Instalar amplificador e sub no som original
Esta é minha primeira postagem. Comprei um Up Tsi e gostaria de saber se é possível instalar um amplificador e sub no som original sem que eu perca a garantia do carro.
Outra dúvida, quais os auto falantes que vem nesse carro? Tenho um kit 2 vias falcon. Vale a pena trocar ou deixo o que está?
Obrigado
Com relação a garantia não sei, mas provavelmente vai precisar de um módulo amplificador com entradas de alta ( acredito que o radio original não saida rca) ou vai precisar de conversores rca http://www.jfaeletronicos.com/prod_auto_...sorrca.htm , No meu up 2 portas, são todos alto falantes de 6", acho que qualquer alto falante de 'reposição' é melhor que os originais com cone de papelão kkk
Não acho que um kit da falcon seja melhor que o original. O som original da VW é muito acima da média do segmento "original", muito bem acertado. No Up! Como nos demais VW ele só não tem muito grave mas tem ótima qualidade no geral.
Trocar só se for amplificar e etc para justificar, do contrário tenho certeza que o som ficará pior.
Atualmente tenho um sistema de som Hi-Fi em um Nissan Sentra que estou praticamente decidido em trocar pelo Cross Up! por praticidade e eficiência, porém ele já vem com som original.
Minha dúvida é, o som original possui integração visual com o Park Pilot então se trocar o som original por um DVD 1DIN com tela móvel, alguém sabe dizer se haverá problemas com o Park Pilot ou somente não terei mais o indicativo visual, continuaria apenas com o áudio? Este indicador de distância, poderia ser "integrado" no DVD ou é um formato proprietário VW? Pois sei que se instalado o Maps and More, este indicativo de distância, passaria para a tela do Maps and More e fica mais "rico e bonito" do que o display pequeno e laranja do rádio original.
O kit que eu estaria transferindo para o Up! seria:
- DVD Pioneer 1DIN c/ tela retrátil
- Kit duas vias 6"/½
- 1x módulo mono: para subwoofer
- 1x módulo stereo: para kit duas vias (e talvêz falantes traseiros)
Somente completando meu post, pesquisando na internet, encontrei algumas informações à respeito de um barramento que a Pioneer possui para integração de algumas funções visuais e climatológicas de alguns fabricantes, porém compatível apenas com alguns modelos de carros e pelo que entendi somente com aparelhos da linha AVIC, muito pouco comum aqui no Brasil...
http://www.pioneer.eu/eur/extra/25-111/2...pport.html
Olha tenho uma caixa X200 da Falcon e estou pensando em instalar pois não precisa remover nem o rádio...
Li em outro fórum que é só plugar nos auto falantes das portas e alimentar da bateria...
O problema é o remote, vai tirar da onde amigo?
(27/09/2015, 17:24)Alexandre Bahia Escreveu: Olha tenho uma caixa X200 da Falcon e estou pensando em instalar pois não precisa remover nem o rádio...
Olá.
Você já instalou a caixa?
Eu tenho uma caixa parecida... ela tem entrada alta.
Estou até vendendo pq achei que seria complicado instalar, por causa da garantia.
A caixa em questão é :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...r-de-8-_JM
o que vc resolveu ?
(28/01/2016, 06:38)brauliolemos Escreveu: O problema é o remote, vai tirar da onde amigo?
Remoto tira do remoto que não é utilizado pelo carro porém existe, se achar o plug do tamanho original só encaixar na tomada do chicote original, como não achei onde fui nem queria comprar uma tomada para tirar um pin, soldei, é esse pin:
[Imagem: IMG_3459.jpg]
Estou namorando a caixa amplificada da JBL (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...-8-pol-_JM) a um tempo.
Alguém ja ouviu falar ou tem instalada ela? Sabem se precisaria de alguma adaptação no som original?
Gostei dela por ser bem fininha e poder colocar debaixo do banco, por exemplo, e não ocupar o porta malas (que ja é pequeno rs).
  Som nas portas traseiras nas versões pós-facelift ItaloSAM 0 2.300 07/02/2025, 08:00
Última postagem: ItaloSAM
  Som não liga após a partida Xilton 3 9.195 07/06/2024, 14:33
Última postagem: Rhirae
  Existe crossover no som original edney 15 31.355 31/12/2023, 00:44
Última postagem: Driver
  Duvidas sobre o funcionamento Som Original ettoregbalbi 0 4.144 01/11/2022, 22:19
Última postagem: ettoregbalbi
  Som ORIGINAL - Instalado com SUCESSO TheFixer 19 48.682 24/10/2021, 22:58
Última postagem: COSOARES
  Som traseira original take up 2014 Brenoo 1 10.413 08/02/2021, 16:53
  Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood tngustavo 44 114.948 09/01/2021, 08:06
Última postagem: Fearol
Informação intalar sub com som original DéKenzo 2 8.216 28/10/2020, 10:11
Última postagem: lbdslucas
  som original andreluf 0 4.516 23/08/2020, 08:53
Última postagem: andreluf
