalado no seu carro?
