instalação de som bem feita (imagens grandes)
Sorrisão
Boa tarde amigos
venho aqui me exibir um pouco com meu carro novo
Comprei o carro repleto de acessórios, mas sem som (somente com a preparação de série do move up)
Levei o carro numa loja de som de confiança minha e confesso que se antes ja adorava o up, agora to apaixonado
Esse sub estou usando desde 2009 quando comprei para instalar no meu Golf
[Imagem: MBMxDhj.jpg]
Aqui estou detalhando a construção da caixa conforme manda no manual da Pioneer, com uma modificação para caber certinho no porta malas do up, mantendo a litragem recomendada. A Pioneer tambem recomenda usar um material que absorve som nas paredes internas do sub, por isso usei essa esponja cinza, utilizada em abafadores de ruido na empresa onde trabalho
[Imagem: hcsbtt1.jpg]
[Imagem: KwWbhTC.jpg]
[Imagem: ARtdppo.jpg]
[Imagem: 9Wmhivg.jpg]
[Imagem: BDU3uLO.jpg]
[Imagem: CFXNvyt.jpg]
[Imagem: sltmKJn.jpg]
[Imagem: 8VoBZJH.jpg]
[Imagem: WRptGcU.jpg]
CONTINUANDO
Este aparelho da Pioneer Premier tambem comprei e usei no golf, tem 2 entradas USB: na frente e puxando uma extensao USB por tras do painel, fixada abaixo do freio de mao
[Imagem: xqWTr8H.jpg]
O sub ocupa metade do espaço no andar de baixo do porta malas. cabe uma mochila do lado e o andar de cima fica livre. A caixa foi feita para poder levantar a tampa divisória sem danificar o sub
[Imagem: PXFfiRy.jpg]
[Imagem: sfGA6Gp.jpg]
O modulo para tocar as portas foi instalado de maneira similar ao do Ricardomkz aqui do fórum: por tras do porta-luvas
[Imagem: 5FZ94Z2.jpg]
Para a instalação dos falantes na traseira, foi feita uma madeira que é parafusado em 4 furos preexistentes na lata do carro, evitando qualquer furação que invalidasse a garantia do carro. nessa madeira vai presa tambem o crossover do kit que instalei
[Imagem: I4qos1B.jpg]
[Imagem: o7k3NLY.jpg]
Por fim, os componentes que usei na instalação do som: 4 Kicker 11KS65.2
[Imagem: ReStX0T.jpg]
Pioneer TS-SW3001S4
[Imagem: s5xDYuf.jpg]
Soundigital SD400.4D para os falantes
[Imagem: HpohFcH.jpg]
Soundigital SD400.1D para o sub
[Imagem: 4tL8zIZ.jpg]
Show de bola seu som, parabéns pela instalação perfeita!
Muito bem feita a tua caixa, mas minha dica seria colocar mais parafusos na parte superior, ainda mais que ela e selada.
Minha garagem
Top, não esqueça de colar toda a caixa e vedar bem todas emendas, pode ser com pó de mdf + cola que fica tipo um cimento.
Pode parecer bobagem, o mínimo vazamento o sub perde muito rendimento.
O SAVE abafa o sub, além de não usar ele quando fazer o meu vou pensar em remover essas laterais plásticas, roubam espaço da pequena mala.
Gostei da caixa pro Sub!
Posta um video do resultado final.
(12/12/2014, 18:52)Vine Santos Escreveu: Muito bem feita a tua caixa, mas minha dica seria colocar mais parafusos na parte superior, ainda mais que ela e selada.
eu não tirei mais fotos durante a construção, mas eu coloquei mais 4 parafusos na tampa da caixa, e ela ta colada com bastante cola... me inspirei nos videos do Steve Meade na construção da caixa, com exceção que não usei fibra de vidro por dentro..
Citação:Pode parecer bobagem, o mínimo vazamento o sub perde muito rendimento.
a única saída de ar que deixei foi na passagem do cabo do sub, que é para normalizar a pressão do ar interno do sub para quando sobe ou desce serra
Quanto ao save, não percebi nenhuma diferença na qualidade do som vindo do sub..
Mano me diz o Grave ficou legal?
Parabéns pelo tópico, curti as fotos mostrando as suas soluções! O som deve ter ficado muito bom com esses equipamentos!
Achei o desenho que usei para fazer a caixa
[Imagem: FyS2L8s.png]
O som ficou muito bom para dentro do carro. O grave nao fica nem um pouco prejudicado pelo save
Certo na caixa é usar silicone ou sikaflex, cola de madeira encolhe quando seca, pode ficar vão.
Mas tá show, essa linha de sub slim da pioneer é ótima, som ótimo e pouco espaço, nunca tive coragem de comprar.$$.rs
  Som nas portas traseiras nas versões pós-facelift ItaloSAM 0 2.320 07/02/2025, 08:00
Última postagem: ItaloSAM
  Som não liga após a partida Xilton 3 9.212 07/06/2024, 14:33
Última postagem: Rhirae
  Existe crossover no som original edney 15 31.418 31/12/2023, 00:44
Última postagem: Driver
  Duvidas sobre o funcionamento Som Original ettoregbalbi 0 4.157 01/11/2022, 22:19
Última postagem: ettoregbalbi
  Som ORIGINAL - Instalado com SUCESSO TheFixer 19 48.734 24/10/2021, 22:58
Última postagem: COSOARES
  Som traseira original take up 2014 Brenoo 1 10.428 08/02/2021, 16:53
Informação intalar sub com som original DéKenzo 2 8.225 28/10/2020, 10:11
  Instalação de volante multimidia no som s160 lbdslucas 0 4.325 05/09/2020, 11:17
Última postagem: lbdslucas
  som original andreluf 0 4.522 23/08/2020, 08:53
Última postagem: andreluf
  Som up! Markao 2 6.887 13/07/2020, 22:29
Última postagem: fbottecchia
