Troca 14" x 15" - Perde garantia? - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Rodas, Pneus e Suspensão (/forum-8.html) +--- Tópico: Troca 14" x 15" - Perde garantia? (/thread-1273.html) |
RE: Troca 14" x 15" - Perde garantia? - Gigaki - 17/10/2015 01:45 Se o acessório for adquirido na concessionária, provavelmente não terá problema mesmo. Mas a roda que eu quero não tem em nenhuma concessionária.... Vou manter a medida original e torcer pra não precisar da garantia da suspensão ou direção....ou então, deixar o conjunto original guardado e o dinheiro empatado... RE: Troca 14" x 15" - Perde garantia? - Alexandre Bahia - 17/10/2015 15:23 Desculpe a curiosidade, mas que modelo vc procura? RE: Troca 14" x 15" - Perde garantia? - Gigaki - 17/10/2015 17:36 Quero a roda do Up GT. Acho que combina bem com o carro (os engenheiros da VW alemã tb....rs). RE: Troca 14" x 15" - Perde garantia? - Raphael_TSI - 06/11/2015 13:23 Olha esse lance de garantia é muito relativo. Não é porque você trocou a lampada queimada que vai perder a garantia do carro todo. falo isso por experiência propria. Ja fui com o carro na CSS diversas vezes, na garantia fazer a revisão, com roda 17 e mola esportiva (gol g5), reclamei de um barulho no cambio, trocaram a peça sem nem pestanejar. Agora, se você mudar o jogo de roda e ir lá reclamando de alguma coisa na suspensão, rolamento, junta homocinética é quase certeza que eles vão usar a desculpa da roda pra negar a garantia daquele conjunto (mesmo todos sabendo que dentro de um certo limite isso não prejudica a regulagem do carro). Não tem como você trocar a roda, ir la na css alegando que seu alternador está com problema e eles negarem a troca pois você alterou as rodas, entende? Estou relatando isso por que já passei por poucas e boas dentro das css e as coisas não tão ultra rigidas assim. Basta conversar com o pessoal da Css que está acostumado a ir. RE: Troca 14" x 15" - Perde garantia? - Gigaki - 06/11/2015 13:38 Sim, claro! Isso é um consenso. Meu receio, neste caso, é ter a garantia negada em componentes da suspensão e/ou direção pela troca das rodas, ainda que colocando as medidas originais das versões High em diante (185/60R15). RE: Troca 14" x 15" - Perde garantia? - Raphael_TSI - 06/11/2015 13:59 (06/11/2015 13:38)Gigaki Escreveu: Sim, claro! Isso é um consenso. Meu receio, neste caso, é ter a garantia negada em componentes da suspensão e/ou direção pela troca das rodas, ainda que colocando as medidas originais das versões High em diante (185/60R15). To querendo essas 15" do high. O meu veio esse ralo de banheiro com pneu 14. O pneuzinho ruim!!! Pensei em trocar somente os pneus, mas acho que não vai valer muito a pena. RE: Troca 14" x 15" - Perde garantia? - maraccini - 06/11/2015 14:58 O grande problema é que quando é interessante para eles (fabrica e ccs ) alegam que acessório que colocou não é homologado pela fabrica e portanto perde a garantia, mas muita gente ganhou na justiça pois se um carro tem outro modelo de roda de tamanho diferente (14 e 15) e se usar o mesmo padrão (caracteristicas da roda de fabrica) não perde garantia. Mas se acontecer problema e for grande ou caro vai ter briga na justiça ! RE: Troca 14" x 15" - Perde garantia? - Alexandre Bahia - 06/11/2015 16:01 Olha acho que isso muda muito de acordo com a concessionária talvez para não ter trabalho em favor do cliente pois serviços em garantia não são rentáveis á concessionária.... Meu Up Msi Move troquei logo as rodas e coloquei as originais do High(comprei de um amigo que tinha o High) e tive problemas esse ano na caixa de direção onde a mesma após análise da fábrica foi substituída em garantia... RE: Troca 14" x 15" - Perde garantia? - Paulorbj - 15/12/2015 20:44 Troque as rodas pela que te agrada e guarde as originais, se ocorrer algum problema, troque pelas originais de novo e acione a garantia... simples....não tem como eles detectarem que você estava usando rodas maiores, mto menos 1 numero amais..... RE: Troca 14" x 15" - Perde garantia? - rw_ctba - 17/12/2015 09:30 ([Opinião pessoal]: eu acho um excesso absurdo de zelo a pessoa não fazer uma simples alteração no carro por medo de perder a garantia - seja por estética, conforto ou desempenho.) Trocar uma roda 14" por 15", ainda mais sendo ambas originais, nunca vai te fazer perder a garantia. Mas não mesmo. Uma dica é: existem consultores de revisão bons e ruins. Peça indicação de amigos, ache um consultor bom (o meu é engenheiro mecânico, como eu, inclusive), pegue sempre o mesmo consultor nas revisões, converse e crie uma amizade com o cara, mostre que você também tem conhecimento. Quando você precisar ele vai te ajudar. O meu Jetta TSI tem chip de remapeamento, molas H&R, rodas 19", escapamento catback MagnaFlow, filtro K&N, freios Hawk, botão ESP OFF e mando ele assim mesmo pra concessionária pra fazer as revisões. Esses dias queimou uma bobina de ignição (acontece muito nos Jettas por causa da gasolina brasileira) e consegui a troca na garantia, normalmente. |
