Barulho quando o motor atinge 2500 giros - Versão para Impressão
+--- Tópico: Barulho quando o motor atinge 2500 giros (/thread-2902.html)
Páginas: 1 2 3
RE: Barulho quando o motor atinge 2500 giros - sanxes - 18/09/2020 17:27
O meu tambem faz esse barulho. (manual - 2018)
Foi para a CCS diversas vezes para tentar solucionar, ouviram o barulho e resolveram até descer o cambio para ver se havia alguma folga nas engrenagens, porém nada foi encontrado, disseram que o barulho é normal nos UPs, uns fazem mais, outros menos, mas que é normal. Sem solução.
RE: Barulho quando o motor atinge 2500 giros - edney - 06/01/2021 09:47
O meu tambem faz esse barulho, estou ficando quase louco, pois parece que cada vez aumenta mais
RE: Barulho quando o motor atinge 2500 giros - rkrepsky - 22/07/2021 17:08
Mesmo barulho aqui, ainda não encontrei.
E o mesmo diminui e aumenta ao bel prazer.
RE: Barulho quando o motor atinge 2500 giros - Rafael - 03/08/2021 10:20
Não será uma leve batida de pino no motor quando está na gasolina? O barulho pode dar a impressão que vem de outras partes. O meu MPI às vezes faz, normal.
Testa o carro no álcool pra ver se continua.
RE: Barulho quando o motor atinge 2500 giros - rkrepsky - 03/08/2021 13:46
Consegui resolver pessoal.
Realmente era um parafuso solto na manta que vai acima do escape. Apernas apertei o mesmo e o barulho parou.
Se voltar a acontecer vou apertar com locktide.
Diga-se de passagem que é um sistema muito mal feito de presilhas.
RE: Barulho quando o motor atinge 2500 giros - eduardo.jalaim - 03/08/2021 15:46
Olá amigos.
Este problema durou toda a vida do carro quando esteve em produção, muitos carros tiveram, acredito que todos na verdade, a diferença é que tem gente que nem se ligou e não reclamou...
Enfim, vamos tentando resolver.
RE: Barulho quando o motor atinge 2500 giros - leandrorigonato - 02/09/2021 01:00
(03/08/2021 13:46)rkrepsky Escreveu:  Consegui resolver pessoal.
Por acaso esse barulho causa uma vibração como se algo estivesse solto?
Estou com o mesmo problema, já levei em 3 mecânicos e todos disseram que é normal. Porém, passo mais de 10 horas todos os dias dentro do carro. Na sexta fiz troca de pneus e amortecedores e após a troca o barulho surgiu. Estou ficando quase maluco com o barulho de carro velho e escape estourado que faz na faixa dos 2500 rpm.
RE: Barulho quando o motor atinge 2500 giros - rkrepsky - 14/09/2021 15:15
(02/09/2021 01:00)leandrorigonato Escreveu:  Por acaso esse barulho causa uma vibração como se algo estivesse solto?
O meu era exatamente assim, como se tivesse alguma chapa solta trepidando e batendo na lata o tempo todo. Parecia um pau velho.
Era apenas o aperto do parafuso da manta que fica entre o escape e o assoalho do carro. Diga-se de passagem, um sistema muito mal feito.
Apertei com uma chave por baixo mesmo, pois não encontrei a cabeça do parafuso por dentro do veículo. Suspeito que fique embaixo do carpete.
RE: Barulho quando o motor atinge 2500 giros - luisedu - 17/09/2021 15:05
Se for Up Tsi, o barulho vem da aste que tem na turbina. Na aste da westgate.
RE: Barulho quando o motor atinge 2500 giros - Rogério alves - 08/10/2021 16:30
fale mais por favor onde fica esse parafuso, se não me engano a manta é bem grande e parece que tem mais de uma.
