Philips X-Treme Ultinon Led Vs Up +2018 - Problema
Prezados,
os novos Up! (2018) apresentam problema no farol direito com o uso de ao menos algumas lampadas LED, há uma interferência que faz o farol piscar com o carro ligado (pelo que vi um led da lampada fica intermitente).
Tinha as Philips Led no meu antigo Move (2016) sem problemas e no novo que apresenta o problema instalei com canceller da Tech One.
No baixo resolveu porem o alto ficou maluco, acende mas na hora de apagar faz uma lambança; o farol ainda fica aceso por um tempo, o esquerdo volta para o baixo depois de uns 5 segundos enquanto o direito ainda fica por mais uns 10s e volta para o baixo com uma iluminação errada, fraca, so depois estabiliza correto, testando na garagem chegou até a apagar de vez.
Não tenho certeza que seja um problema do canceller ou incompatibilidade, fato que tirando ele tudo volta ao normal tirando o fato da interferência na luz direita (se não fosse ela não haveria problema ou necessidade do canbus).
Tentei comprar o canbus da Philips, apesar da propaganda no site brasileiro só existe no exterior. Alguem teve sucesso resolvendo isso?
Amigo no 2016 os leds da Philips davam algum tipo de erro ou o led piscava de um dos lados? Te pergunto isso pois tenho interesse nesse kit led h4 Philips porém queria ter uma certeza de alguém que possuía ou possuí um up do modelo antigo pq essas lâmpadas são muito caras pra arriscar kkkkk.
Funcionamento perfeito, sem problemas
Comprei um par de canceller digital X9 no ML e resolvido
Ontem funcionou perfeito, hoje não, mostrando alto direto e treme um pouco o lado do motorista. Desisto.
  Suporte de Celular do 2018 no 2017 cafuzz 18 30.964 11/05/2024, 19:34
Última postagem: CrisMaleta
  Incompatibilidade de "Cornering light" com Lampadas de Led Allan oliveira 2 7.213 24/02/2023, 18:40
Última postagem: leonardomp10
  Luz Diurna de LED 2019 printzap 47 85.072 05/08/2021, 17:21
Última postagem: Jairoursino
  LED Pingão UP TSI 2019 Leandrorezende 16 28.011 04/08/2021, 15:06
  Fita de LED painel UP MPI carlos felipe borges 2 8.739 23/04/2021, 11:01
Última postagem: Patrick
  Volante Multifunção Move Up! 2018 vazavs 3 10.429 05/09/2020, 11:00
Última postagem: lbdslucas
  Cluster/ Painel de instrumentos do 2018, serve no up move 2015? Luiz Antonio MC 4 9.262 25/08/2020, 13:59
Última postagem: Cleber Melo
  Luz diurna de led Rate40 1 6.126 14/06/2020, 11:08
Última postagem: Marcos RSA
  Ultra LED ShockLight LucasAraujo 1 5.316 07/04/2020, 13:30
Última postagem: Mateusr
  Lampada led vw555 0 2.869 03/03/2020, 13:25
Última postagem: vw555
