  • 1 Voto(s) - 5 Média
Sucessor do Celta não será baseado no Opel Karl – entenda
[Imagem: opel-karl-1-620x413.jpg]
OPEL KARL
Diferente do que se especulou há poucos dias, o Opel Karl, recém-lançado na Europa, não servirá de base para o sucessor do Celta, conforme apuramos com uma fonte ligada à GM do Brasil.
Entre os motivos estão as dimensões reduzidas do novo Karl – o modelo mede 3,68 metros de comprimento, ou seja, 11 cm a menos que o nosso Celta. Na Europa, esse carro vai brigar com Peugeot 107, Citroën C1 e VW up! (que encontra certa resistência no Brasil justamente pelo tamanho diminuto).
[Imagem: Opel-Karl-9-620x413.jpg]
OPEL KARL
Ainda de acordo com a fonte, o consumidor brasileiro valoriza bastante o espaço interno e o porta-malas, mesmo num carro compacto. Motivo pelo qual a marca prefere desenvolver carros específicos para o nosso mercado, focando nesses pontos. Subcompactos geralmente são o segundo carro da família na Europa. No Brasil, na maioria das vezes é o único modelo da família – daí a preocupação com o porte e espaço.
[Imagem: chevrolet-celta-advantage-2014-01.jpg]
Celta
Como exemplos temos a Ford brasileira, que preparou um Ka completamente novo e maior de segunda geração, a partir da plataforma do Fiesta. A GM então deve usar uma receita parecida com a do Onix na hora de substituir o Celta. Em vez de atualizar o Corsa, que ficaria muito caro, desenvolveu um compacto em cima de uma plataforma mais moderna, porém com construção mais simples e atrações na lista de equipamentos.
[Imagem: chevrolet-celta-advantage-2014-05.jpg]
Celta
O Karl, produzido na Coreia do Sul, vai estrear no Salão de Genebra em março de 2015 e começa a ser vendido na Europa no primeiro semestre de 2015 para suceder o Agila. A versão de entrada será equipada com o novo motor Ecotec 1.0 três cilindros de 75 cv. Controle de estabilidade será item de série, enquanto itens como assistente de partida em rampa, alerta de saída de faixa, cruise control, faróis de neblina com função de auxílio em curvas e sistema de entretenimento IntelliLink com conectividade iPhone e Android serão opcionais.
[Imagem: Opel-Agila.jpg]
Opel Agila
O substituto do Celta, porém, ainda não tem data prevista para chegar ao mercado. Atualmente o modelo se mantém na faixa de 4 mil unidades vendidas mensalmente. Disponível apenas na versão LT, o hatch parte de R$ 33.580. Os recursos para produzir o novo compacto global da GM no Brasil estão incluídos no pacote de R$ 6,5 bilhões anunciados recentemente pela marca para o país.
Publicado em http://carplace.virgula.uol.com.br/opel-...ta-diz-gm/
  Volkswagen up! elétrico chega ao Mercosul, mas não vem ao Brasil Admin 0 7.736 15/07/2021, 17:10
  VW up! será vendido com preço de nota fiscal fábrica e IPI reduzido em janeiro hudsonsilver 5 25.185 13/03/2021, 11:17
Última postagem: VanessaMcGrath
  e-UP! com autonomia estendida será revelado no Salão de Frankfurt ftguerreiro 0 5.052 29/04/2019, 09:00
  Novo motor Fiat 3 cilindros - será que esse o UP deve temer também? Tiaos 24 50.388 04/12/2016, 13:54
  VW Up! 2017 com facelift será mostrado no Salão de SP. Javan 38 74.560 17/11/2016, 17:46
Última postagem: gustavoggp
  Downsizing, mas não muito... Massa 9 21.166 08/11/2016, 00:59
  Mobi, o anti-up! da Fiat, é revelado em fotos; lançamento será em 18 de abril Admin 45 78.187 07/11/2016, 19:24
Última postagem: Tiaos
  Opel Karl. Concorrente do UP! ermando 13 27.411 17/02/2016, 11:46
Última postagem: Eduardo Duarte
  Extintor ABC será obrigatório para todos os veículos em 2015 otaviano 9 19.495 17/09/2015, 19:16
  Caro, cross up! I-Motion não mostra a que veio Admin 0 5.219 02/03/2015, 17:35
