Up TSI 2018 falha a partida.
Certo dia pela manhã fui ligar o meu up TSI 2018, virei a chave, mas nada. O carro da partida, dá pra escutar a partida normalmente, mas o motor não ligava. Virei a chave por diversas vezes até que enfim o carro pegou. Era de manhã estava bem gelado, Eu acreditei que esse problema seria por causa do frio sabendo que o Up tem um sistema que aquece o álcool. Acabei ignorando o problema. Hoje novamente tirei o carro da garagem e deixei na frente de casa. Quando fui dar partida para sair o motor ligou porém ficou cerca de 5 segundos ligado e desligou. Dei partida por diversas vezes e nada. A partida pelo barulho funciona perfeitamente mas o motor não liga. Virei virei e Virei a chave até que uma hora pegou daí sair normalmente. A impressão que eu tenho é que em dado momento funciona e em outro não. New up tsi modelo 2018 acabou de fazer 5 mil km. Acho estranho ter algum defeito no motor. Qual seria o possível diagnóstico para esse problema. Em um final de semana não deu tempo ainda de eu ligar na concessionária e agendar uma vistoria.
Pode ser defeito na bomba de alta pressão, mas o ideal é levar na concessionária pra ter certeza mesmo.
Bomba de alta pressão e bomba de combustível é a mesma coisa?
Na verdade não a bomba de combustível que fica no tanque ela é elétrica e comandada pela central, a bomba de alta ela é mecânica acionada pelo comando de válvulas e fica bem na frente do motor, pelas falhas que vc está descrevendo pode ser falha intermitente nessa peça.
  Vendo Up! TSI 2018/2019 - Stage 2 Tork one DiegoFurlan 0 2.452 16/04/2023, 10:55
Última postagem: DiegoFurlan
  Qual devo comprar: MPI ou TSI? (2018+) Lukkas 1 5.495 15/02/2023, 12:54
  UP TSI 2017/2018 36 mil km Vale a pena? RodrigoGeekZilla 3 7.838 03/02/2021, 15:45
  Up Tsi Move 2016 X Up Mpi Take 2018 JackBrazil 4 8.280 27/05/2020, 10:33
Última postagem: Jduarte
  ETKA 8.0 2018 Catálogo de peças + Atualizadores cems_vendas 1 9.580 19/01/2020, 15:11
Última postagem: jairofilho2
  A visita ao Salão do Automóvel 2018 Jduarte 5 9.778 18/11/2018, 12:04
Última postagem: The Mole
  Convite para o Salão do Automóvel 2018 para membros do clube! Admin 25 51.445 08/10/2018, 20:10
  Dois apitos ao dar a partida aleBroetto 17 38.848 05/09/2018, 18:11
Última postagem: Juliano Toledo
Informação Bônus de fábrica Move up!: vale a pena trocar um 2015/2016 por um 2018? Qual valor? derico 6 14.533 05/09/2018, 15:57
Última postagem: rodrigons
