Lâmpadas LED
O que dizer desse tipo de lâmpada LED?
Alguém já viu, já colocou ou sabe algo sobre?
http://pt.aliexpress.com/item/2-pcs-h8-h...6.html?s=p
(27/01/2015, 10:53)hans_m Escreveu: O que dizer desse tipo de lâmpada LED?
So te falar que a do up é h4...
A do farol sim, a do milha é HB4...
Lampadas Led que não foram concebidas para o projeto do carro pode esquecer, no máximo vai ficar bonito, ilumina muito pouco.
Não vai iluminar nada, vai virar um DLR e só, via ficar aquele farolzão branco porém a noite vai iluminar pessimamente.
O único led viável é do farolete.
Já tive aqueles led pingo de R$5,00 e achei uma bela porcaria, queima em 3 mêses e só da aquela sombra de led no farol. Coloquei recentemente uma T10 (modelo da lampada pingo) da philips X-Treme Vision Led de 6000k e ficou muito bom, mesmo de dia fica um ponto de led bem forte no farol, o ponto é pequeno (a lampada ilumina para frente e não espalha para o foco do farol) mas a luz é bem forte.
Estou querendo colocar LED na luz da placa e no interior do carro, qual a especificação da lampada e a melhor marca?
(14/09/2015, 11:06)vbeppu Escreveu: Estou querendo colocar LED na luz da placa e no interior do carro, qual a especificação da lampada e a melhor marca?
Opa, na luz de placa é lâmpada pingo T10, assim como naquela lanterna que acende no farol dianteiro. A observação que faço é que na luz de placa não cabem lâmpadas muito compridas, pois o compartimento é pequeno.
Na iluminação interior, pelo menos no meu carro (Move UP TSi) usa duas lâmpadas pingo T10 e uma torpedo que não consegui medir corretamente, na régua de plástico com escala duvidosa deu cerca de 38mm...
valeu edsonmassao. Sou meio ruim neste assunto de LED, por isso se conseguir me enviar a foto das lampadas agradeço e onde voce comprou?
(14/09/2015, 17:51)vbeppu Escreveu: valeu edsonmassao. Sou meio ruim neste assunto de LED, por isso se conseguir me enviar a foto das lampadas agradeço e onde voce comprou?
As minhas comprei ano passado no site DX.com http://www.dx.com/p/t10-2w-6500k-126-lum...fdPRtJVhHw
Essas coloquei no farol e na iluminação interna http://forum.vwupclube.com/thread-1141-page-2.html
Achei que iluminam bem mas não serviram na luz da placa pois a lâmpada é grande e não coube no local.
A torpedo que comprei é esta: http://pt.aliexpress.com/item/2x-LED-Car...er=1230148 mas preciso ver ainda se serve, pois comprei antes de medir...Coloquei deste modelo em outro carro e ilumina bastante.
O problema de comprar nesses sites é que demora muito pra entregar e as vezes não entregam, então é exercício de paciência...
Muito obrigado Edson, vi as fotos do seu e ficaram bacana. Daqui 12 dias estou indo viajar para a gringa e vou tentar comprar os LEDs e o xenon.
  Incompatibilidade de "Cornering light" com Lampadas de Led Allan oliveira 2 7.212 24/02/2023, 18:40
Última postagem: leonardomp10
  Luz Diurna de LED 2019 printzap 47 85.072 05/08/2021, 17:21
Última postagem: Jairoursino
  LED Pingão UP TSI 2019 Leandrorezende 16 28.011 04/08/2021, 15:06
  Fita de LED painel UP MPI carlos felipe borges 2 8.739 23/04/2021, 11:01
Última postagem: Patrick
  Luz diurna de led Rate40 1 6.126 14/06/2020, 11:08
Última postagem: Marcos RSA
  Ultra LED ShockLight LucasAraujo 1 5.316 07/04/2020, 13:30
Última postagem: Mateusr
  Lampada led vw555 0 2.869 03/03/2020, 13:25
Última postagem: vw555
Idéia Dica: lanterna traseira do up! em LED e com pisca/seta conjugada derico 2 10.465 05/06/2019, 15:44
Última postagem: Torradin
  [AJUDA] COMO fazer a substituição das lâmpadas da seta? Vitor_C 1 4.626 13/03/2019, 12:39
Última postagem: Vitor_C
  Troca das lâmpadas Move Tsi 2019 Carlos_RJ 0 4.529 14/12/2018, 20:59
Última postagem: Carlos_RJ
