LED Pingão UP TSI 2019
Olá, qual lâmpada LED colocar no pingão(Luz diurna) ? Se não me engano é T20 o encaixe, mas parece que existe mais de 1 tipo de soquete para esse padrão, alguém já instalou LED nesse modelo ?
Ola Leandro Rezende,
Também estou na dúvida.
Comprei pelo ML um par de LED T20 7443 para colocar no meu UP Pepper 2019, porém não consegui a funcionalidade que eu queria, ou seja, luz mais intensa no DRL e quando acionado a lanterna a luz com menos intensidade.
Assim que instalei as lampadas, o DRL funcionou normalmente, porém quando ligava a lanterna as luzes não acendiam.
Não sei se comprei o modelo errado ou se o UP com DRL não aceita essa modificação!
Opa boa tarde Leandro, já troquei todas por LED e ficaram somente estas, (DLR) por trocar também estou no aguardo de referencias dos amigos.
abs
(02/10/2018, 19:02)Leandrorezende Escreveu: Olá, qual lâmpada LED colocar no pingão(Luz diurna) ? Se não me engano é T20 o encaixe, mas parece que existe mais de 1 tipo de soquete para esse padrão, alguém já instalou LED nesse modelo ?
Encontrei um led pingão T20 no ML, mas por algum motivo desconhecido pelo vendedor, não funciona no UP! =/
Todas as lampadas com led branco e o farolete amarelo, tá parecendo aquelas conjugadas dos carros antigos. Já to até gostando kkkk
Coloquei no meu Cross Up uma T20 de 5w/21w gerou os seguintes problemas:
1) As Lanterna traseira não funciona ambos os lados
2) acendimento automático do farol não funciona
Solução: recolocar a lâmpada original
Estudo: colocação de um canceler
Alguém sabe deum modelo de T20 Led que funcione no Up 2019
Achei no ML um modelo para u UP 2019
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...p-2019-_JM
Pensando em comprar
Troquei todas as lampadas por led, mas no caso da DRL nao acendia os 2 polos qiando ligava o farol e parou de funcionar ambas lanternas traseiras (luz de posicao) coloquei os drls originais denovo porem nada de funcionar, fusiveis todos ok tambem
Alguem conhcece algum prpcedimento ou solucao?
No meu Move 2019 coloquei esse:
https://www.ebay.com/itm/Osram-LED-PREMI...SwSe5b2ugy
Funciona perfeitamente a meses.
(12/06/2019, 20:34)efcarmo Escreveu: Troquei todas as lampadas por led, mas no caso da DRL nao acendia os 2 polos qiando ligava o farol e parou de funcionar ambas lanternas traseiras (luz de posicao) coloquei os drls originais denovo porem nada de funcionar, fusiveis todos ok tambem
Conseguiu solução amigo? Estou com o mesmo problema.
E ai galera blz
Mano peguei um upzinho em outubro e ja estava com full led , bom o problema e que um dos led da luz diurna quebrou a "cabeca" dentro do farol ! Queria uma ideia de como retirar !
Nao queria tirar farol , ate pq parece q tem q tirar o parachoque junto.
Alguem tem um ideia ? kkk
Vwl
  Incompatibilidade de "Cornering light" com Lampadas de Led Allan oliveira 2 7.213 24/02/2023, 18:40
Última postagem: leonardomp10
  Luz Diurna de LED 2019 printzap 47 85.079 05/08/2021, 17:21
Última postagem: Jairoursino
  Fita de LED painel UP MPI carlos felipe borges 2 8.743 23/04/2021, 11:01
Última postagem: Patrick
  Luz diurna de led Rate40 1 6.127 14/06/2020, 11:08
Última postagem: Marcos RSA
  Luz Ambiente UP 2019 fac1705 14 22.122 14/05/2020, 02:44
Última postagem: carlos felipe borges
  Ultra LED ShockLight LucasAraujo 1 5.317 07/04/2020, 13:30
Última postagem: Mateusr
  Lampada led vw555 0 2.870 03/03/2020, 13:25
Última postagem: vw555
Idéia Dica: lanterna traseira do up! em LED e com pisca/seta conjugada derico 2 10.467 05/06/2019, 15:44
Última postagem: Torradin
  Troca das lâmpadas Move Tsi 2019 Carlos_RJ 0 4.532 14/12/2018, 20:59
Última postagem: Carlos_RJ
  Aviso sonoro e led do cinto apitam mesmo com o cinto afivelado Paulo Braga 1 4.600 09/07/2018, 13:40
Última postagem: Rokmtfk
