Calibragem dos Pneus - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Geral (/forum-1.html) +--- Fórum: Bate Papo (/forum-5.html) +--- Tópico: Calibragem dos Pneus (/thread-241.html) |
RE: Calibragem dos Pneus - Admin - 12/05/2014 22:31 (12/05/2014 11:24)edney Escreveu: A minha opinião é "se esta escrito no manual é porque foi testado", portanto em todos os meus últimos carros, e nos que tenho atualmente, só uso a pressão recomendada, com ela foram feitos os testes de estabilidade, CONSUMO, ruido, e tudo mais, engenheiros são contratados só para isso, pneus são desenvolvidos para isso, quem sou eu para contestar esses resultados. Perfeito, eu assino em baixo! RE: Calibragem dos Pneus - Paulo Zambrana - 16/06/2014 16:46 Boa tarde! Pessoal, Estava lendo novamente esse tópico e percebi uma coisa... Meu up! tem rodas aro 14, porém na tampinha do tanque está a mesma calibragem que um colega descreveu em um comentário anterior a esse, cujo o qual descreve que o seu up! é aro 15. Será que está correto esse padrão de calibragem para pneus de aros distintos? Será que não é algum vacilo na hora de confeccionar o adesivinho da tampa do tanque? RE: Calibragem dos Pneus - Leovza - 16/06/2014 17:53 Pressão é dada por caracteristicas do pneu (capacidade e pressão) e estipulado do veiculo com a carga padrão. Esquece testes e mais testes, não é por ai essa parte da pressão porem é claro que deve ser mantida a pressão recomendada. Andou baixo dela seu pneu gasta errado, tenho muitos amigos que ja fizeram isso ou simplesmente desleixavam e só calibrava quando embarrigava o pneu, resultado desgaste prematuro e irregular acentuado. RE: Calibragem dos Pneus - Paulo Zambrana - 17/06/2014 01:09 Eu fui calibrar esse final de semana e me assustei, pois até então os pneus só tinham sido calibrados na concessionária. Para minha surpresa marcavam 43 Psi. Daí acabei deixando em 31. Resultado: senti que a suspensão do carro está mais suave ao passar em terrenos com muitas irregularidades, ou seja, ele amortece mais, por vezes pula mais do que antes. Qual a calibragem que vocês estão mantendo? Acho que deixarei em 35 Psi, tendo em vista que não ando com o carro abarrotado. O que acham? RE: Calibragem dos Pneus - fclavery - 17/06/2014 09:44 (09/05/2014 09:38)Thiago Góz Escreveu: Pelo que indica a portinhola do tanque, a calibragem indicada seria 29/26, andando com até 2 pessoas, para o pneu 185/60 R15. ñ veio de fábrica com essa calibragem, se a concessionária ñ tivesse enchido seu pneu antes de entregar o carro estaria muito vazio, já que o carro pode ficar dias, semanas..até meses parado! Na revisão antes da entrega eles dão uma enchida e quase sempre utilizam uma bomba sem manômetro/medidor, por isso alguns ai encontraram o pneu com até 43psi! valeu!! RE: Calibragem dos Pneus - Pedro Josino - 20/06/2014 03:45 Na verdade a pressão do pneu é acertado para a suspensão do carro e não para o pneu. Exemplo: O pneu Pirelli P7 foi desenvolvido pela Pirelli com base no Vectra lançado no final de 2005 sendo modelo 2006. Esse mesmo pneu foi utilizado no Corolla e Focus na linha de montagem e os três fabricantes utilizam pressões recomendadas diferente. Inclusive para versões hatch e sedan. Já contatei diversos fabricantes a respeito da calibragem correta e fui informado que deveria seguir o manual do veículo, o fabricante do pneu não sugere pressão alguma. Apenas a Continental sugeriu usar 2 psi acima do recomendado pelo fabricante, disse que não aumentaria o desgaste do pneu, mas melhoraria alguma coisa o consumo e diminuiria o atrito com o solo, beneficiando o dia a dia daqueles menos afoitos. Para os afoitos, é bom ter pneu que grude no chão. RE: Calibragem dos Pneus - Leovza - 20/06/2014 13:54 Como sempre falo, a pressão é sim baseada apenas no pneu e peso do carro, esses fabricantes que você consultou na verdade são atendentes de SAC e muito longe de saber alguma coisa de fato. Mesmo utilizando o mesmo pneu nas mesmas médias cada carro utiliza uma pressão? Claro que sim, cada carro tem um peso, uma capacidade de carga e precisam de uma determinada pressão para equalizar isso. Vou dar um exemplo, estou com um jetta tsi na garagem a capacidade do pneu 91 ou 615kg e a pressão máxima 51psi. (Essas duas informações estão no mesmo local no pneu). Ou seja 51/615= 0,08292683 psi/kg O peso do carro é de 1378kg e a capacidade máxima de carga é de 562kg, totalizando 1940kg. A pressão recomendada para o carro carregado é de 38/44psi (dianteiro/traseiro) ou seja, a distribuição do peso do carro carregado é de 46,3%/53,7% (dianteiro e traseiro). Dianteira: 898,22kg (449,11kg em cada pneu dianteiro); Traseira: 1041,78kg (520,89kg en cada pneu traseiro); Agora você multiplica o peso em cada roda pela informação do pneu (51psi/615kg= 0,08292683 psi/kg) 449,11 x 0,08292683= 37,24psi 520,89 x 0,08292683= 43,20psi Como deu uma fração, nesse caso se arredonda para cima (para o pneu não andar "vazio"), logo chegamos a 38/44psi, a mesma informação dada pelo fabricante. Ja a pressão com carga "comum" é 35/35 ou seja nessa situação o peso do carro entre os eixos é de 50/50% e mesmo sem saber qual é a carga "comum" da para estimar baseado na pressão dos pneus, ou 844kg por eixo ou 1688kg totais, ou seja 1378kg do carro vazio + 310kg de carga (passageiros e bagagem). Ja fiz essa conta em vários carros e sempre foi perfeita. A pressão é baseada em testes, suspensão e etc? Conta outra que essa não cola. RE: Calibragem dos Pneus - Paulo Zambrana - 20/06/2014 14:18 (20/06/2014 13:54)Leovza Escreveu: Como sempre falo, a pressão é sim baseada apenas no pneu e peso do carro, esses fabricantes que você consultou na verdade são atendentes de SAC e muito longe de saber alguma coisa de fato. Leovza, No seu up!, qual a calibragem padrão que vc utiliza? RE: Calibragem dos Pneus - Leovza - 20/06/2014 16:23 Estou querendo um up! aqui na garagem mas ainda não tenho (apesar de ja conhecer bem o carro) mas só me falar qual a pressão máxima escrita no pneu e as pressões recomendadas (normal e máxima para saber qual a distribuição de peso do carro) que faço as contas aqui para mostrar se o pneu esta batendo com a recomendação da etiqueta e com isso também se calcula fácil qual a pressão correta do pneu caso troque o aro e as medidas. RE: Calibragem dos Pneus - joao machado r. da costa - 11/08/2014 18:13 (09/05/2014 09:38)Thiago Góz Escreveu: Pelo que indica a portinhola do tanque, a calibragem indicada seria 29/26, andando com até 2 pessoas, para o pneu 185/60 R15. Desgaste dos pneus nos sulcos centrais, com o tempo... |
