tsw260s4 Qual Amplificador comprar para conseguir o 100% do sub?
Idéia
Comprei ontem ontem um tsw260s4 de 4 ohns, queria saber qual amplificador usar para "casar" a potencia de 350 rms
um power one fica muito para meu sub?
Taramps TL 1800 530W RMS 2 Ohms
O TL-1800 dispõe de 3 canais, sendo 2 stéreos que irão trabalhar na potência de 85W cada e um mono na potência de 360W, totalizando uma potência RMS de 530W
tinha que ter comprado de 2 ohns ?
obrigado a todos pela ajuda
Seu sub é bobina unica de 4ohms portanto fica um pouco limitado quanto a amplificador. O mais comum seria o uso do bridge do amplificador, ou seja, transformar 2 canais em 1, caso do power one da roadstar, ou algum amplificador que de 1 canal para o sub ja @ 4ohms o que não é tão comum.
O sub ser bobina dupla flexibiliza mais a instalação.
O taramps não é compatível com seu sub, 360w @ 2ohms, usando no seu sub em volumes mais altos pode até superaquecer o amplificador e ficar entrando em modo de proteção quando voce força o som. Tirando isso esses 360w viraria quase a metade em 4ohms.
Se for o caso pode usar um amplificador mais forte, só não dar muito ganho na regulagem, é mais fácil queimar um sub com amplificador fraco que mais forte logicamente respeitando a potência regulada.
Não é permitido escrever toda mensagem com letras grandes e em negrito, sugiro que leia as regras de participação em http://forum.vwupclube.com/thread-1.html Mensagem editada e alterações nas letras removidas.
  Código SAFE para desbloqueio harush 14 71.953 16/03/2026, 04:45
Última postagem: vum66346
  Som ideal para UP Take 2016 David Borges 0 4.672 14/01/2020, 17:54
Última postagem: David Borges
  QUAL MELHOR CENTRAL MULTIMIDIA ?? eusouleonardo 23 60.791 23/05/2019, 14:47
Última postagem: Marcelo Metta
  Moldura 2 Din para UP ftguerreiro 0 4.765 14/02/2019, 13:01
  Instalação de Som para o TAKE UP cesarmedeiroos 0 5.845 25/03/2018, 15:43
Última postagem: cesarmedeiroos
  Instalar amplificador e sub no som original Antonio Carlos 32 72.743 23/11/2017, 07:28
Última postagem: Mateusr
  Sensor de Estacionamento no Radio sem USB (com preparação para Maps&More) edney 7 16.757 19/09/2017, 18:30
  Tampão para Maps & More ReinaldoDalcin 1 6.940 09/02/2017, 12:17
Última postagem: SantosPan
Dúvida Instalar Módulo Amplificador no Som Original dornelles00 23 77.321 25/10/2016, 15:33
Última postagem: marciolc
  AMPLIFICADOR no SOM ORIGINAL dogmarley 2 7.226 27/09/2016, 08:59
Última postagem: dogmarley
