Dois apitos ao dar a partida
Boa noite.
Tenho um black up! faz 15 dias. A exatamente uma semana, tive grande dificuldade de dar a partida no carro...ele simplesmente não ligava. Levei à concessionaria e eles deram carga na bateria (levei o carro na quarta (28/05/14) e peguei de volta na sexta (30/05/14)).
Até hoje o carro estava funcionando normalmente, mas o problema voltou a acontecer.
Reparei que desde a primeira vez que tive problema ao dar a partida no carro, são emitidos dois apitos. Busquei no manual mas não encontrei nada referente à isso. Após dar a partida, todas as luzes no painel se apagam como de costume. (Eu gravei os apitos enquanto dava a partida no carro se for de ajuda....)
Alguém já passou por isso ou tem ideia do que pode ser?
Desde já obrigado.
aleBroetto
Poste os apitos pra gente ter uma ideia do que é
Bom, o carro está abastecido com alcool ou gasolina ? voçe trocou de combustivel recentemente e estacionou o carro logo ? depois que troca de combustivel tem que andar pelo menos 10km para o carro saber com que tipo de combustivel está lidando, se a temperatura estiver abaixo de 17.5 tem que esperar o luz em espiral do painel apagar para depois dar a partida, é o aquecimento para injetar o combustivel, esse apito vem de onde ? do painel ou do motor ? do motor é normal ele faz muitos barulhos mesmo, aqui quanto tá com alcool a 15c demora uns 2 segundos pra pegar, e a conscessionaria só te enrolou, não tem nada a ver com carga de bateria, depois que pega em meia hora ela já tá com carga completa...
(03/06/2014, 23:23)Thyago Escreveu: Bom, o carro está abastecido com alcool ou gasolina ? voçe trocou de combustivel recentemente e estacionou o carro logo ? depois que troca de combustivel tem que andar pelo menos 10km para o carro saber com que tipo de combustivel está lidando, se a temperatura estiver abaixo de 17.5 tem que esperar o luz em espiral do painel apagar para depois dar a partida, é o aquecimento para injetar o combustivel, esse apito vem de onde ? do painel ou do motor ? do motor é normal ele faz muitos barulhos mesmo, aqui quanto tá com alcool a 15c demora uns 2 segundos pra pegar, e a conscessionaria só te enrolou, não tem nada a ver com carga de bateria, depois que pega em meia hora ela já tá com carga completa...
Em relação a necessidade de andar com o carro por uma determinada distância após o abastecimento com um combustível diferente, recebi a instrução - do técnico da VW que me entregou o carro - que no primeiro tanque com álcool eu deveria rodar pelos menos 5km para que o motor se "adaptasse" ao combustível, pois seria a primeira vez utilizando o etanol.
Não estou dizendo que sua informação está errada, Thyago; apenas que essas instruções não me foram dadas na entrega do carro.
Alguém mais pode contribuir com o conhecimento que tem a respeito desse tema?
Thyago boa noite.
Na primeira vez que aconteceu isso eu tinha meio tanque de álcool que tinha abastecido no dia que peguei o carro. Aqui está fazendo frio e eu espero apagar a luz, qe apaga bem rápido, para dar a partida. Só dou a partida depois que todos os indicadores se apagam. Hoje troquei para gasolina e andei maia ou menos 4km, o manual recomenda 5km.
O som vem do painel e é um apito bem forte. A temperatura aqui está em torno de 11°C. Porém hoje de tarde também tive dificuldade de ligar e aconteceu os apitos. De tarde estava numa média de 19°C aqui em SP.
Quando a ignição falha, todo o painel se apaga e até o som do alarme ficou mais baixo. Por isso a concessionária investigou a bateria.
Aqui está o Link do vídeo com os apitos http://youtu.be/BLW-x4DvVL8.
Att,
aleBroetto
A única coisa que emite 2 apitos altos é o alarme quando é desativado e destrava as portas, seria um som similar?
Depois de ver o video aqui, pude ver que a luz de alerta piscou em vermelho durante a partida e outras luzes piscam, com certeza há algum problema, tente ver quais luzes piscam junto com o alerta, aparentemente é a luz de direção e do abs, consulte o manual pra ter uma ideia e leve na concessionaria.
Lofin, esse é o procedimento para todas as trocas de combustiveis, está no manual, e todos os carros flex são assim mesmo, eu nem escuto o que esse povo da entrega fala, cara parou de falar rapidinho quando viu que eu sabia mais do carro do que ele, hahaha.
Thyago, bom dia.
A luz de alerta da direção demora mais a apagar mesmo, mas mesmo antes de acontecer o "problema" ela já era assim.
Nenhum outro indicador acende no momento que o apito é emitido. Já procurei no manual desde a primeira vez que isso aconteceu, mas não encontrei nada de alerta sonoro. Somente no inicio do manual fala que podem acontecer avisos sonoros, mas procurei em todos os indicadores e em nenhum deles é mencionado esse alerta caso algum deles não esteja ok. Após dar a partida no carro, o mesmo funciona normalmente e nenhum indicador fica acesso ou piscando.
Hoje de manhã tentei ligar o carro e novamente não consegui. Ele fica com um som fraco (o alarme também), apaga todo o painel e não da a partida.
Fiz um video aqui ligando o meu pra você comparar :
Aquele LED verde não aparece no meu... Nem antes de ligar...
  Up TSI 2018 falha a partida. printzap 3 7.607 23/06/2018, 22:42
Última postagem: Vini tsi
Usuários navegando neste tópico: 4 Convidado(s)
