Pinagem conectores kit de "preparação para sistema de som" do UP
O kit "preparação para sistema de som com fiação e antena de teto" do UP é composto por 2 conectores ISO e o cabo da antena.
Segundo o padrão ISO descrito no wikipedia, os 2 conectores do UP são os conectores ISO A e o B. A pinagem destes conectores estão descritos na imagem abaixo:
[Imagem: File:ISO_10487_connector_pinout.svg]
Ainda não consegui verificar o conector B que é o dos alto-falantes pois ainda não tenho os alto-falantes, mas acredito que este conector esteja seguindo fielmente o padrão ISO.
O conector A do UP possui apenas os pinos 4,5,6,7 e 8 do padrão ISO. Segue abaixo o que foi medido com um multimetro em cada pino:
4 - +12V quando liga a ignição (um fato que achei interessante é que a ignição só é desligada quando a chave é retirada da ignição e não quando a ignição é desligada)
5 - +12V direto da bateria
6 - +12V quando liga farolete
7 - +12V direto
8 - aterramento
No conector do UP os pinos de +12v da bateria e +12v da ignição estão trocados. Eu tive que ajustar isso no conector do som automotivo para somente ligar o som quando a ignição for ligada senão o aparelho ficaria ligado direto.
Outra diferença é o pino 5 que segundo o padrão ISO deveria ser o famoso REMOTE, ou seja, deveria ser um fio com sinal de saída para ligar os amplificadores ou qualquer outro acessório somente quando o aparelho de som mandasse, porem no UP este fio está com um sinal de +12v direto, ou seja, está conectado em alguma coisa que está fornecendo este sinal de +12v. Eu ainda não descobri o que é este pino, se alguém souber, favor compartilhar o conhecimento! Alegre
É isso ae galera, espero que estas informações ajudem… Assim que eu testar o conector dos alto-falantes eu edito o post e adiciono a informação.
Até!
Verdade amigo! Quando instalei tive que mudar a posição dos fios no conector do radio. Muito boa explicação pra quem pretende instalar por conta própria!
Minha garagem
No manual do Up não vem a indicação do que significa cada pino do conector? Até de Fiat velho vem essa indicação.
E qual é o remote entao, conseguiu identificar ?
informação muito útil, apenas para complementar, o conector B dos alto falantes seguem rigorosamente o padrão
  Código SAFE para desbloqueio harush 14 71.400 16/03/2026, 04:45
Última postagem: vum66346
  Som nas portas traseiras nas versões pós-facelift ItaloSAM 0 2.068 07/02/2025, 08:00
Última postagem: ItaloSAM
  Som não liga após a partida Xilton 3 8.960 07/06/2024, 14:33
Última postagem: Rhirae
  Existe crossover no som original edney 15 30.907 31/12/2023, 00:44
Última postagem: Driver
  Duvidas sobre o funcionamento Som Original ettoregbalbi 0 4.017 01/11/2022, 22:19
Última postagem: ettoregbalbi
  Som ORIGINAL - Instalado com SUCESSO TheFixer 19 48.067 24/10/2021, 22:58
Última postagem: COSOARES
  Kit 2 Vias Audiophonic + Subwoofer - UP Take 2014 arturodelavega 0 8.979 17/04/2021, 21:42
Última postagem: arturodelavega
  Som traseira original take up 2014 Brenoo 1 10.255 08/02/2021, 16:53
Informação intalar sub com som original DéKenzo 2 8.101 28/10/2020, 10:11
  Instalação de volante multimidia no som s160 lbdslucas 0 4.245 05/09/2020, 11:17
Última postagem: lbdslucas
