  • 1 Voto(s) - 5 Média
Up! take 2 portas branco conta giros ponteira cromada
Foto
Meu up Alegre
[Imagem: Up1.jpg]
[Imagem: Up2.jpg]
[Imagem: Up3.jpg]
[Imagem: Up4.jpg]
Ponteira quase não aparece, né?
Da uma cortada ali com o serra-copos e poe uma ponteira maior, ficaria show. Alegre
Tava pensando em colocar aquela ponteira dupla do golf... ai tenho q cortar o parachoque... mas só depois que eu colocar as molas esportivas e umas rodinhas bbs que vou mexer nisso rs
Gostei do conta-giros, o meu é um Take também, onde vc comprou,
manda mais fotos dele, ou é um aplicativo de celular?
quero fazer no meu.
(19/01/2015, 11:38)CMP1969 Escreveu: Gostei do conta-giros, o meu é um Take também, onde vc comprou,
quero fazer no meu.
CMP1969, é um aplicativo de celular, o nome é (Torque), para usar ele você precisa de um Scanner OBD2, eu uso esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...-onoff-_JM você liga esse aparelhinho no carro e conecta no app do celular via bluetooth, a entrada obd2 fica embaixo do painel do lado do motorista é bem visivel não tem erro. esse app é muito bom tem muita coisa nele recomendo. Se precisar de ajuda é só mandar MP. vlw
(19/01/2015, 12:03)Murilo Escreveu: CMP1969, é um aplicativo de celular, o nome é (Torque), para usar ele você precisa de um Scanner OBD2, eu uso esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...-onoff-_JM você liga esse aparelhinho no carro e conecta no app do celular via bluetooth, a entrada obd2 fica embaixo do painel do lado do motorista é bem visivel não tem erro. esse app é muito bom tem muita coisa nele recomendo. Se precisar de ajuda é só mandar MP. vlw
amigo o app funciona no ipad? pois eu uso meu ipad como gps e central m.
mostra exatamente como vc instalou esse componente se tiver como, pois fiquei muito interessado porem intendo pouco e tals, como é meu primeiro carro heheh
(19/01/2015, 15:07)bacteria2215 Escreveu: amigo o app funciona no ipad? pois eu uso meu ipad como gps e central m.
Amigo tem como usar no iPad mas você precisa de um scanner obd2 wifi como este http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...ntrega-_JM é só você conectar o aparelhinho na entrada obd2 que fica embaixo do painel no lado do motorista, perto dos pedais (acelerador/freio/embreagem) um pouco acima deles... não tem erro a entrada é grandinha é só olhar la embaixo que vc vai ver ela, ai depois de conectar o aparelho la vc precisa de um app no meu caso no android eu uso o torque, eu não sei qual vc pode usar no ipad mas ja vi um que chama DashCommand.. tendo o aparelho conectado no carro e o aplicativo é só conectar pelo app é muito facil eu tambem nem sabia nada sobre isso até uns dias atrás comprei o aparelho e aprendi sozinho parece complicado, mas é muito simples e facil, no dia que o meu aparelho obd2 chegou foi coisa de 5 minutos e eu ja estava usando.. se comprar e não conseguir conectar me manda mp que eu tento te ajudar.
Apenas como curiosidade, o que mais este aplicativo monitora? Será que consegue pegar o consumo real?
Meu take up veio com painel simples também, unica coisa que reclamo posso reclamar no meu. Triste Além do conta-giros, outras funções do computador de bordo também não existem.
Não sei se é possível trocar o painel, e se for deve ser uma facada, pois até as chave seta tem que ser trocadas.
(23/01/2015, 16:39)lsmjunior Escreveu: Apenas como curiosidade, o que mais este aplicativo monitora? Será que consegue pegar o consumo real?
Amigo o aplicativo tem tudo o que vc imaginar e coisas q vc nem imagina tbm.. tem muita mas muita coisa msm, tem consumo sim porem eu nunca testei no meu eu só uso pra ver velocidade real RPM temperatura do ar que ta entrando no motor e posição do acelerador... vou testar depois e te falo.
Murilo
Onde comprou esta ponteira, é fácil de instalar? tem que adaptar?
interessei, me manda as coordenadas para que eu possa colocar no meu.
  Barulho quando o motor atinge 2500 giros Marcelo Aparecido da Silva 23 40.571 18/07/2023, 09:46
Última postagem: MARCIO MATIAS DE OLIVEIRA
  Vendo Cross Up TSI - Branco - 17/18 - 45K Km Filipelucena109@hotmail.com 0 3.636 22/02/2023, 22:10
Última postagem: Filipelucena109@hotmail.com
  Vendo up! TSi move 16/17 35.000 km único dono branco email: percival.camargo@unesp.br Percival 0 3.336 01/12/2022, 10:05
Última postagem: Percival
  Move UP! 2 Portas Branco Adriano Rizzo 35 84.216 11/06/2022, 07:56
Última postagem: dvicelulares
  Mpi 14/15 2 portas facelift Jonathansaboia 1 6.064 26/04/2021, 18:12
Última postagem: Leonardo
  UP TSI Pepper - Branco V. Machado 12 32.105 24/01/2021, 20:02
Última postagem: Wehmuth
  Move TSI Branco - Aro 16 VW jmarcosfilho 13 35.696 02/11/2020, 19:54
Última postagem: aletortatop
  Move up! TSI - Branco Cristal - 16/17 eduardo.jalaim 13 35.866 14/04/2020, 16:38
  Move Up! 2 portas fabiors 14 41.991 27/09/2019, 11:21
Última postagem: Anderson Senci
  Move UP TSI 2018 - Branco RaphaelKendy 2 8.524 18/07/2018, 14:06
Última postagem: RaphaelKendy
