  • 1 Voto(s) - 5 Média
Câmbio automatizado dá conforto, mas não convence
[Imagem: 157628_1.jpg]
O trânsito pesado das grandes cidades do Brasil e os avanços na tecnologia automotiva aumentaram a oferta dos câmbios em que o motorista não precisa trocar de marchas. Antes, esse tipo de conforto só aparecia como opcional em veículos mais caros ou, pelo menos, em versões superiores. Mas tecnologia é sempre assim: começa nos modelos mais caros e depois se espalha pelos segmentos mais baratos. Caso do Volkswagen up!, primeiro modelo 1.0 da montadora alemã a dispor de uma versão que dispensa o pedal da embreagem. Mas mesmo dentro da linha compacto, vale a lógica de chegar primeiro em cima e depois descer para versões mais baratas. O câmbio automatizado i-Motion só é oferecido na versão intermediária Move e na top High -- incluindo as subdivisões Red, Black e White. Por um lado, democratiza o equipamento. Por outro, sofistica um pouco o modelinho e pode ajudar nas vendas, que até agora não deslancharam.
A caixa de marchas automatizada trabalha em conjunto com o único motor que equipa o up!: o propulsor tricilíndrico lançado no Brasil no hatch Fox Bluemotion, um ano depois que o próprio up! debutou na Europa. Integrante da linha EA211 -- mesma do 1.4 TSI turbinado usado na sétima geração do Golf --, ele rende 75/82 cv a 6.250 rotações e 9,7/10,4 kgfm de torque aos 3 mil giros, quando abastecido com gasolina e etanol, respectivamente.
Como sempre acontece com este gênero de câmbio, o desempenho do propulsor perde um pouco do vigor com a inserção das trocas robotizadas. Com câmbio manual de cinco marchas, por exemplo, o conjunto leva o carrinho de zero a 100 km/h em 12,4 segundos. Já em qualquer configuração i-Motion, esse número sobe para 12,8 s, ou seja, quase meio segundo de diferença. Mas como tem relação final mais alongada, a velocidade máxima sobe de 165 km/h para 168 km/h com etanol no tanque.
Mesmo que a transmissão automatizada aumente o poder de atração do up!, também exacerba um problema que o hatch enfrenta no mercado brasileiro: a pouco atraente relação de custo/benefício. Os R$ 43.450 cobrados pelo Red up! I-Motion ficam um tanto salgados diante do que ele oferece. De série, o modelo traz ar-condicionado, direção elétrica, travas, vidros dianteiros e retrovisores elétricos, chave canivete, rodas de liga leve de 15 polegadas, computador de bordo e sensor de estacionamento traseiro. Com o sistema de navegação Maps & More, passa a R$ 44.753. Atualmente, o único concorrente sem pedal de embreagem e com motor 1.0 no Brasil é o Kia Picanto, que custa R$ 44.900 com câmbio automático de quatro marchas - até o ano 2000, a Fiat oferecia o Palio 1.0 Citymatic, que também dispensava a embreagem.
Nessa faixa de preço, há ainda outros modelos automatizados com motores mais fortes. Caso do novo Fiat Palio com transmissão automatizada Dualogic de cinco marchas, que gerencia um motor 1.6 e custa R$ 45.617, com um nível de equipamentos semelhante ao do up!. A Hyundai vende o HB20 Comfort Plus 1.6 automático, também com conteúdo equivalente, por R$ 46.675. Na Chevrolet, um Agile 1.4 com câmbio automatizado nas mesmas condições é vendido por R$ 46.696. Ou seja: o i-Motion, de fato, aumenta o leque de ofertas do compacto da Volkswagen, mas não deve facilitar tanto assim sua vida no mercado. (por Márcio Maio - Auto Press)
Ponto a ponto
Desempenho - O motor três cilindros é forte o suficiente para mover o up! sem qualquer dificuldade. Seus 82 cv com etanol e 75 cv com gasolina, aliados aos baixos 953 kg do carro, deixam seu desempenho até acima da média dos modelos com motor 1.0 litro. O câmbio automatizado iMotion, porém, rouba boa parte da força do up! nas arrancadas, retomadas e ultrapassagens. Para extrair tudo que o propulsor tem a oferecer, o mais indicado é fazer as trocas manualmente e abrir mão do conforto de não se preocupar com a transmissão. Ou se conformar em ter um carro mais calmo.
Estabilidade - Rolagens de carroceria são praticamente imperceptíveis. A suspensão transmite segurança e suas quatro rodas se mantêm bem presas ao chão o tempo todo. Pelo fato de ser muito leve, exige pequenas correções de trajetória em velocidades mais altas. Ainda assim, é muito estável.
Interatividade - O up! é um carro bem prático e funcional. Seu painel é simples, mas não passa a impressão de que falta alguma coisa. Os comandos são mesmo os essenciais e todos ficam bem à mão do condutor. Só o visor no painel de informações destinado ao hodômetro e aos dados do computador de bordo é que tem um tamanho excessivamente reduzido. Mas com o opcional Maps & More da versão testada, isso deixa de ser um problema.
Consumo - O Programa de Etiquetagem do InMetro registrou 9,0 km/l e 10,0 km/l com etanol e 13,0 km/l e 14,4 km/l com gasolina, respectivamente, nos ciclos urbano e rodoviário para o up! Red iMotion. Tais números renderam nota "A" tanto no segmento quanto no geral. Seu índice de consumo energético ficou em 1,57 MJ/km, que é um dos melhores do mercado brasileiro.
Conforto - O up! é um compacto altinho, o que favorece passageiros com estatura avantajada. O espaço interno é suficiente para quatro pessoas viajarem sem grandes apertos. As saídas de ventilação são pouco adequadas para um país quente como o Brasil, pois as centrais direcionam o ar somente para o para-brisas. Para os passageiros sobram apenas as laterais.
Tecnologia - A plataforma é a PQ12, uma das mais recentes do Grupo Volkswagen. Tem boa rigidez torcional e excelente programação de áreas de deformação. Tanto que o compacto ganhou nota máxima em testes de impacto. O propulsor tricilíndrico de 1.0 litro e 12V também é moderno. Habitabilidade - Há espaço até para garrafas nos bolsões das portas e dois porta-copos, um à frente e outro atrás. Na parte central, um nicho guarda bem objetos de uso rápido, como carteira, celular e chaves. O porta-malas leva razoáveis 285 litros e, na versão Red, ainda conta com um prático fundo regulável, que pode ser elevado para facilitar o acesso à bagagem.
Acabamento - O up! traz plásticos por toda a parte - de aparente qualidade, é verdade -, mas o painel pintado na cor da carroceria dá um charme retrô e, ao mesmo tempo, descolado para o carrinho. É um ponto que se equilibra bem com o design moderno do compacto.
Design - O up! é um compacto com design cheio de artimanhas. A traseira robusta aumenta o carro visualmente. Tem um ar descontraído, mas em uma lógica cartesiana, e a falta de uma grade dianteira insere certa personalidade ao modelo. Na versão Red, ainda ganha rodas e painel interno na cor da carroceria.
Custo/benefício - Versão Red i-Motion, topo da linha, custa R$ 43.450. E sobe para R$ 44.753 com sistema com GPS. O Kia Picanto 1.0 automático sai por R$ 44.900, sem navegação. Os demais concorrentes com equipamento semelhate têm motor mais forte, como o Fiat Palio 1.6 Dualogic, que sai a R$ 45.617 ou o Hyundai HB20 Comfort Plus 1.6 automático, que custa R$ 46.675. Na Chevrolet, o Agile 1.4 Easytronic custa R$ 46.696. Pelo preço, o up! briga com modelos bem mais potentes.
Ficha técnica -VW Red up! I-Motion
Motor: Etanol e gasolina, dianteiro, transversal, 999 cm3, três cilindros em linha, quatro válvulas por cilindro, comando simples no cabeçote e comando variável de válvulas na admissão. Injeção multiponto sequencial e acelerador eletrônico.
Transmissão: Câmbio automatizado com cinco marchas à frente e uma a ré. Tração dianteira.
Potência máxima: 82 e 75 cv a 6.250 rpm com etanol e gasolina.
Torque máximo: 10,4 e 9,7 kgfm a 3 mil rpm com etanol e gasolina.
Aceleração de 0 a 100 km/h: 12,8 e 13 segundos com etanol e gasolina.
Velocidade máxima: 168 e 166 km/h com etanol e gasolina.
Diâmetro e curso: 74,5 mm X 76,4 mm. Taxa de compressão: 11,5:1.
Suspensão: Dianteira independente do tipo McPherson, com braços triangulares transversais, molas helicoidais, amortecedores telescópicos hidráulicos e barra estabilizadora. Traseira por eixo de torção, com braços longitudinais, molas helicoidais e amortecedores telescópicos hidráulicos. Não oferece controle eletrônico de estabilidade.
Pneus: 185/60 R15.
Freios: Discos ventilados na frente e tambor atrás. Oferece ABS com EBD de série.
Carroceria: Hatch compacto em monobloco, com quatro portas e cinco lugares. 3,60 metros de comprimento, 1,64 m de largura, 1,50 m de altura e 2,42 m de entre-eixos. Oferece airbags frontais de série.
Peso: 953 kg em ordem de marcha.
Capacidade do porta-malas: 285 litros.
Tanque de combustível: 50 litros.
Produção: Taubaté/SP, Brasil.
Lançamento mundial: 2011. Lançamento no Brasil: 2014.
Itens de série: Transmissão automatizada i-Motion, fixação Isofix, lavador, limpador e desembaçador traseiro, ar-condicionado, direção assistida, sensor de estacionamento traseiro, faróis e lanterna de neblina, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, bancos parcialmente revestidos em couro sintético, rodas de liga-leve de 15 polegadas, chave canivete, fundo móvel no porta-malas, volante e alavanca do freio de mão revestidos em couro, rádio CD/MP3/Bluetooth/Aux.
Preço: R$ 43.450.
Opcionais: Sistema Maps & More com navegação GPS.
Preço completo: R$ 44.753.
Fonte: http://www.cruzeirodosul.inf.br/galeria/157628
  Volkswagen up! elétrico chega ao Mercosul, mas não vem ao Brasil Admin 0 7.839 15/07/2021, 17:10
  Downsizing, mas não muito... Massa 9 21.368 08/11/2016, 00:59
  VW Up! GTI terá motor 1.0 TSI mais potente e câmbio DSG-7 Bichugrillo 8 20.217 05/06/2016, 22:12
Última postagem: maicon
  Caro, cross up! I-Motion não mostra a que veio Admin 0 5.259 02/03/2015, 17:35
  Ao volante: VW up! – Duas portas a menos não tiram o barato do carrinho Admin 0 8.089 05/01/2015, 10:00
  Sucessor do Celta não será baseado no Opel Karl – entenda Admin 0 6.113 16/12/2014, 21:59
  Volkswagen street up! é outra novidade, mas na Europa Del Roque 4 11.230 31/10/2014, 09:17
Última postagem: otaviano
  Volkswagen street up! é outra novidade, mas na Europa thiagolima 1 5.737 31/10/2014, 05:55
  Entenda as diferenças do câmbio automatizado Cadu5000 0 4.668 16/10/2014, 22:59
Última postagem: Cadu5000
  Logan e Sandero ganham câmbio automatizado Easy-R Admin 10 26.574 19/09/2014, 22:55
