Acesso à Buzina
Domingo dia 10/03/19 enfrentei uma enchente e depois de passar em um local cujo alagamento atingia uns 20cm, minha buzina ficou rouca.
Consultei a autorizada e me solicitaram INACREDITÁVEIS 828 bolsonaros por uma nova, sem mão de obra.
Fui no auto elétrico e disseram que demoraria para trocar a buzina por outra qualquer devido ao acesso ao local em que a mesma fica.
Fucei na internet e em nenhum local consegui verificar como poderia acessar a buzina.
Assim, hoje, sabadão resolvi arriscar e consegui resolver.
Tirei a buzina, fiquei chacoalhando ela, a fim de eliminar o máximo de água possível.
E para finalizar, utilizei um secador de cabelo para aquecer a parte metálica até evaporar o restante da água.
Muito trabalho e paciência depois, problema resolvido.
A buzina voltou a funcionar perfeitamente.
O intuito das fotos é demonstrar o acesso à buzina.
Primeiramente vire a toda a direção para o lado direito para acessar a proteção da caixa de roda dianteira do lado do passageiro.
Na parte frontal da caixa de roda dianteira do lado do passageiro, bastam soltar 2 parafusos que fixam a proteção e outro que fica na parte inferior desta proteção da caixa de roda.
Após soltar os 3 parafusos, basta afastar/forçar esta proteção para trás que conseguimos visualizar/acessar a buzina.
Desconectando o plug elétrico e com uma chave de 13mm é possível retirar ela.
E não foi tão demorado assim retirar e colocar ela.
Abaixo algumas fotos:
[Imagem: poHcKNVZj]
Parafusos da caixa de roda
[Imagem: plQUwhOZj]
[Imagem: plYCPpxfj]
Detalhes dos parafusos
[Imagem: plbH4O3Oj]
Parafuso inferior
[Imagem: por6Sifcj]
Afastando a proteção da caixa de roda
[Imagem: pmcAhEHvj]
A buzina no seu local
[Imagem: posOZodRj]
[Imagem: pmloolufj]
[Imagem: poZ6Zqdoj]
A buzina
[Imagem: pnRMf3wWj]
Um pequeno dreno da buzina
Obrigado por compartilhar sua experiência ao acesso na buzina. Certamente irá ajudar à todos!
Boa! Obrigado por compartilhar!
  Trocando a buzina original rdgil 13 34.613 20/02/2016, 19:04
Última postagem: Papa Leguas
