Entrando água pelo assoalho.
Pessoal, Bom dia.
Sou novo aqui justamente por vir pedir ajuda.
Comprei um VW UP há aproximadamente 4 meses em uma CSS. Seminovo. Obviamente, a garantia fornecida pela CSS não cobre esse problema que vou relatar.
Há alguns dias chove aqui na minha cidade. Ao entrar no carro, comecei a sentir que meus pés ficavam úmidos e gelados apesar do aquecimento ligado.
Intrigado, resolvi ver o que tava se passando.
Aí é que veio o problema. O assoalho estava literalmente encharcado de água. Mas estava realmente encharcado. Tanto que quando pressionava a mão contra o assoalho, brotava água. Tirando com uma toalha e um pano, saiu aproximadamente um balde cheio de água.
Não faço a menor ideia da onde pode estar vindo essa água. Pelas portas não é, certeza absoluta, pois o carro pernoita em uma garagem e só o lado do carona é que pega um pouco de chuva. Pelo teto também não, o mesmo está sequíssimo.
Tem alguma canaleta, algum cano, sei lá, no assoalho que pode estar vazando?
Desmontou joga água 0or baixo e veja aonde está o vazamento.
Já houveram relatos deste tipo aqui no fórum: https://forum.vwupclube.com/thread-1872.html
Meu amigo estou com mesmo problema, sendo que onde fica molhado é o assoalha atrás do banco do passageiro lado direito, alguém com esse problema..??
Foto
(02/06/2018, 11:15)askaskas Escreveu: Pessoal, Bom dia.
Tente verificar aqueles conduites que passa os fios da carroceira para a porta. Já tive carros de outras marcas 0km que vieram com o conduítes mal encaixados de fábrica. O meu Up inclusive também veio desencaixado na porta traseira. É só empurrar e pronto.
Obs. verificar as duas pontas, o encaixe na carroceria e na porta.
[Imagem: DSC00779_zps4eb4c854.jpg]
(31/01/2019, 14:01)Rodrigo Ramos Escreveu: Meu amigo estou com mesmo problema, sendo que onde fica molhado é o assoalha atrás do banco do passageiro lado direito, alguém com esse problema..??
Chegou a descobrir? Estou exatamente com o mesmo problema.
Estou com o mesmo problema... Olhe nas calhas entre o moto e o vidro... os "quadrados" estaço livres... mas mesmo assim pinga agua no assoalho, ali pela direita do volante, embaixo do painel... nao consigo descobrir... alguem ainda tem esse problema?
  Entrando água no forro do teto mfcosta 0 2.752 27/03/2023, 09:19
Última postagem: mfcosta
  Água no porta malas - 2019 leonardo deboni dos santos 3 9.767 30/10/2019, 11:15
Última postagem: The Mole
  Vazamento de água no porta-malas Ludtke 103 201.696 24/10/2019, 15:40
  Desentupimento do Dreno de água CMP1969 2 6.394 22/04/2019, 15:30
  Água acumulada tiagobastos 1 11.970 17/04/2019, 10:59
Última postagem: Leandro29
Triste Agua no Porta Malas mec0020 12 27.915 23/11/2016, 20:33
  Escorre água do teto para a janela tomazcampos 3 8.838 16/11/2016, 14:09
Última postagem: dogmarley
  Vidro dianteiro, embaçando pelo lado de fora!!!!!!!! otaviano 19 69.465 29/05/2016, 19:20
Última postagem: WCR CALDAS
  Como esvaziar o reservatório de água do parabrisa? Massa 17 41.394 08/05/2016, 22:30
Última postagem: MarceloSpeedTsi
  Recall água no porta mala Antonio Ancesa do Amaral 27 49.424 04/03/2016, 15:47
Última postagem: thi_comh
